Optokoppler, ausgangsseitig 24V
Gast #4667420
ich möchte gern den ILQ615 verwenden, um ein Signal (24V, 12mA) zu
schalten.
Der Optokoppler kann max. mit 150mW ausgangsseitig belastet werden (lt.
Datenblatt). Muss ich zwingend noch eine weitere Ausgangsbeschaltung
(z.B. Transistor) vorsehen?
Danke!
Gruß,
Bob
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4667437
> Datenblatt).
Du interpretierst diesen Wert falsch. Dort steht: der Ausgangstransistor
im OK geht bei mehr als 150mW Verlustleistung kaputt.
Deine 24V mit 12mA fallen aber gar nicht im OK an, sondern das ist ja
die Last ausserhalb des OK.
> max. mit 150mW ausgangsseitig belastet werden (lt. Datenblatt).
Ein Wort noch zu diesen Werten aus dem Datenblattabschnitt "Absolute
Maximum Ratings": man nimmt solche Werte nicht zum Berechnen seiner
Schaltung, sondern man bleibt möglichst weit weg davon.
Denn es wird auch niemand ein Auto kaufen, das "max. 180km/h" fährt, und
dann damit rechnen, dass er diese Geschwindigkeit durchgängig fahren
kann...
Gast #4667454
ohne groß in das Datenblatt geschaut zu haben, würde ich einfach mal
fragen, wie große die Spannung an der Last denn minimal sein darf.
Denn die 24 V teilen sich dann nachher auf in V_ce des OPtokopplers und
der Lastspannung auf.
Nehmen wir mal an, dass die V_ce_sat 0,4V beträgt 8grober Schätzwert aus
Erfahrung), dann hast du an deiner Last (2kOhm) noch 23,6V übrig und es
fließen dementsprechend noch 11,8mA.
P_Schalt = V_ce * I_Last = 0,4V * 11,8mA = _4,72mW_
Das liegt weit unter den angegebenen 150mW und sollte auch ohne
Ausgangstreiberschaltung funktionieren.
Die maximale Last, die an dem Schalter abfiele, wäre im Fall, wenn die
Lastspannung gleich die Hälfte der Betriebsspannung beträgt.
Bei ohmscher Last fällt hierbei die höchste Leistung über den Schalter
ab.
P_max = (Ub / 2) * I_Last = 12V * 6mA = 72mW.
72mW < 150mW
Selbst in dem Arbeitspunkt, könnte man den Schalter dann verwenden.
Vielleicht hilft dir das ja schon mal.
Migelchen
Gast #4667470
Hallo nochmal,
ich habe eben flüchtig in das Datenblatt reingeschaut.
Die maximale Verlustleistung (P_tot) beträgt sogar 250mW.
Das heißt, dass du sogar noch mehr Luft nach oben hast.
Die maximale Verlustleistung des Gehäuses liegt bei 500mW. (nicht
verwechseln)
Du darfst natürlich auch nicht die Sendestrecke überlasten!
Migelchen
#4667497
> kann...
Früher wurde bei einem KFZ sogar ausdrücklich zwische der
"Autobahngeschwindigkeit" und der  "Höchstgeschwindigkeit"
unterschieden.  Die "Autobahngeschwindigkeit" durfte man
dauernd fahren; die "Höchstgeschwindigkeit" nur z.B.
während eines Überholvogangs. Ähnlich sollte man das bei
Halbleiterbauelementen sehen: Die "Absolute Maximum Ratings"
sollte man nur z.B. während eines Störimpulses ausnutzen.
