STM32F103RBT6 Pin toggeln
Gast #4667537
Schönen Nachmittag liebes Forum,
bin seit kurzem Besitzer eines ST Nucleo Board mit einem STM32F103RBT6
drauf. Bin im Moment dabei mich mit der Materie vertraut zu machen und
habe dazu auf den maximal möglichen Systemtakt umgestellt (64 MHz mit
HSI--> internal Highspeed signal). Das hab ich dann auch mit dem MCO-Pin
--> Clock Output kontrolliert und konnte die 64 MHz feststellen.
Jetzt wollt ich gucken wie schnell ich einen Pin toggeln kann, doch
leider findet kein Wechsel 0-->1 bzw. 1-->0 statt, was jedoch vor den
Takteinstellungen funktioniert hat. :C
Hier der Code...
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
int main(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_PLLCmd(DISABLE);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_16);  //(HSI_CLK /2)* 16
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
23
24
    while(1)
25
26
      GPIOC->BRR = GPIO_Pin_9;
27
      GPIOC->BSRR = GPIO_Pin_9;
28
29
... und meine Frage an was dies liegen könnte.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gast #4667735
Zuerst an der verwendeten ST-Lib und dann an dir, nämlich daß du diese
überhaupt verwendest, und dann nochmal an dir, daß du selbige
verwendest, OHNE all dem, was da abgeht (oder eben nicht abgeht), mal
gründlich nachzusteigen.
Ich poste dir hier mal nen Ausschnitt aus einem älteren
STM32F103-Projekt:
{c]
void Do_Config (void)
{ long L;
  RCC->CIR      = 0;           /* alle RCC-Interrupts ausschalten */
  RCC->APB1RSTR = 0;           /* evtl. Reset's beseitigen */
  RCC->APB2RSTR = 0;
  FLASH->ACR  = (1<<4);        /* Flash-Prefetch-Buffer einschalten */
  RCC->CFGR   = (5<<24);       /* MCO=HSI, sonst nix.. erstmal */
  RCC->AHBENR = 0xFFFF;        /*  */
  RCC->APB2ENR = 0xFFFFFFFF;
  RCC->APB2ENR = 0xFFFF;
  GPIOG->CRL = wf_GPIOG_CRL;
  GPIOG->CRH = wf_GPIOG_CRH;
  GPIOG->ODR &= ~(1<<6);
  L = 10000; while (--L);
/* zuerst Takterzeugung aufsetzen.
     nach einem Hardware-Reset sind folgende Bits gesetzt:
     in RCC_CR     = HSIRDY, HSION, HSITRIM = 8
     in RCC_AHBENR = FLITFEN, SRAMEN
     in RCC_CSR    = PORRSTF, PINRSTF
     Vorsicht: nach irgendwelchen Software-Resets muß das nicht so sein!
  RCC->CR    =  (8<<2)|1;          /* Umschalten auf HSI = interne 8 MHz
  while ((RCC->CR & 2)==0);        /* warten auf HSIRDY (wird von
Hardware gesetzt) */
  /* so, jetzt ist RCC im Urzustand wie nach einem Hardware-Reset */
  RCC->CR |= (1<<16);       /* externen 6 MHz Oszillator HSE einschalten
  L = 5000;
  while (L)
  { --L; if (RCC->CR & (1<<17)) goto _hse_rdy; }         /* wenn ext.
Oszi ready */
  _hse_rdy:
  if (L)                          /* wenn wir nicht vergeblich auf HSE
gewartet haben.. */
  {  FLASH->ACR  = (1<<4)|2;      /* Prefetch-Buffer + 2 Waits bei 72
MHz  */
     RCC->CFGR   = (7<<24)|       /* MCO=1/2PLL */
                   (0<<22)|       /* UsbClk=PLL/1.5 */
                   (10<<18)|      /* PLL = 12*HSE (6*12=72) */
                   (1<<16)|       /* PllSource=HSE */
                   (3<<14)|       /* AdcTakt=PCLK2/8 */
                   (4<<11)|       /* APB2=Hclk/2=36MHz */
                   (4<<8);        /* APB1=Hclk/2=36MHz */
     RCC->CR    |= (1<<24);       /* PLL einschalten */
     while ((RCC->CR & (1<<25))==0);           /* warten auf PLLRDY */
     RCC->CFGR  = (RCC->CFGR & 0xFFFFFFFC)|2;  /* PLL als Taktquelle
wählen */
     do { L = RCC->CFGR & (3<<2);
        } while (L!= (2<<2));               /* warten bis PLL=Taktquelle
  RCC->AHBENR = wf_AHBENR;    /* AHB enables  */
  RCC->APB1ENR = wf_APB1ENR;  /* APB1 enables */
  RCC->APB2ENR = wf_APB2ENR;  /* APB2 enables */
  Backup-Domain enables:
    sind nach Reset erstmal schreibgeschützt. Entsperren mit PWR->CR
(1<<8) auf hi  */
  if ((RCC->BDCR & 2)==0)          /* wenn 32kHz Oszi nicht ready ist */
  { PWR->CR |= (1<<8);
    RCC->BDCR = (1<<16)|(1<<15)|1; /* RTC Reset, enable, 32kHz on */
    RCC->BDCR = (1<<15)|(1<<8)|1;  /* RTC enable, LSE als Quelle, 32kHz
on
/*  Pin-Funktionen aufsetzen */
 GPIOA->CRL = wf_GPIOA_CRL;
 GPIOA->CRH = wf_GPIOA_CRH;
 GPIOB->CRL = wf_GPIOB_CRL;
 GPIOB->CRH = wf_GPIOB_CRH;
 GPIOC->CRL = wf_GPIOC_CRL;
 GPIOC->CRH = wf_GPIOC_CRH;
 GPIOD->CRL = wf_GPIOD_CRL;
 GPIOD->CRH = wf_GPIOD_CRH;
 GPIOE->CRL = wf_GPIOE_CRL;
 GPIOE->CRH = wf_GPIOE_CRH;
 GPIOF->CRL = wf_GPIOF_CRL;
 GPIOF->CRH = wf_GPIOF_CRH;
/* Pin-Remap */
 AFIO->MAPR = wf_AFIO_MAPR;
[/c]
Ist nicht zum blinden Kopieren gedacht, sondern um mal zu sehen, wie
ich vor 4..5 Jahren daran gegangen bin. Meine Nicht-ungarische Notation
ist ganz einfach: wf_Register meint "Wert für Register" und ist woanders
definiert. Beispiel:
#define wf_APB2ENR  (en2_AFIO) | (en2_IOPA<<2) | (en2_IOPB<<3) | (en2_IOPC<<4) | (en2_IOPD<<5) | (en2_IOPE<<6) | (en2_IOPF<<7) | (en2_IOPG<<8) | \
        (en2_ADC1<<9) | (en2_ADC2<<10) | (en2_TIM1<<11) | (en2_SPI1<<12) | (en2_TIM8<<13) | (en2_USART1<<14) | (en2_ADC3<<15)
(mal sehen, ob das hier so kommt wie in der Quelle...)
Natürlich kann man das auch anders machen, also streng dich mal an und
lies das RefMan.
W.S.
Gast #4668757
So vielen Dank W.S. für deine ausführliche Antwort. Ich hab des ganze
jetzt selbst mal über die Registerebene gemacht (war zum Zeitpunkt
deiner Antwort schon dabei das RM zu studieren) und muss sagen, dass es
nicht an der ST-Lib oder ähnlichen Library Problemen gelegen hat. Denn
ab einer bestimmten SYSCLK Frequenz (bei mir ab 56 MHz = HSI/2 * 14) hat
der µC scheinbar keine Lust mehr den Pin Zustand zu wechseln.
Das resultiert bei mir in einer bis jetzt max. Togglefrequenz von
4,7MHz, wobei ich im DB gelesen habe, dass diese bis zu 18MHz betragen
kann.
#4668786
Ist jetzt nur mal ein Schuss ins Blaue, aber ließ dir mal in dem RM die
Seite 57 durch, ab dem letzten dritte. Ab einer bestimmtem Clockfrequenz
muss für den Flashspeicher noch eine Wartezeit eingestellt werden.
Soweit ich informiert bin kann das schon zu solchen Verhalten führen.
Das Eval Board hat doch bestimmt auch einen externen Quartz drauf,
funktioniert es mit dem, natürlich auch dort unter berücksichtigung der
Waitstates für den flash.
Gast #4669023
Zwei Dinge:
1.
Du solltest das gepostete verstehen. Ab einer bestimmten Clockfrequenz
sind mehrere Waitstates erforderlich.
2.
Schau dir an, welche Portadressen du benutzt. Ich hab jetzt das
betreffende RefMan nicht auswendig gelernt, aber bei vielen Typen gibt
es neben den klassischen Portzugängen GPIOx auch schnellere Zugänge, die
beginnen dann mit FGPIO... oder so ähnlich - obendrein gucke nach,
welchen Takt du für die GPIO's aufgesetzt hast. Oft ist das Fcpu/2 oder
noch weniger.
W.S.
