STM32L051: Probleme mit Protection
OP #4667797
Servus allerseits
Zur Zeit arbeite ich mit dem STM32L051.
D.h., eigentlich bin ich mit meiner Arbeit fertig. Nur: es gelingt mir
nicht, die Protection auf Level-1 (read-out) zu setzen.
Sobald ich diese setze (gleichgültig, ob nun mit dem ST-Link Utility
oder aus dem Programm heraus) geht nichts mehr.
Unter Errata 2.1.3 steht:
Protection level1 does not work
A mass erase is performed when the protection level is changed from
level1 to level0. This mass erase consists in the following operations:
- Erasing the data EEPROM and Flash program memory area
- Erasing the protection option byte (RDPROT)
- Programming the targeted level (level0) in RDPROT.
Erase and write operations are not efficient when a mass erase is
executed. As a result, the complete erasing of the data EEPROM and Flash
program memory is not guaranteed as well as the programming of RDPROT to
level0. After several mass erase operations, the RDPROT value is finally
programmed with level0 but the total erasing of the data EEPROM
and Flash program memoryis still not guaranteed.
Ich verstehe das so, dass das Problem nicht beim Level-1 selbst liegt,
sondern beim Sprung Level-1 -> Level-0.
Hat jemand eine Idee, warum ich Level-1 nicht setzen kann?
#4667803
ja, so verstehe ich das auch.
Aber da Du ja als User mit Zugriff auf SWD jederzeit von Level 1 wieder
auf 0 gehen kannst, schützt der Level 1 Deinen Code jetzt nicht mehr
wirklich. Denn der gleichzeitige Erase des Flashes ist ja nicht mehr
garantiert.
Level 1 bringt also nicht das was Du erwartest.
Nein.
Was für einen Updatemechanismus im Feld hast Du vorgesehen? Bootloader?
Dann wäre evtl. Level 2 was für Dich, denn dann ist jeglicher Zugriff
per SWD blockiert. Damit kann man das auch nicht mehr zurücksetzen. Also
vorsicht wenn Du das ausprobierst, Du kannst die Firmware in dem
Controller dann nur noch per Bootloader ändern, nicht mehr per SWD. Und
Debugging geht auch nicht mehr.
OP #4667822
Ja, ich habe einen Bootloader. Dieser enhaelt eine einfache
Dekomprimier- und Enschlüsselungs-Funktion.
Deshalb wollte ich nicht gleich auf Level-2 setzen. Denn da gibt es ja
kein Zurück mehr. Und ich bin mir sicher, dass es nicht schlecht waere,
zumindest ein paar Wochen einen Notausgang offen zu halten :)
Wobei es ja nicht gesagt ist, dass Level-2 so tut wie es soll. Na ja,
wenn ich mir sicher bin, dass alles i.O. ist, werde ich mal diesen Level
ausprobieren und hier berichten.
#4667906
Gibt es doch: nennt sich Heißluftstation ;)
klar. Aber ganz ohne SWD gibt es halt viel weniger Möglichkeiten da
irgendwas von außen zu machen. Level 1 setzt dagegen schon einiges an
korrekter Implementation im µC voraus.
OP #4670411
Beim Herumprobieren bin ich über ein weiteres Hindernis gestolpert:
Auch wenn ich keine "Read Out Protection" setzte, sondern nur den
Bereich des Bootloaders als writeprotected markieren will, geht nichts
mehr.
Wenn ich die Write-Protection aufhebe: weiterhin tote Hose.
Wenn ich dann einen Memory-Dump mache und es mit dem Orginal vergleiche:
identisch.
Wenn ich den Bootloader wieder programmiere: alles i.O.
Kopfkratz.
