Saubere 5V-Spannung
OP #4667804
ich habe mir schon durchs Forum gelesen, wollte euch aber nochmal
fragen, ob ich wirklich richtig liege.
Kurz zum Problem: ich will einen MQ135 CO2-Sensor an folgendem Arduino
betreiben:
http://wiki.aprbrother.com/wiki/Cactus_Micro_Rev2
Der MQ135 braucht aber eine saubere 5V Spannung, um zuverlässige Werte
zu liefern. Via USB kommt da leider nichts brauchbares direkt an. Die
Spannung würde ich daher über die 3.3V Schiene des Boards über einen
step-up Wandler auf 5V bringen:
http://www.exp-tech.de/pololu-5v-step-up-spannungsregler-u1v10f5
Um die Spannung zu säubern würde ich noch einen 1000 µF Kondi zwischen
VCC und GND schalten. Hab gelesen, das es als Faustregel 1000 µF/A sein
sollten.
Hab ich das richtig verstanden oder fehlt noch was?
Danke euch! :-)
Alex
(Firma: matzetronics) #4667814
Wennn du ein wenig Pech hast, hebelst du mit so einem dicken Reservoir
Elko die Regelung des DC/DC Wandlers aus. Besser ist es, wenn du gezielt
die Schaltfrequenz des Wandlers filterst mit einem PI Filter (aka CLC
Filter).
Kondensatoren und Drossel werden dann auf eine tiefe Grenzfrequenz
dimensioniert, wies passt. Kleiner Kondensator am Eingang, ein paar
hundert µH als Drossel und dann noch ein grösserer Kondensator  - z.B.
100nF oder 1µF, evtl. parallel noch einen 10nF oder so.
OP #4667838
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss aber gestehen, dass das leider
über meine Kenntnisse geht. Ich habe mir den Wikipediaeintrag zu dem
Thema kurz durchgelesen und berechnen kann ich das leider nicht
wirklich.
Gibt es sowas evtl. als fertiges Bauteil? Oder sind die step-up Teile
schon so gut, was die Sauberkeit der Spannung angeht?
Gast #4668006
5V runter und dann wieder raufregeln, warum sollte man das tun? Das
Board kriegt 5V vom USB oder?
Wenn die 5V tatsaechlich so "unsauber" sind, nimm ein LC-Glied, um
Stoerungen auszufiltern. Irgendeinen Ferritkern mit moeglichst vielen
Windungen bewickeln und einen Elko, fertig.
OP #4668036
Ja, sind sie leider. Je nach USB-Warze schwankt es gehörig. 5,0V kommen
quasi nie am RAW-PIN an, den ich bisher verwende. Darum die Idee die
3,3V Schiene auf 5V wieder hochzuregeln. Da ich davon auch 10 Stück
bauen muss, will ich die Schaltung auch so einfach wie möglich halten.
Gast #4668049
Prinzipiell wuerde man dann eher auf eine hoehere Spannung wandeln(z.B.
5V->7V) und von dort wieder runter mit einem Linearregler (7805), dann
hat man eine wirklich saubere Spannung. Aber ob das nicht etwas
uebertrieben ist? Die USB Spannung sollte doch bei +/- 0.5V bleiben,
denke ich.
Gast #4668295
Alex G. schrieb:
> Widerstände/Kondensatoren brauche
> ich keine dazu?
Ja, gut, die +/- 0.1V Anforderung ist schon schwierig. Nimm einen
Step-up-Wandler (MC34063 oder fertiges Modul) und stell den auf "etwas
ueber" 5V ein, wieviel hoeher, haengt von dem nachfolgenden Linearregler
ab. Normale 7805-Regler brauchen mindestens 2V Dropout (d.h. >7V
Eingangsspannung). Mit einem Low-Dropout-Regler muessten je nach Typ
6-7V dicke reichen. Der Linearregler buegelt auch die Rippelspannung vom
Stepup-Wandler weg, hinter dem Linearregler darf dann kein Elko mehr
sein, da dies zu Regelschwingungen fuehren wuerde (typischerweise nimmt
man noch max. 100nF hinter dem Regler, genaueres sagen die
Datenblaetter).
OP #4669607
Ok, d.h. wg. 2V Dropout bei einem 7805 würde ich jetzt z.B. auf 9V
gehen:
http://www.exp-tech.de/pololu-9v-step-up-spannungsregler-u3v12f9
Und mit diesem 7805 wieder auf 5V:
http://www.reichelt.de/TS-7805-CZ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=115941&artnr=TS+7805+CZ&SEARCH=7805+5v
Laut Datenblatt braucht der Regler keinen Kondensator. Man kann aber
0,1µF nehmen.
Hab ich das alles halbwegs richtig verstanden? :-)
