Uhren Tuto mit Wecker
OP #4668147
Guten Tag
Ich habe die Uhre der Tuto genohmmen, für die 8515 umgebaut,
funktioniere einwandfrei. Dieser Uhr startet leider bei 00, und ich habe
angefangen mit 2 Taster die Einstellung zu ermöglichen was aber auch
scheinbar ohne Probleme lief. Ich wollte aber ein Weckfunktion einbauen,
Die Routines dazu habe ich vorbereitet, der Summer möchte ich später mit
ein Timmer erledigen, aber ich kanne in mein Datenblatte nicht finden
wie ich die Anzeige der Wecker auf die 2. zeile einbringe. Kann mir
jemand zeigen der beste Weg dafür?
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4668158
In welchem Datenblatt schaust du?
Bei den meisten HD44780 kompatiblen Displays beginnt die 2. Zeile an der
RAM-Adresse 0x40. Du musst also einfach das Kommando SET DDRAM ADDRESS
einfügen:
http://mil.ufl.edu/3744/docs/lcdmanual/commands.html#Sda
Und auch das Koppeln der Einstell-Taster an das Sekunden-Flag bringt
sicher ein ungeahnt holpriges und zähes Bediengefühl....
OP #4668385
Vielendank, ich Probiere
Marc V. schrieb:
> ; Sendet den Befehl: Cursor auf 2-te Zeile
> lcd_Row2:
>            ldi temp1, 0xC0
>            rcall lcd_command
>            rcall delay5ms
>            ret
Viellen Dank und es Funktioniert, ich hatte die delay nicht ein gefügt.
Aber jetzt, ich habe ein Zeile (Vorbereitung) eingefügt, auf die
2.Zeile, ich möchte mein name einfügen, und zur Zeit ich bekomme auf die
1. Zeile ( Vorberitung)  und auf die 2., Wieder ( Vorbereitung) wie
bekomme ich das in?
(Firma: Vescomp) #4668425
> bekomme ich das in?
 Hier:
weiter1:  rcall  lcd_clear             ; das LCD löschen
    ldi  temp1, 0xC0
    rcall  lcd_command
    rcall  delay5ms
    ldi  ZL, LOW(text2*2)
    ldi  ZH, High(text2*2)
    rcall  lcd_flash_string
    ldi  temp1, 0x80
    rcall  lcd_command
    rcall  delay5ms
    mov  temp1, Stunden        ; und die Stunden ausgeben
    rcall   lcd_number
    ldi     temp1, ':'            ; zwischen Stunden und Minuten einen ':'
    rcall   lcd_data
    mov     temp1, Minuten        ; dann die Minuten ausgeben
Gast #4668564
Hi
>Was bedeutet die 0x80?
Befehl zum Setzen der DDRAM-Adresse:
         RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
Set
DDRAM     0  0   1  ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD
address
MfG Spess
(Firma: Vescomp) #4668565
Claude B. schrieb:
> das bedeutet, dass wenn ich noch Irrgenwo in den Programm ein 2. Zeile
> einbringen möchte, ich muss diese Procedure folgen.
 Nein.
    ldi  temp2, 2    ;* Cursor auf Zeile 2, Anfang
    rcall  SetLcdRow
    ldi  ZL, LOW(text*2)
    ldi  ZH, High(text*2)
    rcall  lcd_flash_string  ;* " Vorbereitung   " ausgeben
    ldi  temp2, 1    ;* Cursor auf Zeile 1, Anfang
    rcall  SetLcdRow
    rcall  lcd_flash_string  ;* " Claude Bochard " ausgeben
    ret
 ; Sendet den Befehl: Cursor auf Zeile in temp2
SetLcdRow:
    ldi  temp1, 0x80
    cpi  temp2, 1
    breq  slr_0
    ldi  temp1, 0xC0
slr_0:
    rcall  lcd_command
    rjmp  delay5ms
> RAM-Adresse 0x40.
 Demzufolge ist:
 0x80 = RAM Adresse für Zeile 1 +  Kommando SET DDRAM ADDRESS.
 0xC0 = RAM Adresse für Zeile 2 +  Kommando SET DDRAM ADDRESS
OP #4675222
Nils S. schrieb:
> Wenn du die Sekunden einstellen willst, brauchst du keinen Trick,
> sondern eine Taste, die die Sekunden heraufzählt.
Was ich aber gemacht habe,
1.Probleme die Uhr läuft langsmer
2. Die Sekunden Steigen in 1 Sekundentackt, was mein Uhr damit nicht
eingestell werden kann
Danke für die Link, ich werde versuchen
OP #4675455
Marc V. schrieb:
> Um wieviel langsamer ?
Um die Heft,ungefähr, nicht gemessen und auskommentiert aber wie schon
gesagt, die sekunden Steigen von 1 pro sekunde, was mir gar nicht nütze
Nils S. schrieb:
> Taster mit Timer Interrupt von ca. 20mS auslesen.
Also ei 2. Timer benutzen?
und dann in der Sekunden_up runtine als Timer(2) routine??
sekunden_up:
    inc  Sekunden
    cpi  Sekunden, 60
    brne  return
    clr  Sekunden
    Ret  (oder iret)
kein Berücksichtigung der Minuten
