Welche Batterie für geringen Außendruck (Stratosphärenballon)
OP #4668429
Hi Leute,
Welcher Batterietyp ist eigentlich am besten für große Höhen (=niedriger
Luftdruck) geeignet?
Ich meine jetzt u.a. auch in Hinsicht auf "Ausgasen" (aufrund des
geringeren Lufdruckes) und Explosionsgefahr (Druckdifferenz
Batterie-Innenleben zu Umgebungsdruck).
mfg
Gast #4668544
wie viel Kapazität enötigst Du? Wiederverwendbar oder nicht?
Nimh LowSelfDischarde oder Liion(Lipo4 oder Nickel Mangan). Blei ist zu
schwer.
SAFT ist eine gute Adresse, die haben in jedem Fall was geeignetes, da
kannst Du auch wehen konventioneller Akkus die nicht für Space sind
anfragen ob die prinzipiell geeignet sind. Man will ja nicht dass die
"Rupture-Disk" den Akku entgast und dass Elektrolyt wegen dem geringen
Druck anfängt zu kochen.
Wenn Du tags fliegstkannst Du ebentuell auch eine Solarzelle nehmen, Du
fliegst ja über den Wolken. Ich denke bei 30-40km Höhe hast Du auf fast
das thermische Verhalten von Vakuum,...  ich denke da musst Du mal
Fachliteratur blättern. Eventuell oben Hitzeschutz, unter schwarz zur
Abstahlung von Wärme.
Space ist interessant,...ist es ein Privatprojekt oder kommerziell?
Grüße
Seppel
Gast #4668622
Hallo !
Ich hab' vor langer Zeit mal einen Wetterballon gefunden, da waren
normale R6-Batterien zur Stromversorgung drin, eventl. etwas Bessere.
Die waren in einer passenden Styropor-Schachtel drin - gegen die Kälte.
Gast #4668631
ich habe etwas Erfahrung im Bereich Weltraum und Batterie...
Um es kurz zu machen: Man nimmt teure Batterien, die sowohl chemisch als
auch mechanisch genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind (u.A.
SAFT), oder man qualifiziert sich COTS Zellen. Eine häufig benutzte
Zelle sist z.B. die hard carbon 18650 Zellen von Sony. Diese werden
Chargenweise gekauft, selektiert und Qualifiziert.
Beides kostet salopp gesagt ein Arsch voll Geld.
Es gibt eine Menge an Dokus zu dem Thema.
ABSL arbeitet z.B. mit den besagten 18650 Zellen. Diese werden u.A. auch
von Deep Space Missionen der ESA und NASA benutzt. SSTL war eine der
ersten Firmen die COTS Zellen Qualifizierten. Wenn es an Zellen geht,
die bei geringer Temperatur noch Energie halten sollen, nimmt man
versuchsweise auch schon mal LiFePo4 Chemien. Zellen Beheizen ist
natürlich auch oft erforderlich.
Google mal nach "NASA Battery Workshop", da gibt es duzende Artikel zu
den Themen
Ein ganz interessanter Bericht/Forumseintrag ist dieser:
https://speakev.com/threads/long-term-care-of-your-tesla-battery-its-not-rocket-science-maybe.6705/
Wenn man den gelesen hat, weiß man, wo Tesla seine Idee her hat und wie
diese Idee aus dem Weltraum auf die Erde gekommen ist :)
Gast #4668811
das ganze Tesla-Konzept stammt eigentlich nicht von Tesla, sondern von
AC-Propulsion.
Was Max Max noch nicht beantwortet hat ist die Frage ob Primärzellen,
oder aufladbar.
Faktisch müsste er auch BMS für die zellen haben dass die extremen
bedingungen berücksichtigt, keine einfache Aufgabe, man muss ein
Batterie-Modell haben, eventuell temperieren,... .
Wenn's er nur am Tag fliegt, ist eine Solarzelle und ein großer
Kondensator(Mil oder mind. Automotive Grade) eventuell gar keine
schlechte Lösung, oder?
Grüße
Sebastian
Gast #4669860
Wenn du auf Supercaps hinaus willst, sind die zwar toll was Impulsströme
angeht, aber von der Energiedichte sind diese einfach zu schwer und/oder
zu groß. Sie werden eh meist (also in den aktuellen Forschungsstudien)
als Hybrid (Akku/Cap) benutzt um die Akkus vor Peaks zu schonen.
Ein aktuelles ESA Forschungsprojekt hierzu ist aktuell dies:
https://artes.esa.int/news/supercapacitors-space mit einer Tschechischen
Firma die COTS Zellen evaluiert.
Primärzellen sind natürlich auch super! Philae (der Kind-Sonde von
Rosetta) hatte neben solargeladenen Akkus (übrigens ein ABSL 18650 Pack)
Primärzellen von Saft [Pack entwickelt von CNES (das franzäsiche Pondont
zur DLR)], welche Kommerziell sind (LSH-20 mit 3,6V @ 13Ah) und auf alle
erdenklichen Gebrächen getestet wurden. - Diese versorgten übrigens auch
die Sonde, nachdem sie unglücklich im Schatten landeten. Die Zellen
haben idealerweise einen sehr tiefe Operationstemperatur von bis zu
-60°C (bei verringerter Gesamtkapazität) was den Einsatzzweck entgegen
kam.
Gast #4669898
Kurze Korrektur:
Aus der LSH 20 wurde eine spezielle Version, die LSH 20 HTS.
Sie ist ähnlich zur std. LSH 20, wurde aber von der Kapazität etwas
beschränkt (vermutlich um bei allen Temperaturen zuverlässige
Kapazitätszahlen zu erlangen). Link:
http://www.saftbatteries.de/local-sites/germany/pdf/55-05_germ.pdf
Aber für einen "Stratos Ballon" (ich denke mit einer begrenzten
Einsatzzeit und geringem Gewicht) wäre eine std. LSH 20 (o.Ä.) alleine
schon wegen ihrer Energiedichte und Temperaturbereich eine Überlegung
wert!
Gast #4670266
Auch dazu gab es schon viele Untersuchungen - vornehmlich mit den
eingeschweißten Zellen, den so genannten "Coffee Bag" LiPos.
Diese blähen sich ungeschützt auf, was für eine Trennung zwischen Anode
und Kathode sorgt. Darum werden diese, wenn sie z.B. für Cubesatz
benutzt werden durch eine Mechanische Spannvorrichtung in Form gehalten.
Hier ganz gut zu sehen:
https://www.clyde.space/products/48-10whr-cubesat-battery -> Die Zelle
ist zwischen zwei Platten Verkeilt, so das diese sich nicht aufblasen
kann.
Einige Zellen (vornehmlich Rundzellen) haben auch "Blow Off"
Membranen/Ventiele, die gerne im Vakuum zu früh oder ungewollt öffnen
und das Elektrolyt in die Freiheit entlassen (poetisch: "Der Weltraum,
unendliche Weiten...").
Aber wie gesagt, "Max Max" sollte schon mit ein paar weiteren Infos
rüber kommen.
