[Verilog] Warum ist hier die Ausgabe bitte 1,3,5,7.und nicht 1,2,3,4,5
Gast #4670317
Hallo, guten Tag.
Warum ist die serielle Ausgabe bitte 1,3,5,7....und nicht 1,2,3,4,5...
Danke.
Gruss
module rs232tx(input clk, output UART_TX);
  reg [9:0] sendbuf = 9'b000000001;
  reg [7:0] data = 0;
  reg send = 0;
  reg sending  = 0;
  reg [13:0] timeout;
  assign UART_TX = sendbuf[0];
  always @(posedge clk) begin
    if (send && !sending) begin
      sendbuf <= {1'b1, data, 1'b0};
      sending <= 1;
      timeout <= 1406 - 1;
    end else begin
      timeout <= timeout - 1;
    end
    if (sending && timeout == 0) begin
      if (sendbuf[8:0] == 9'b000000001) begin
        sending <= 0;
23
      end else
24
        sendbuf <= {1'b0, sendbuf[9:1]};
25
    end
26
  end
27
28
29
    if (data < 100 && sending == 0) begin
30
     data <= data+1;
31
     send <= 1;
32
    end else begin
33
      send <=0;
34
   end
35
  end
36
endmodule
Gast #4670391
Diese Programmiersprache habe ich noch nie gesehen. Ich rate mal:
Es scheint hier zwei konkurrierende Threads zu geben:
1) Der obere Thread sende Daten.
2) Der untere Thread erzeugt die Daten.
Beabsichtigt war wohl dass der untere Thread die Variable "data" immer
dann um 1 erhöht (und das Senden startet), wenn der Sender nicht aktiv
ist.
Dazu setzt der Sender wiederum seinen Status in der Variable "sending".
Der Fehler besteht in der fehlenden Synchronisation dieser Prozesse.
Wenn die Threads durch einen aktiven Task-Scheduler ausgeführt werden
(also immer ein bisschen von jedem Thread), könnte sich folgender Ablauf
ergeben:
Thread 2:
     data <= data+1; // Data wird von 0 nach 1 erhöht
     send <= 1;
Thread 1:
Thread 2:
// Achtung: sending ist immer noch 0!
     data <= data+1; // Data wird von 1 nach 2 erhöht
     send <= 1;
Thread 1:
      sending <= 1;
Ebenso kann der selbe Fehler auftreten, wenn das Programm auf mehreren
CPU's oder CPU Kernen ausgeführt wird.
Du brauchst einen zuverlässigen Mechanismus, um die Prozesse zu
synchronisieren. Zum Beispiel, indem du irgendwie verhinderst, dass die
folgenden Zeilen von Thread1 für andere Threads unterbrochen werden:
// Andere Threads pausieren
      sending <= 1;
// Andere Threads fortfahren
Manche CPU's haben dazu einen speziellen Befehl, der eine Variable
testet und zugleich setzte. In Pseudo-Code nach diesem Prinzip:
if (ändere sending von 0 nach 1 und wenn das geklappt hat, dann)
  // sende daten
end
Hier findet die Änderung und der Test in einer einzigen nicht
unterbrechbaren Operation statt. Andere Threads sehen daher niemals
einen falschen Zwischenstatus.
Auf Mikrocontrollern sieht man als einfach Lösung oft, dass kurzzeitig
alle Interrupts deaktiviert werden. Dadurch wird der aktuelle Thread
garantiert nicht unterbrochen.
Auf PC stellen Linux und Windows dafür spezielle Funktionen bereit, die
in der Regel vom Framework der Anwendung gekapselt und benutzt werden.
Die richtigen Suchwörter zu dem Thema sind: Synchronisierung, Threads,
Concurreny, Mutex, Atomare Zugriffe
Gast #4670394
Nachtrag zum möglichen Ablauf:
Die Variable data wurde nun schon zweimal erhöht, bevor sie gesendet
wurde. Die Schrittweite 2, die du beobachtest hast ist mehr oder weniger
ein Zufallsprodukt. Die Schrittweite könnte auch viel größer sein oder
unregelmäßig.
Gast #4670395
> Das ist gar keine Programmiersprache
Oh mein Fehler. Mit FPGA's kenne ich mich gar nicht aus. Aber ich
glaube, die führen viele Aktionen zeitgleich aus - insofern passt meine
Überlegung trotzdem Auch wenn es gar keine CPU's sind.
Gast #4670399
hast du einen Simulator zur Hand?
Dann nutz den mal, und schau dir an, wann send aktiv wird, wann sending
aktiv wird und in welchen Taktzyklen data hochgezählt wird.
> unregelmäßig.
Nein: die Schrittweite wird immer genau 2 sein.
Gast #4670762
Markus F. schrieb:
> ... seit Peter Otto heißt, nutzt er Verilog. Und wahrscheinlich tut's
> deswegen nicht ;)
Wenn sich sein Benehmen so bessert wie die Wahl der Beschreibungsprache
gibts ja noch Hoffnung ;-)
Um Achim S. Hinweise etwas zu verdeutlichen:
Wenn 'sending' = 0 wird zählst du hoch.
Wenn du hochzählst setzt du im gleichen Takt 'send'.
Wenn 'send' gesetzt ist wird im nächsten Takt 'sending' gesetzt.
Wieviele Takte lang ist dann 'if (data < 100 && sending == 0)' wahr?
Du musst also in der if Bedingung noch etwas verwenden das sich schon im
nächsten Takt geändert hat. 'send' würde sich da anbieten...
Andi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4670987
FRANK schrieb:
> Auch eine Hardware-Beschreibungssprache ist eine Programmiersprache.
So wie ein Traktor und ein LKW natürlich auch ein Automobil ist, weil
sie sich selbständig bewegen...
Die Ursache ist Latency. Im Simulator siehst du, dass sending 2 Takte
lang 0 ist...
Schreib da unten mal sowas:
    if (data < 100 && sending == 0 && send == 0) begin
     data <= data+1;
     send <= 1;
    end else begin
      send <=0;
   end
  end
Stefan U. schrieb:
> Die Schrittweite ... ein Zufallsprodukt. Die Schrittweite könnte auch
> viel größer sein oder unregelmäßig.
Sie ist in dem Fall hier vollkommen deterministisch und immer '2'. Das
ist das Schöne an der Hardware... ;-)
Gast #4671116
Ich war ja auch fälschlicherweise von einem Mikroprozessor mit einem
Multitaksing OS ausgegangen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4671473
Lothar M. schrieb:
> Schreib da unten mal sowas:  ...
Besser wäre sogar sowas:
     data <= data+1;
     send <= 1;
    end
    if (sending == 1) begin
      send <=0;
    end
  end
Denn dann würde das Flag send erst quittiert, wenn tatsächlich mit dem
Senden begonnen worden wäre und dies über das Flag sending angezeigt
wird...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
