Bis zu welcher Frequenz funktioniert eine 1N5822 im Schaltregler zufriedenstellend?
OP #4670570
Ich verwende eine 1N5821 / 1N5822 Schottky - 3 Ampere-Diode in einem
Schaltregler zu Experimentierzwecken und habe festgestellt, daß im
Bereich 100...300 kHz sich die Signalform an der Diode nicht nennenwert
verschlechtert, wenn man bis auf 300 kHz beschleunigt. Es fließt in
diesem Beispiel ein mittlerer Strom von 1 A bei ca 2A Spitzenstrom und
die Diode bleibt fast kalt.
Hat jemand einen Erfahrungswert, bis zu welcher Frequenz so eine
preisgünstige Schottky-Diode einsetzbar ist? Langweilt sie sich bei 300
kHz noch? Ebenso würde mich dies z.B. für SB120...SB1100, MBR745 oder
MBR2545 interessieren.
In den Datenblättern ist ja nicht wie bei normalen Dioden eine
Sperrverzögerungszeit (recovery-time) angegeben.
Hier meint man:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode
"...Schottky diode is the reverse recovery time (trr), when the diode
switches from the conducting to the non-conducting state. In a p–n
diode, the reverse recovery time can be in the order of hundreds of
nanoseconds to less than 100 ns for fast diodes. Schottky diodes do not
have a recovery time, as there is nothing to recover from (i.e., there
is no charge carrier depletion region at the junction). The switching
time is ~100 ps for the small-signal diodes, and up to tens of
nanoseconds for special high-capacity power diodes. With p–n-junction
switching, there is also a reverse recovery current, which in high-power
semiconductors brings increased EMInoise. With Schottky diodes,
switching is essentially "instantaneous" with only a slight capacitive
loading, which is much less of a concern.
: the high speed of the diode means that the circuit can operate at
frequencies in the range 200 kHz to 2 MHz, allowing the use of
small inductors and capacitors with greater efficiency than would be
possible with other diode types. Small-area Schottky diodes are the
heart of RF detectors and mixers, which often operate at frequencies up
to 50 GHz."
Schon mal danke fürs Lesen und Antworten.
Mit freundlichem Gruß
#4670602
> kHz noch?
Ja, das ist immer das Problem der Datenblätter. Oft hilft da nur zu
schauen was die Halbleiterhersteller selber in ihren Beispielschaltungen
verwenden.
Ansonsten könnte LTspice helfen, soweit man dann die Modelle hat. Im
jetzigen LTspiceXVII (17) sind die 1N5817 - 1N5819 enthalten. Die MBR745
ist ebenfalls enthalten.
mfg klaus
#4670637
Ja. Und die Wikipedia erklärt ja auch, warum. Die Umschaltzeit vom Leit-
in den Sperrzustand ist für Schottky-Dioden sehr kurz. Maximal niedrige
zweistellige ns - und das auch nur für richtig fette Klopper für z.B.
25A, die eine entsprechend große Kapazität haben.
Das Kriterium für die Verwendbarkeit einer Schottky-Diode in einem
Schaltregler ist also nicht die Sperrerholzeit, sondern eher das
vergleichsweise schlechte Sperrvermögen, insbesondere bei höheren
Temperaturen. Und da die Temperatur andererseits von den Durchlaß-
verlusten (respektive der durch diese ausgelöste Erwärmung) bestimmt
wird, sind auch Flußspannung und Strom wichtige Kriterien.
OP #4672163
die von Axel angesprochenen Sachverhalte bezüglich der Auswirkung einer
Schottky-Diode auf den Wirkungsgrad kann man beispielsweise hier
im Vergleich zu Synchrongleichrichtung schön nachlesen. Leider ohne
vollständiges Schaltbild.
[PDF]Design of a 2.5kW DC/DC Fullbridge Converter.  Seite 46
publications.lib.chalmers.se › fulltext
mit freundlichem Gruß
