DigitalPoti - Bitberechnung und Anstiegsrate
Gast #4671273
Hallo Zusammen,
ich hätte zwei Fragen zu dem DigitalPoti AD5272/5274, den ich als
variabler Widerstand für einen Spannungsteiler nutze.
1. Im Datenblatt wird angegeben, dass der aktuelle Widerstandswert
Rwa=D/1024*Rwa ist.
Wenn Rwa=20kOhm ist und D dem Dezimalwert 0-1023 entspricht, erhalte ich
für D=1111111111=1023 nicht 20kOhm, sondern 19,980kOhm. Nehme ich für D
jetzt den maximal-Dezimalwert 1023 oder 1024 (Datenblattauszug: D
 is the decimal equivalent of the binary code loaded in the 10-/8-bit
RDAC register.)?
2. Bei einem linearen Kennlinienverlauf habe ich eine bestimmte
konstante Anstiegsrate von V/Bit. Bei 1000V und 1024 Schritten z.B.
0,976V. Möchte ich 1,953V, also die nächsthöhere Stufe, muss ich bei
jedem Hochzählen um 2 Bits erhöhen und so weiter. Wie mache ich das aber
bei einem nichtlinearen Verlauf (logarithmisch)? Da habe ich keine
konstante Anstiegsrate, möchte aber auch eine Anstiegsrate über eine GUI
definieren. Intern ist das ja kein Problem. Da erhöhe ich einfach um 1
Bit pro Schritt, um 2 Bit pro Schritt oder 3 Bit und so weiter. Das
hängt davon ab, wie hoch die Anstiegsrate ist.
Mike schrieb:
> Nehme ich für D
Da 1023 der größte Wert, den du ins Register schreiben kannst, 1023 ist
rechnest du mit 1023. Allerdings sind die sonstigen Fehler des
Widerstands (z.B. der Linearitätsfehler oder der zusätzliche
Wiperwiderstand) in Summe deutlich größer als die 20 Ohm Unterschied, er
sich aus der Rechnung mit 1023 oder mit 1024 ergibt.
wo kommt denn jetzt was logarithmisches her? Meinst du vielleicht die
nichlineare Kennlinie des Spannungsteilers aus AD5272 und
Festwiderstand? Das ist nicht logarithmisch, dass ist einfach die
Spannungsteilerformel (also einfach ein Bruch). Wenn du damit einen
linearen Spannungsverlauf erreichen willst, musst du zu jedem (linearen)
Spannungswert ausrechnen, welcher Widerstandswert die Spannung ergibt,
die möglichst nahe am gewünschten Spannungswert liegt. Z.B. indem du den
Bruch entsprechend auflöst und den benötigten Widerstandswert
ausrechnest.
Wenn es nicht ganz so genau sein muss kannst du die nichtlineare
Kennlinie stückweise linearisieren: in einem Bereich der KL musst du
dann in jedem Schritt um 2 hochzählen, in einem anderen Bereich in jedem
Schritt um 3....
Ok, aber wenn ich D=1023 habe und Rwa=D/1024*Rwa rechne, bekomme ich
eben nicht 20kOhm raus, sondern 19,980kOhm. Aber höchste Bitzahl müsste
20kOhm entsprechen, zumindest gehe ich davon aus, wenn ich einen 20kOhm
DigiPot kaufe. ..
Und da der Wiperwiderstand mindestens 35 Ohm beträgt bist du mit
19,98kOhm+35Ohm schon über 20kOhm. Und da die Genauigkeit viel geringer
ist bist du am realen Digipoti irgendwo zwischen 19,9kOhm und 20,15kOhm
(zumindest grob geschätzt).
Der nominelle Widerstandswert beträgt 20kOhm. Der maximal mögliche
Widerstandswert in der Realität beträgt irgendwas in der Nähe von
20kOhm.
