Unbekannte Signale Oled-Display
Gast #4671333
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich schreibe gerade Routinen für
das OLED-Display NHD-0420CW. Dabei bin ich in der Tabelle der Kommandos
auf die Signale IS, RE und SD gestoßen. Kann mir jemand sagen, wofür
diese Abkürzungen stehen? Die Tabelle befindet sich auf Seite 7 im
Anhang.
Mit den Sigalen kannst Du den "Command Set" auswähen. Das steht im
US2066-Datenblatt, das auf Seite 6 verlinkt ist. Was das im Detail
bedeutet, musst Du aber selber nachlesen :-)
Das sind keine Signale, sondern Registerbits. Um einen bestimmten
Command set auszuwählen, musst Du vorher diese Bits mit den Befehlen
"Function Set" und "OLED Characterization" setzen.
Wobei das Datenblatt zugegeben lausig ist. Musste anscheinend die
Sekretärin aus den Notizen  der Entwickler rekonstruieren.
(Firma: Vescomp)
 Ja.
 Zuerst 0x2A senden, um RE auf 1 zu setzen
 Danach 0x79 senden, fur OLED Characterization, RE ist 1, SD wird
 auf 1 gesetzt = OLED command set ist enabled.
 So habe ich das verstanden.
Klingt schlüssig. Vielen Dank.
Servus Marc bzw. auch alle anderen,
ich stehe ziemlich genau vor dem selben Problem (mit dem Display) und
wollte fragen, ob und wie du es gelöst bekommen hast. Sendest du einfach
per z.B. SPI die Werte 0x2A etc an das Display? Bei mir war das
zumindest nicht der Weg zum Erfolg! =( Soweit ich das beurteilen kann
(mein Oszi empfängt die richtigen Werte) sollten die Kommandos sauber am
Display ankommen.
Da ich mich bisher weder mit SPI noch mit Displays wirklich auseinander
gesetzt habe, bitte ich euch um anfängerfreundliche Antworten. =D
Schonmal vielen Dank
Gruß Marc
