Arduino Mega 2560 Belastbarkeit
OP #4671425
Ich habe einmal ne Frage zur Strombelastbarkeit und den VCC und GND
Anschlüssen des Arduinos.
Ja ich habe bereits überall danach gesucht, bei Arduino was gefunden,
hier, bei Google....allerdings waren die aussagen teilweise total
untschiedlich und haben mich noch mehr verwirrt. :D
Also in Sachen µC bin ich Anfänger...einige Schaltungen gebaut aber mit
so niedrigem Strom, dass es den Arduino nicht mal kitzelt.
Jetzt wollte ich aber mal irgendwas großeres machen und möchte natürlich
vorher genau wissen was ich beachten muss...somit auch zu meinen Fragen.
1. Warum hat der Atmega 2560 4x VCC und 4x GND?
2. Was beim Arduino darf ich wie belasten?
I/O ist glasklar... max 40 mA
VCC und GND des µC ist auch klar...200 mA....also alles was im µC vor
sich geht darf zusammen max 200 mA ziehen.
Jetzt ist es aber doch so, dass die 4xVCC für die Versorgung des µC
sind...ich aber auf dem Arduino noch einen zusätzlichen 3V3 und 5V
anschluss habe...die müssen doch am µC vorbeigehen und direkt auf den
Spannungsregler gehen oder? weil ich kann doch an den
Versorgungsspannungen des Arduinos nichts herausziehen, die sind doch
nur für die interne Versorgung + Versorgung der Ausgänge oder?
Warum sonst ist bei der USB-Buchse eine 500mA Sicherung eingebaut und
bei der DC Buchse keine...bedeutet für mich ja, dass ich bei den
ausgängen zwar nie mehr als 200mA haben darf....für die Versorgung von
Bauteilen aber z.b. bei dem separaten 5V und GND Anschluss mehr ziehen
darf.
Das nen USB 2.0 port nur 500mA liefern kann ist mir klar und das die
Sicherung dafür ist...aber warum baue ich bei der DC Buchse nicht auch
noch eine Sicherung ein...es sitzt ja nicht nur der µC drauf, auch noch
andere Bauteile die auch noch Strom ziehen....also warum setzt man dann
bei der DC Buchse nicht z.b. 300 mA hin, so viel wie das nackte board +
voll ausgelasteter µC zieht?
Danke schonmal sehr für die Antworten :D
MfG Pascal
Gast #4671449
Weil der Chip das braucht. Intern kann man nicht über
einen einzigen Bonddraht die saubere Versorgung des ganzen
Chips gewährleisten.
Das ist ein Ausgang für die Versorgung von Peripherie, kein Eingang.
Das gilt auch für die 3.3V
Der einzige Pin für die Versorgung von aussen ist Vin.
Gast #4671454
Weil man über USB 2.0 maximal 500mA nutzen darf.
Das ist richtig und die richtige Anlaufstelle dafür wäre das Datenblatt,
in dem es für jedes IC einen Abschnitt "Absolute Maximum Ratings" gibt.
Da steht auch, dass die 200mA für die Vcc/GND-Pins gilt, also für alle
zusammen. Es gibt übrigens noch ein paar andere Bedingungen, die auch in
diesem Abschnitt stehen.
Das ist Quatsch und das hatten wir auch schon vor kurzem. Es hat nichts
mit der Strombelastbarkeit zu tun, sondern eher mit einer HF-mäßig guten
Anbindung des µCs an die Versorgungsspannung. Und da ist eine möglichst
kurze Anbindung vorteilhaft und daher sind die Vcc/GND-Paare auch schön
um den IC verteilt.
Damit du noch mehr an das Board anschließen kannst.
OP #4671471
> um den IC verteilt.
Das Datenblatt habe ich neben mir liegen...habs mir mal erlaubt in der
Firma die 400 nochirgendwas seiten auszudrucken :D
Das manche Pins extra sind weiß ich...mir geht es nur gerade um VCC
speziell um den einen extra VCC pin...ist der bei den 200 mA mit
eingeschlossen?
das würde mich eigentlich wundern, weil 500mA-200mA = 300mA....das würde
ja bedeuten, dass wenn nichts an das board angeschlossen ist es bereits
300mA zieht...fände ich nen bisschen viel....daher habe ich gedacht,
dass der eine VCC pin halt direkt vom Spannungsregler kommt und die 200
mA sich nur auf die VCC Pins und GNDPins direkt am µC beziehen und nicht
auch noch auf den extra VCC und GND pin....das ist mir leider aus der
shematic von arduino nicht so ganz ersichtlich
Gast #4671493
Ich verstehe weder Deine Überlegungen, noch Deinen Satzbau.
Wo und wie "zieht" -Deiner Meinung nach- etwas 300 mA, wenn nichts
angeschlossen ist?
Das Ohmsche Gesetz ist Dir bekannt?
Kleiner Tipp: Wo kein Verbraucher, da kein Strom. Also warum sollte
irgendwas Strom "ziehen", wenn nichts angeschlossen ist?
Führe Deine Überlegungen doch mal genauer aus, so dass man diese
nachvollziehen kann.
Werner
OP #4671497
> angeschlossen ist?
> Werner
Nur weil nichts angeschlossen ist heisst nicht dass kein Strom
fließt...z.b. Netzteil zum Handyladen....hab ich das Handy nicht dran
zieht das Netzteil trotzdem Strom, nur hacke klein....der Arduino hat
auch versorgungsschaltungen die ihren Strom ziehen....auch wenn ich an
den I/Os des µC nichts angeschlossen habe...nur dürfte das meiner
Meinung nach in den nA Bereich gehen
OP #4671533
Laut Datenblatt des Festspannungsreglers kann dieser 1A...wenn ich das
Board also per Netzteil anschließe und von diesen 1A den Strom abziehe
den der µC verbraucht, dann könnte ich ja im maximal Fall noch 800 mA an
den 5V pin anschließen für die Versorgung von Bauteilen....also z.b.
LEDs über Transistoren schalten
die Basis mehrerer Transistoren über den µC schalten und den Kollektor
der Transistoren an den 5V Pin anschließen und die Kathode der LEDs an
den GND pin neben dem 5Vpin...somit dürten die ausgänge für die Basis
zusammen max 200 mA aufnehmen und die LEDs zusammen max 800 mA...wäre
somit 1A, was der Festspannungsregler ja schafft
#4671598
der Festspannungs-Regler ist sehr wahrscheinlich ein Linearregler,
zumindest bei den Arduinos, die ich kenne.
Wenn Du also z.B. 9V einspeist und den Regler mit den maximal 1A
belastest, muß dieser 9V - 5V = 4V * 1A = 4 Watt verheizen, also in
Wärme umwandlen.
Dazu wäre ein erheblicher Kühlaufwand nötig.
Real sind die Regler auf den Arduinos bei 12V am Eingang schon am Ende
der Fahnenstange (12V - 5V = 7V * 0,2 = 1,4W) und schalten ab oder
lassen den magischen Rauch raus, weil die Wärme nicht weg kann.
Leistungsstarke Komponenten also mit getrenntem Netzteil versorgen und
die Steuersignale von den Arduino-Pins holen. GND verbinden nicht
vergessen, auch die Ansteuerung will einen geschlossenen Stromkreis
haben.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4671637
Danke, genau das ist die antwort die ich wollte...also theoretisch lag
ich richtig, dass man zusätzlich zu den 200mA des µC noch Strom aus dem
separaten 5V pin ziehen kann. Nur muss ich dabei drauf achten wie hoch
meine eingangsspannung ist.
diesen Regler benutzt der arduino.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/174874/ONSEMI/NCP1117ST50T3G.html
wäre diese Rechnung richtig wenn ich wissen will ob der regler den Strom
aushält? ich nehme mal an dass es ein  SOT-223 Gehäuse ist
z.b. VIN 6V
6V - 5V (VOUT) = 1V
1V x 800mA = 800mW
800mW x (160+15°C/W)= 150°C
also genau die Grenze, wäre das die richtige Rechnung?
OP #4671641
Oh D. schrieb:
> Jetzt lass den Scheiss, das maximum Moegliche durch ein paar LEDs
> druecken zu wollen. Eine moderne LED leuchtet schon mit 0.5mA, da
> braucht es keine 20mA fuer eine LED, ausser man moechte effektiv ein
> Objekt/Raum moeglichste hell beleuchten.
Das war einfach nur ein Beispiel -.- so eine antwort wie deine braucht
keiner...berliner hats bestens erklärt...danke nochmal
Gast #4671655
Nein, denn der Chip ist mindestes auf eine kühlende Kupferfläche gelötet
oder hat sogar einen kleinen Kühlkörper (kommt auf das Arduino Modell
an).
Deine Rechnung würde nur stimmen, wenn der Chip frei in der Luft herum
hängt.
Ein bisschen mehr als 800mW dürften in der Praxis schon gehen. Ich
denke, du solltest dich an die Angaben vom Arduino Modul halten.
Beim Arduino Nano heisst es klar, dass die Gesamtstromaufnahme (µC plus
externe Beschaltung) maximal 200mA sein darf. Ich denke, das gilt für
die maximalen 12V Eingangsspannung. Bei weniger Spannung würde ich
erwarten, dass mehr Strom möglich ist.
Gast #4671696
okay stimmt das mit der fläche habe ich nicht bedacht...klar dann geht
das nicht, nur wenn man 6V nimmt finde ich das schon nen erheblichen
unterschied
