STM32f4 osThread Fließkommazahlen verwenden
OP #4671479
Hallo liebe Forummitglieder,
ich verwende aktuell ein STM32f407 und spiele mit Threads rum.
In meiner Threadroutine führe ich eine Funktion aus, in der wiederum
eine Variable des Typs double initialisiert wird.
Nur bleibt der Thread in diesem Fall einfach stehen oder so.
Sobald die Variable ein Integer ist, geht das.
/*Beispiel:*/
osThreadId t1;
void unterfunktion(){
  double i = 9.0;
void threadroutine(void const *argument){
   while(1){
      unterfunktion();
      toggle_led();
osThreadDef(threadroutine,osPriorityNormal,1,0);
int main(void){
  t1 = osThreadCreate(osThread(threadroutine),NULL);
  osDelay(osWaitForever);
Ich dachte es hat vielleicht mit der Stacksize zu tun, aber ich kann bei
dem Threaddef nur bis 2 Byte angeben, sonst wird der Thread nicht mal
erzeugt.
Direkt in der Threadroutine einen double erzeugen geht hingegen.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Wenn alle Stricke reisen lege ich die Variable direkt in der
Threadroutine an und übergebe an die Funktion nen Pointer.
Lg
EDIT: mit nen Pointer gehts auch nicht!
OP #4671709
Ok, ich habe den Debugmodus mal gestartet.
(Bitte nicht lachen, aber das habe ich jetzt zum ersten mal gemacht) und
er bleibt in der os_error(errorcode) drin stehen.
Da gibts Stackoverflow, fifooverflow und Mailbox_overflow.
Also wird dann wohl ein Stackoverflow schuld sein.
Aber wieso? Selbst wenn ich nen int64_t anlege passiert das nicht.
Stack vergrößern?
Wenn ja wie, weil beim ThreadDef kann ich nicht mehr wie 2Byte angeben,
oder eben 0 für Default.
Oder könnte das mit der Keil-Studentenversion zusammenhängen?
Lg
Gast #4674011
Stefan K. schrieb:
> Welcher Compiler?
> bei gcc: ist floating-point im gcc eingeschaltet?
Das ist nur die halbe Weisheit. Normalerweise muß man die FP-Einheit
auch im µC dediziert einschalten. Etwa sowas:
  // und jetzt auch den Gleitkomma-Coprozessor freigeben
  SCB_CPACR = 3<<20;
Abgesehen davon sollte man sich auch noch darum kümmern, ob das
betreffende RTOS einen M4F überhaupt unterstützt. Beim Taskwechsel
müssen nämlich auch die verwendeten FP-Register berücksichtigt werden.
Und bei Interupts wird die Sache noch ein Stückchen spannender, je
nachdem, ob FP im Grundprogramm oder in der ISR oder in beiden verwendet
wird und welche Register der FP-Einheit für wen reserviert sind und so
weiter. Man lese dazu mal die betr. Notes von Arm.
W.S.
Gast #4674111
Und die dritte Hälfte der Wahrheit ist, daß das alles nur für float,
nicht für double funktioniert.
> wird
FP in Interrupts.. brrrr. Dann doch lieber in der ISR ein RTOS-Semaphore
oder sowas setzen, woraufhin das RTOS dann den Worker-Thread loslaufen
lassen kann.
Gast #4674967
Nop schrieb:
> FP in Interrupts.. brrrr. Dann doch lieber in...
Du bist ein ziemlicher Witzbold. Was meinst du, wie bei preemptivem
Taskverwalten der Scheduler erreicht wird? Per Interrupt natürlich, also
per Hardware raus aus Usermode, rein in Supervisormode und ggf. dann
wieder rein in Usermode, diesmal aber per Software. Und da ist die
eventuelle FP Verwendung im nächsten Task erstmal garnicht ersichtlich -
jedenfalls nicht aus Sicht des RTOS. Deswegen muß ein RTOS eben drauf
ausgelegt sein, den M4F auch tatsächlich zu bedienen.
Es ist eben heikel - und ich frag mich, ob für eine µC-Verwendung in dem
hier besprochenen Rahmen ein RTOS überhaupt sinnvoll ist. Der TO scheint
damit jedenfalls seine Probleme, aber keine Erklärung und schon garnicht
eine Lösung zu haben.
W.S.
Gast #4675070
W.S. schrieb:
> Und da ist die
Du hast natürlich Recht, was das Retten der Register betrifft, aber
unter "verwendet" hatte ich "FließkommaBERECHNUNGEN mitten in der ISR"
verstanden.
Wobei das natürlich nur dann ein Problem ist, wenn mehr als ein Task
überhaupt was mit Fließkomma tut. Je nach Anwendung kann man das auch
vermeiden.
