Hallo Leute, Hab gestern ein "HP 54600A Oscilloscope" bekommen. Daten: 100MHz, zweikanal, Digital und mit einem "HP54657A Storage/Measurement Module" erweitert. Habe 3 Stunden zum kaputtmachen gebraucht. Im Trace-Menü habe auf "Recall Setup" gedrückt, es erschien eine Anzeige: "illegal instruction : (Nummer vergessen)". Diese Wollte nicht verschwinden. Als ich das Gerät neu startete ging es nicht mehr über den Startbildschirm hinaus und sagt nur noch "illegal instruction : 0h" (Bild im Anhang). Handbuch und Internet konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen. Wäre toll wenn jemand Tips zur Reperatur hätte. LG Michel
Michael B. schrieb: > Als ich das Gerät neu startete ging es nicht mehr über den > Startbildschirm hinaus und sagt nur noch "illegal instruction : 0h" > (Bild im Anhang). > Handbuch und Internet konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen. > Wäre toll wenn jemand Tips zur Reperatur hätte. > LG Michel horch Dich einmal im eevblog um... MiWi
HP sagt dazu (freie Übersetzung aus dem Handbuch): To clear error Messages: a. irgendeine Taste drücken und Netz erneut einschalten b. Taste gedrückt halten bis Meldungen "Key-down power-up executed" oder "Key-down power sequence initiated..." erscheinen. c. wenn das nicht hilft, Servicecenter von.Keysight (momentaner Name) kontaktieren. Schon probiert?
Ja, hatt funktioniert. Aber ich konnte in zwei verschiedenen PDF-Handbüchern kein Wort über Fehlermeldungen finden. Vielen dank für den Tip
Da finde ich nur andere Problem. Hatt sich aber eh gelöst. Trotzdem danke für den Tip.
"Trotzdem danke..." ist geistige Disziplinlosigkeit und gedankenlos.
Entweder "Danke" wenn es richtig war und geholfen hat oder gar nichts.
"Trotzdem danke" ist einfach Scheiße.
Also "Trotzdem Bitteschön".
Hättest du im Manual vom 54616 nachgelesen, hättest du es gefunden.
Wenn die Kiste komplett dunkel belibt, dann nen 2W Widerstand im Netzteil tauschen der anstatt 200K dann unendlich hatt. Hatte ich schon bei Zwei dieser Serie.
Schorsch schrieb: > Wenn die Kiste komplett dunkel belibt, dann nen 2W Widerstand im > Netzteil tauschen der anstatt 200K dann unendlich hatt. Hatte ich schon > bei Zwei dieser Serie. Wie wäre es mal mit kompletten Thread lesen und das Bild im Eingansthread betrachten? Dann hättest du diesen Tip nicht geben müssen. Ralph Berres
Ahhh alles Klar. Das Forum äh. Kindergarten bleibt einfach ein Kindergarten... Wollte einfach noch ne zusätzliche Info abgegebn was heufig der Fall bei den ist und jeder zeit Passieren kann. Wär doch schade so ne Kiste wegzuwerfen nur weil ein Widerstand hin ist. Wie Gesagt: Das STÄNDIGE RUMGMOTZE NERFT, werdet bitte endlich mal ERWACHSEN!!!
Schorsch schrieb: > Wollte einfach noch ne zusätzliche Info abgegebn was heufig der Fall bei > den ist und jeder zeit Passieren kann. Dann schreib das doch einfach das es eine zusätzliche Info ist, der mit dem konkreten Fehler nichts zu tun hat. Für den Leser sah es nämlich so aus als hättest du den Thread nicht komplett gelesen- Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Für den Leser sah es nämlich so aus als hättest du den Thread nicht > komplett gelesen- Naja, er hat doch geschrieben: Schorsch schrieb: > Wenn die Kiste komplett dunkel belibt, Ich finde das reicht, dass man mit zwei Gehirnzellen erkennt, dass es nicht um das Problem des TO geht. Finde ich super, häufige Fehlerquellen bei so einem Thread zu ergänzen!
Bürovorsteher schrieb: > "Trotzdem danke" ist einfach Scheiße. > Also "Trotzdem Bitteschön". Tut mir leid! Ich sehe selber gerade dass meine Antworten nicht die genialsten sind. > Hättest du im Manual vom 54616 nachgelesen, hättest du es gefunden. Ja woher wusstest du, dass es im Manual vom 54616 steht und nicht im 54600? Funktioniert hatt es auf jeden Fall. Danke Schorsch schrieb: > Wenn die Kiste komplett dunkel belibt, dann nen 2W Widerstand im > Netzteil tauschen der anstatt 200K dann unendlich hatt. Hatte ich schon > bei Zwei dieser Serie. Danke für den Tipp Merk ich mir, falls mir das mal passiert.
Hallo, Habe seit gestern ein 54600A, allerdings ohne deutscher Betriebsanleitung. Im Netz finde ich nur die BA zum 54600B. Kann mir jemand helfen??
Bernd Schmeja schrieb: > Habe seit gestern ein 54600A, allerdings ohne deutscher > Betriebsanleitung. Im Netz finde ich nur die BA zum 54600B. Kann mir > jemand helfen?? Ich hatte zwar nicht den 54600 sondern den 54602A und wenige Monate später den 54602B Von der Bedienung sind beide identisch. Der Unterschied liegt in den beiden empfindlichsten Stellungen des Y-Verstärkers. Die A Version dehnt einfach nur die Bildschirmdarstellung in der Y-Achse bei den Stellungen unter 10mV/Teil Die B Version schaltet tatsächlich die Verstärkung des Y-Verstärkers um. Ralph Berres
Prima,Danke für die Info, Dann Kämpfe ich mich mal durch das Manual "B"...
