Kurzschluss über 2 Phasen, Leitungsschutzschalter oder NH-Sicherung, was löst aus 1
Gast #4671768
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass bei einem Kurzschluss zwischen
2 Phasen (z.B. bei falschem Herd-Anschluss) die NH-Sicherung im Keller
durchbrennen soll.
Aus reinem Interesse würde mich mal interessieren, ob das stimmt.
Bei einem Kurzschluss der NACH den LS-Schaltern zwischen den beiden
Phasen stattfindet, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, denn
z.B. eine B16 ist doch selektiv genug zu einer 35 A NH-Sicherung und bei
einem Kurzschluss Phase-N passiert brennt die NH-Sicherung ja auch nicht
durch.
Kann mir jemand aus dem Forum Erfahrungen mitteilen, was genau bei einem
2-Phasen-Kurzschluss passiert (also schalten nur die LS-Schalter ab
etc.)
Viele Grüße Christian
Gast #4671778
Christian schrieb:
> selektiv
LS-Schalter haben keine selektivität ;) Klingt komisch, ist aber so.
Selektivität besteht nur zwischen Schmelzsicherungen und bei LS-Schalter
ist nur der *SLS*-Schalter selektiv, was ja auch schon der Name sagt.
Zurück zur Frage: Ich denke, das bei 35A NH schon passieren kann. 35A im
Hausanschlusskasten sind nicht sonderlich viel. Je nach vorheriger
Belastung ist die Sicherung noch erwärmt (ggf. auch noch weiter
belastet) und löst ggf. dadurch auch etwas schneller aus. Ob das
wirklich eine Rolle spielt sei mal dahingestellt, könnte aber sein.
Man könnte jetzt mal grob ausrechnen, welche Ströme fließen und die
Auslösekennlinien vergleichen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, was
aber die beste Variante wäre. An der Rechnung merkst man auch schon, das
es von vielen Faktoren abhängig ist.
Spontan hätte ich gesagt: Ja, kann in gewissen aber seltenen Fällen
passieren.
Persönliche Seite #4671779
Im Prinzip solle der LS selektiv gegenüber der NH-Sicherung sein. Aber
eben nur im Prinzip. Bei einem Kurzschluss zwischen zwei Phasen fließt
mehr Strom als bei einem zwischen L und N. Ein LS kann nicht unendlich
schnell auslösen, sondern die Ansprechzeit der magnetischen Auslösung,
ist relativ unabhängig vom Strom. Nicht so bei einer Schmelzsicherung,
diese löst mit steigenden Strom immer schneller aus. Dazu kommt noch die
Alterung der Sicherung, welche sie empfindlicher werden lässt. Somit
kann es passieren, dass beide auslösen.
Christian_RX7
