Profinet - wer kennt sich damit aus?
OP #4672219
Hallo miteinander,
bevor ich hier lange tippe vorab kurz gefragt, ob es hier Kundige mit
Profinet gibt.
Ich habe da ein paar Detailschwierigkeiten - mit Sicherheit nichts
wildes - aber hier gibt's niemanden, der sich damit auskennt.
Danke und Grüße M.S.
OP
Dennis S. schrieb:
> Anwender oder Entwickler? Schwierigkeiten beim theoretischen
> Verständnis?
Alles zusammen.
> Man kann dir nicht sagen ob du Hilfe erwarten kannst wenn du nicht mal
> im Ansatz das Problem beschreibst.
Der Aufbau ist folgender:
Ein total beschissener Univeral Robots Roboter (Gott ich sag euch, wenn
Ihr das irgendwie vermeiden könnt wenn so eine Anschaffung bei euch ins
Haus steht: Nehmt was gescheides!) der bisher nur MODBUS TCP konnte.
Architektur ist: Server steuert über Modbus den UR-Roboter sowie zwei
weitere Prüfstände, die alle zusammenhängen.
Jetzt kam am Roboter ein Zukaufteil dazu (Greifer) der nur IO-Link kann.
Der Vertreter sagte IO-Link wäre kein Problem, weil der UR Roboter mit
der Firmwareupdate dann auch Profinet unterstützt.
Also einen IO-Link-Master<>Profinet Adapter dazugekauft, und jetzt
festellen müssen, dass er UR, der sich damit rühmt, eine SPS zu haben,
nur ein Profinet Client ist und keine Masterfunktionalität hat. Steht
nur leider nirgendwo beschrieben weil selbst nach einem Monat im Manual
vom UR-Roboter kein Sterbenswörtchen von Profinet erwähnt wird. Support
gibt es keinen in Deutschland, das läuft nur über die Vertriebspartner
und jetzt - tada - die haben keinen blassen Schimmer, freuen sich aber
natürlich darüber, dass sie jetzt erfahren, dass der UR auch Profinet
kann...
Der Roboter soll direkt den Greifer steuern können, weil er ja selbst
die Hoheit über seine eigene Hardware haben soll. Aber damit er das
kann, muss ich jetzt irgendwie den Profinet Slave auf den IO-Link
Greifer bekommen. Scheinbar hilft mir der IO-Link-Master nicht in dem
Maße, wie ich mir das erhofft habe.
Und da suche ich jetzt nach Ideen, Anregungen oder Aufklärung.
Gibt es keine Slave<->Slave Kommunikation bei Profinet? Oder anders
gefragt: Gibt es keine Profinet-Master, die man nur ins Netz hängen
kann, damit halt irgendein Master da ist? Ich kann doch nicht irgendeine
SPS verbauen?!
Hm...
Ok als ich damit gearbeitet hatte (schon etwas her), hatte ich nur
Luxus! Probleme waren alles anders als deine.
Bist du hier 100% sicher? wenn ja, dann geht meine Meinung nach nicht,
der Robi braucht eine Masterfunktion damit er mit seine "externe"
Peripherie klar kommt.
Was ist mit dem einge E/As? von Robi? eine Lösung wäre die E/As von
Greifer direkt an der Kontroller von Robi anklemmen, wenn keine freie
E/A mehr gibt dann MUSS 100% E/A Karten von Herteller von Robi geben.
Server? hast du kein SPS? andere Lösung wäre, die E/As von Greifer in
SPS bzw. Server bearbeiten (also IO Link an SPS/Server) dann an Robi
weiter sagen was er machen soll.
OP
Martin e. C. schrieb:
> Hm...
Ja, wundert mich auch. Da steht allerdings im entsprechenden Menü
"Profinet Device". Da bleibt er hängen, weil er keine kommunikation zum
Master aufbauen kann :-/
Dann hätten wir keinen IO-Link Greifer nehmen dürfen. Allerdings ist er
mit E/A-Gesteuert auch ziemlich "dumm", da die ganze Repzeptverwaltung
dann fehlt. Und eine UR-kompatible Version vom Greifer, die dann ein
Plugin für die Oberfläche des Roboters hat, kommt erst jetzt irgendwann
raus.
Nein. Wir haben keinen SPSler, von der Zeitarbeitsfirma kam wirklich gar
nichts brauchbares also wurde entschlossen, die Steuerung mit Labview zu
machen. Wir haben keine zeitkritischen Abläufe, der Server gibt über
Modbus nur dem UR die Anweisung einen Programmblock auszuführen, der
allerdings in der Steuerung des Roboters hinterlegt ist.
Normalerweise sind diese UR ja auch als stand-alone Geräte konzipiert.
Dass dann aber elementare Steuerfunktionen fehlen hätte ich nicht
erwartet... wobei ich von dem Teil inzwischen gar nichts mehr erwarte.
Hätten wir doch nur Kuka oder ABB oder Mitsubishi oder .... genommen. Da
kostet das Teil zwar in der Anschaffung das Doppelte, dafür habe ich ein
technisches High-end Gerät mit Toleranzen um den Faktor 10 besser und
wirklich extrem guten Support, der auch bei der Projektierung hilft. So
versuchen wir jetzt alles von der Pike auf selbst uns beizubringen.
Worin das endet, sieht man ja jetzt...
So haben wir es jetzt mit dem alten Greifer. Aber das ist extrem
umständlich, weil man fragmentierten Code bekommt. Daher wollte ich ja
auch den Greifer am Roboter haben.
Es ist in der Industrie üblich, das Roboter sich extern als Device
darstellt. Dieses kann dann von einer übergeordneten Steuerung
angesprochen werden und so quasi mehrere Roboter von einer Steuerung
koordiniert werden. Vermutlich unterstützt das Ding deswegen nur Device.
Die Roboter haben dann meistens ein internes Bus-System um Ihre eigenen
Peripherien zu steuern. Das kann z.b. auch ein Profinet System sein, bei
dir ist es wohl Modbus. Wenn ich das richtig verstehe gehört der Greifer
ja zum Roboter selbst, ist dann Topologisch eigentlich eher am Internen
Bus des Roboters anzusiedeln. Bekommst Du überhaupt die Steuerbefehle
für den Greifer über das Device Interface des Roboters nach draußen?
Möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen einen Modbus auf IO-Link
Adapter zu nehmen, weis aber nicht ob es sowas gibt.
Was Du machen könntest wäre eine billige Profinet Steuerung zu kaufen,
mit dieser den Roboter und den Profinet-IO-Link Adapter anzusprechen und
dann die Steuerung die Daten von dem Roboter auf den Adapter spiegeln zu
lassen. Dafür reicht vermutlich jede Siemens Steuerung aus.
An Deiner Stelle hätte ich eine Siemens CPU mit Rückwandbus genommen
(Die kann Profinet Master) und and den Rückwandbus ein IOLink Master
Modul gesteckt.
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6ES7510-1DJ01-0AB0
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6ES7137-6BD00-0BA0
(Ich arbeite übrigens nicht bei Siemens, mache aber den ganzen Tag
Profinet)
OP
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deinen Rat.
Problem ist, dass diese Modbus<->IO-Link Geschichten wohl nicht das
Gelbe vom Ei sein sollen. Man macht schlussendlich einen riesen Spagat.
Das nächste Projekt wird eine SPS bekommen - so schlau ist man
offensichtlich schon und auch dieses wird umgestellt werden. Man will
jetzt halt erstmal produzieren können, sonst liegt der Aufbau noch
länger brach. Doch wie heißt es so schön: Nichts hält länger als ein
Provisorium.
Aber um das nochmal zu verdeutlichen, wie das normalerweise abläuft:
- Zwei Profinet-Devices dürfen nur über einen Switch miteinander
verbunden werden, es sei denn, sie haben einen integrierten Switch.
- Im Profinet braucht es immer einen Master/Server
- Die Parametrisierung von Profinet-Devices läuft immer über einen
Supervisor. (Wie sieht der aus? Ein stink normaler PC mit Netzwerkkarte
+ Supervisor-Software?)
- Erst wenn die Devices parametrisiert sind, arbeiten sie überhaupt
(vorher haben sie ja auch noch gar keine IP, oder?)
- Hängen jetzt die Devices am Bus, dann weiß der Server ja erstmal
nichts von denen. Der Server muss also die Topologie kennen, oder?
- Die Datenübertragung zwischen Devices wird über den Server/Master
abgearbeitet, oder?
Gibt es auch die Möglichkeit, den Master in Software laufen zu lassen?
Quasi eine Master+Supervisor-Software?
Kommt etwas drauf an, was du mit Parametrierung meinst.
Die Taufe (Zuweisung des Profinet-Stationsnamens) und die Auswahl der
Prozessdatenmodule erfolgt im Regelfall über die Projektierungsumgebung
deiner Steuerung (Step7/TIA bei Siemens, Twincat bei Beckhoff, etc.).
Je nach Gerät kann die Steuerung während Betriebs dann aber natürlich
noch Geräteparamter ändern (über die Busverbindung).
Profinet-Geräten wird keine IP zugewiesen, nur ein Stationsname.
Die IP bekommen die Geräte dann während des Profinet-Startups von Master
zugewiesen.
Ne, Topologie muss nicht bekannt sein. Der Bus kann gescannt werden, um
die Geräte zu finden.
> abgearbeitet, oder?
Was du mit (direkter) Datenübertragung zwischen Devices/Slaves meinst
wird in der Feldbustechnik im allgemeinen Querverkehr genannt.
Wie das bei PN aber genau aussieht weiß ich momentan nicht.
Ja, es Profinet-Master auch in Software von diversen Herstellern.
Zu den Begrifflichkeiten:
Profinet ist keine Master/Slave-, sondern ein Producer-Consumer-System
: Beim Hochlauf übermittelt der IO-Controller den Devices die
Konfiguration die vorher im Engineering-Tool festgelegt wurde. Dazu
gehört zum Beispiel der Stationsaufbau (bei modularen Devices) sowie die
SendCycle. Nach dem ApplicationReady von seiten des Devices arbeitet das
System autark. Es gibt kein Token oder Polling oder
Request/Response-Verfahren währed des Prozessdatenaustauschs.
Ein Datenquerverkehr zwischen den Devices ist möglich wird aber nicht
immer unterstützt. Stichwort zum Suchen ist MCR.
Der Supervisor hat im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie ein
Controller. Einige wenige Unterschiede gibt es beim gleichzeitigen
Zugriff auf ein Device.
IO-Devices haben durchaus eine IP-Adresse und bekommen diese häufig
(aber nicht ausschließlich) vom Controller beim Startup zugewiesen. Auch
dies ist im Engineering-Tool einstellbar. Der NameOfStation dient der
Adressauflösung und unter anderem der Nachbarschaftserkennung via LLDP.
Da ich Robotik gelesen habe: eine alternative Startup-Form ist
Fast-Startup bei der nach AIDA-Empfehlung nach 500ms ein Ausgang
gesetzt werden können soll.
Dennis
> machen.
Ich hatte bis jetzt in diese konstellation nie gehabt/gehört, natürlich
ist alles möglich, besonders an der Uni's wird ähnliches gemacht und
getestet ob es sinn macht ist wieder anders. So eine "eventuelle"
günstiger Lösung kommt am Ede viel teuer, da bei Erweiterungen nicht
flexibel ist.
Vielleichts kommst du jetzt auf ein SPS nicht herum, wäre eventuell
günstiger als ers alles mögliche zu probieren.
In diesem Fall muss man sicher sein dass dein Robi oder die Profinet
Karte von Robi sowie die IO Link Greifer von SPS problemlos angesprochen
werden können (liegen die GSD Dateien vor?), dann nimmst du beide
Teilnehmer in SPS und schiebst du die Daten zwischen Robi und Greifer
hin und her.
Bei paar Teilnehmer nicht, bei mehrere macht natürlich sinn da die
Telegramme sauber zu jeder Teilnehmer kommen, bei Zeit kritische
Anwendungen sowie so.
Falls es um PROFINET geht ist das so nicht richtig.. die Sende- und
Empfangszeiten werden werden im ConnectFrame vom Controller an die
Devices gegeben. Erst bei IRT (also RTC-Class 3) ist die Topologie
wirklich wichtig. Aber das ist für den TO ja sowieso nicht relevant.
Dennis
OP
>> machen.
Wie macht man das dann typischerweise? Das Problem ist hier schlichtweg,
dass man für den UR keine Leute bekommt. Also müssen wir alles selbst
machen und uns fehlen auch jegliche Erfahrungswerte.
Wie wird es denn sonst gemacht?
> flexibel ist.
Wer hätte das gedacht? Also ich hab sowas "nie prophezeit"... Ich treffe
halt die Entscheidungen nicht, sonst wäre es ganz anders gelaufen.
> hin und her.
Genau das war der Plan - nur ohne SPS. Leider scheiterte er.
Ich muss nochmal Rückfrage mit Zimmer halten, die wollten einen reinen
UR-Greifer auf den Markt bringen. Vllt. hat sich da ja mittlerweile was
getan.
Ich hatte nur mit Automobil Industrie zu tun gehabt und obwohl auch viel
viel geforscht wird, ist Typischerweise fast jede konstellation so:
Ein SPS (Master) und jeder menge Teilnehmer (Slaven), entspricht
Stationen, Roboter usw.
Ein Roboter ist Slave von SPS aber Master von seine Teilnehmer wie z.B.
Greifer, Zangen, Kappenfräser, etc. Sehr selten aber möglich waren
Greifer (E/A Module) Slaves von SPS.
Das alles Unabhängig von Bussystem.
Die "übliche" Robotern und SPS'en können Profibus und Profinet.
Hallo Martin,
war leider etwas abwesend. Zusammenfassend zu deinen Fragen, es gab ja
schon eine ganze Menge richtig Antworten
Genau, ein Hub ist in einem Profinet Netzwerk nicht zulässig. (Die
Geräte erkennen das und verweigern den Datenaustausch). Die allermeisten
Profinetgeräte haben jedoch einen Integrierten Switch mit mindestens
zwei Ports.
Genau. Nur ein Master (Im Profinet Sprachgebrauch Controller - Master
/Slave wollte man tatsächlich wegen der Nähe der Begriffe zu Sklaverei
nicht verwenden) kann aktiv eine Verbindung zu einem Slave (Bei Profinet
"Device") aufbauen. Dieser Controller überträgt beim Verbindungsaufbau
sämtliche Parameter in das Gerät. (Bei jedem Hochlauf erneut)
Nein. Die Parameter die ein Gerät benötigt werden im Controller
gespeichert. Diese werden dann beim Hochlauf vom Controller in das
Device übertragen. Das einzige was man machen muss ist die sogenannte
Gerätetaufe. D.h. die Bus Addresse des Profinet-Gerätes wird im Gerät
permanent gespeichert ( so das bei Strom aus/an die addresse erhalten
bleibt). Taufe deswegen, weil bei Profinet die Addresse des Geräts der
Stationsname ist. Dafür bietet dann meist jeder Controllerhersteller ein
eigenes kleines Tool an, man kann mit jedem solchen Tool jedes Profinet
Device taufen, da das Protokoll standardisiert ist. Achtung: Neben dem
Stationsnamen haben Profinet Geräte auch noch eine IP Addresse. Diese
wird normalerweise jedoch vom Profinet Controller beim Hochlauf mit
eingestellt.
Das was Du mit Supervisor meinst, heist bei Profinet "Engineering
Software". Mit dieser nimmt man einmalig sein System in Betrieb,
programmiert meist die PLC/Controller. Danach benötigt man diese nicht
mehr, höchstens um mal Fehlerdiagnose zu machen. z.B. Step 7/TIA Portal,
3S Codesys (wobei das auch selbst eine PLC sein kann), PC Worx.
(Supervisor gibt es bei Profinet übrigens auch, das ist ein Controller
mit speziellen Rechten)
Im Prinzip ja. Der Hochlauf ist in mehrer Phasen aufgeteilt:
- Zuweisung IP Addresse
- Abgleich Soll/Ist Konfiguration, d.h. der Controller sendet was er im
Device erwartet, und das Device vergleicht dass mit seiner
Ist-Konfiguration und meldet eventuell Unterschiede
- Der Controller überträgt alle Parameter an das Device (z.B. ADC
Wertebereiche, Kurzschlussbegrenzungswerte....)
- Das Device wendet die Parameter an und Signalisiert "application
ready"
- Danach beginnt dann der Prozessdatenaustausch
Nein, der Controller muss nur die Namen der Geräte kennen. Wo die Geräte
physikalisch verbunden sind ist erst mal egal, dae in ganz normales
ethernet netzwerk aufgebaut wird. Man kann problemlos PCs mit
anschließen oder sogar PC Netzwerkverkehr durch die Geräte hindurch
transportieren. (Wenn man synchrones Profinet machen will gibt es da
allerdings ein paar Einschränkungen)
> abgearbeitet, oder?
Beim Profinet sendet jeder Teilnehmer aktiv seine Daten zum Empfänger.
Welche Daten zu senden sind und wohin diese zu senden sind wird vom
Controller beim Hochlauf in das Device parametriert. Der Empfänger der
Daten hat typischerweise ein Timeout mit dem er den Sender überwacht.
Prinzipiell gibt es auch möglich Daten zwischen zwei Devices
auszutauschen, jedoch können das nur wenige Devices. Aber selbst bei
diesem Szenario benötigt man einen Controller, dieser muss nämlich
beiden Devices sagen das sie miteinander sprechen sollen.
Prinzipiell kann man einen Profinet Controller auch in Software auf
einem PC laufen lassen, da es eben ganz normales Ethernet ist.
Allerdings muss man sich hier Gedanken über Echtzeit machen, damit der
PC die Telegramme schnell genug generiert. (Kleinster Profinet Sendtakt
ist 4 ms, den kann man nochmals untersetzen, das können aber nicht alle
Devices; Der Windows-Scheduler hat ein Takt von 10ms, ist also
eigentlich schon zu langsam)
Was es noch gibt sind z.B. PC-Einsteckkarten, die als Master fungieren
können. Diese sind aber meist teurer als eine Kleinsteuerung.
OP
Vielen Dank an Dich und an den Rest für die teils sehr umfangreichen
Antworten.
Ich fasse zusammen:
1) Wenn Menschen Entscheidungen über Dinge treffen, von denen sie keine
Ahnung haben, kommt nur Schrott dabei heraus.
2) Wenn man so ein Projekt lostritt, dann richtig, oder gar nicht.
Halbheiten bringen nur Ärger.
3) Damit das IO-Link-Device überhaupt laufen kann brauche ich jetzt noch
einen Profinet-Master in Form einer SPS. Ohne SPS, ohne Profinet.
4) Für so ein Projekt keine SPS eingesetzt zu haben, war eine
katastrophale Fehlentscheidung (wie ich finde).
Na dann weiß ich jetzt mal, woran ich bin und muss mir jetzt eine
Lösungsstrategie entwickeln.
