Ladeelektronik, Laden paralleler 36V Akkupacks
Gast #4672390
Hallo!
Nach einiger Recherche im Forum und im Netz, bitte ich nun doch um eure
Hilfe:
In einem existierenden Gerät kann der eingebaute 36V Li-Ion Akkupack
mittels Ladenetzteil (42V, 2A) geladen werden.
So wie ich das verstehe ist es sinnvoll bzw. notwendig eine
Ladeelektronik zu verwenden um ein Überladen zu vermeiden. (Mein
Verständnis ist, dass die Ladeelektronik erkennt, wann der Akku voll ist
und dann abschaltet bzw. mittels Impulsen die Ladung hält!?)
Ich möchte um die Ladung zu Erhöhen, 2 36V Akkupacks parallel schalten.
Ich habe verstanden, dass man Akkus angleichen kann usw, möchte die
beiden aber doch mit Shotkys und Sicherungen absichern (ich plane da
eine Serie zu bauen und möchte mir die 'Arbeit' ersparen und zusätzliche
Sicherheit bekommen).
1)
Was mir nun fehlt ist die Ladelektronik, d.h. was muss ich machen bzw.
gibt es so etwas vl. schon fertig, um diese beiden Akkupacks (möglichst
gleichzeitig, also parallel) zu laden?
Die eingebaute Ladeelektronik kann ich denk ich nicht verwenden, da ich
ja 2 Akkus habe?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich 2x eine Ladeelektronik
brauche, da sonst das Sensing (Abschaltautomatik bei vollem Akku) nicht
funktioniert?
Habt ihr einen Guide für mich o.ä. wo ich mehr über die Dimensionierung
und den Aufbau einer Ladeelelektronik lernen kann?
2)
Bzgl. Netzteil, wenn ich das existierende verwende, lade ich
warscheinlich doppelt solange, da der Strom sich ja aufteilt. D.h.
einfach doppelt dimensionieren vom Strom her sollte reichen oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
lg
P. Panther
Gast #4672402
Schau erstmal auf Wikipedia nach dem Akkutyp und dann schau Dir mal eine
der Zahlreichen Webseiten an, wo das Ladeverfahrend etailliert erklärt
wird.
Daraus ergeben sich dann Antworten auf deine Fragen. Den Inhalt dieser
Seiten abzuschreiben macht hier im Forum wenig Sinn.
Sinn macht allerdings die dringende Warnung: Lass die Finger davon!
Wirklich, lass es bleiben.
Du hast keine Ahnung, was du da tust. Lithium Akkus sind sehr
gefährlich. Vor allem welche in dieser Größe. Hast du die Videos von
Hoverboards nicht gesehen, wo brennende Flüssigkeit sich durch das
Gehäuse bohrt und dann meterweit in die Umgebung spüht?
42V 2A ist genau die Grö0ße, die in Hoverboard verbaut ist. Ohne
jegliche Sicherung und ohne Balancer - technisch unverantwortlich. Die
Qualität der zugehörigen chinesischen Ladegeräte ist ebenfalls
unverantwortlich.
Gast #4672468
@stefanus:
Danke für deine Antwort.
Aus eben genau den Gründen möchte ich (1) nur Samsung/LG Akkus verwenden
und (2) diese mittels Sicherung absichern und nicht verändern.
Soweit ich verstehe, haben diese Packs Balancer eingebaut, sonst würde
das ganze ja sowieso fahrlässig sein. (Die Akkupacks haben ja nur den
2-Pol-Anschluss)
Falls trotzdem jemand noch einen Pointer für mich hat oder mir helfen
will, danke.
lg
P.Panther
Gast #4672479
Samsung Akkus sind bei falscher Behandlung genau so unsicher wie andere.
Eine gewöhnliche Sicherung schützt praktisch gar nicht vor der
gefürchteten Selbstentzündung und auch nicht vor Überladung.
Der angeblich originale Samsung Akku-Pack vom Elektroroller meiner
Tochter enthält keinen Balancer. Ich habe nachgeschaut.
Mal vorausgesetzt du kennst und beachtest alle Sicherheitsmaßnahmen,
dann kannst du zwei Akku Packs parallel schalten, sofern sie die gleiche
Spannung haben. Danach kannst du sie parallel auch am alten Ladegerät
laden - es dauert dann nur doppelt solange.
Verbinde aber niemals zwei Akkupacks, die nicht exakt die selbe Spannung
haben.
Exakt gleiche Spannung kann man z.B. erreichen, indem man sie zuerst
durch einen Widerstand aneinander angleicht und dann den Widerstand
durch eine direkte Verbindung ersetzt.
#4672486
Es geht nicht nur ums Überladen, sonder darum, das Li-Akkus dazu
neigen, sich bei Spannungen von über 4,2V pro Zelle intern zu
zersetzen. Dabei kann es auch zu Bränden kommen (früher häufiger,
heute seltener). Die Spannung sollte dabei auf 1% genau eingehal-
ten werden. Deshalb sollte man nur für Li-Akkus geeignete Lade-
geräte verwenden. Das Parallelschalten von weitgehend leeren Akkus
ist dagegen kein Problem. Das Laden dauert dann nur entsprechend
länger. Bei µC-gesteuerten Ladegeräten schlägt aber möglicherweise
eine Zeitbegrenzung zu.
