PIN Change Interrupt Code klappt nicht
OP #4672491
ich würde gerne einen Pinchange Interrupt auslösen ( eine led soll
leuchten und wieder aus) um besser zu verstehen was das genau ist. Habe
folgenden Code dazu geschrieben, aber irgendwie bringe ich ihn nicht zum
laufen. Was mache ich den hier falsch?
grüsse huber
ich benütze;
Attiny24a
Atmelstudio6.0 mit original Avr isp mk2
 * Attiny24A_test.c
 * Created: 05.08.2016 11:23:30
 *  Author: Huber
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(PCINT1_vect)
  PORTA|= (1<<PA0);
  _delay_ms(1000);
  PORTA &= ~(1<<PA0);
int main(void)
{   //Ausgänge festlegen
  DDRA|= (1<<PA0);
  //Eingänge festlegen pullups
  PORTA|= (1<<PA1);
  //Interrupt Service Routine PCINT eintellen
  GIFR|= (1<<PCIF0);
  PCMSK0|= (1<<PCINT1);
  sei();
  while(1)
Huber M. schrieb:
> GIFR|= (1<<PCIF0);
GIFR ist ein Flag-Register, da gibt es nichts zum Einstellen,
nur die IRQ Flags werden hier gelöscht und/oder abgefragt.
Was du einstellen willst/sollst ist das GIMSK (INT0) und das
MCUCR (Interrupt Sense Control Bits).
OP
Mahlzeit,
nein, ich wollte schon gezielt die PCINT nutzen. Um zu verstehen was ich
mit denen anfangen kann. Oder für was man diese benützt. Denn vom lesen
alleine verstehe ich es einfach nicht. Ich bräuchte irgend ein beispiel.
Denn int0 das kann ich, das sind ja externe interrups. Wie gesagt die
PCINT verstehe ich nicht.
danke huber
(Firma: Vescomp)
 Dann must du die auch erlauben, dass versuchte dir Mitlesa in seinem
 Beitrag zu erklären.
  //Interrupt Service Routine PCINT einstellen
  PCMSK0 |= (1<<PCINT1);        //* PCINT auf PA.1 erlaubt
  GIMSK |= (1<<PCIE0);          //* PA.0 - PA.7 PCINT erlaubt
  sei();
 Und du darfst natürlich nicht mehr am PA.1 wackeln, denn selbst als
 Ausgang wird PA.1 einen Interrupt auslösen.
Nun, da hat mitlesa leider einen Fehler gemacht. Es handelt sich nicht
um das Bit namens "INT0" sondern das Bit namens "PCIEO".
Das GIFR brauchst Du nicht zu setzen. Das dient dazu das Interrupt-Flag
zurückzusetzen, falls der Interrupt mal aufgetreten ist. Das braucht man
aber bis auf Ausnahmefälle nicht selbst zu tun, da es, wie im Datenblatt
steht, selbsttätig zurückgesetzt wird, sobald die Interrupt-Routine
angesprungen wird.
Aber das steht alles im Datenblatt.
Selbst wenn Du daraus nicht entnehmen kannst, wozu es gut ist, solltest
Du aber die Funktionsweise erkennen können. In einer Bedienungsanleitung
eines Autos steht ja auch nur, wie es zu bedienen ist, nicht was man
damit machen kann oder soll.
Du solltest Du auch angewöhnen, genau zu beschreiben, was nicht
funktioniert. Was geschieht und was stattdessen geschehen soll. Das
hilft bei der Fehlersuche ungemein.
Und noch eins: Auch wenn es in Deinem Fall nur eine Rolle spielt, wenn
Interrupts in kürzeren Abständen als 1s auftreten, solltest Du delays in
Interrupt-Routinen vermeiden. In diesem Fall nur zu Übungszwecken, aber
Du kannst ja mal die Interrupts in kurzen Abständen auslösen, dann
siehst Du, das Du Probleme bekommst.
OP
Moing,
so sieht der abgeänderte Code jetzt aus. Und, wenn jetzt irgend eine
Veränderung an PCINT1 mittels Taster auftritt, soll PA0, 1sec. lang
leuchten, und danach wieder ausgehen. Es tut sich aber gar nichts. Und
wenn ich das richtig übersetzt habe, dann löst jede Veränderung an PCINT
7-0 ein interrupt aus oder?
-die LED ist Ordnungsgemäß an PA0 angeschlossen
-der Taster an PA1(schaltet PA1 gegen GND). Und war testweise auch an
andere pins. Es müsste doch eigentlich funktionieren?
 * Attiny24A_test.c
 *  Author: Huber
#include <avr/io.h>
ISR(PCINT1_vect)
  PORTA|= (1<<PA0);
  _delay_ms(1000);
  PORTA &= ~(1<<PA0);
int main(void)
  DDRA|= (1<<PA0);
  PORTA|= (1<<PA1);
  sei();
  while(1)
Huber M. schrieb:
> Moing,
nein,
Im PCMSKx Register legst du fest welche der zugeordneten 8 Pins einen
INT auslösen kann. Im GIMSK wiederum musst du festlegen welche Gruppe
von PCINTs einen INT auslösen dürfen. Die ISR gibts immer nur für jede
Gruppe, deshalb muss die auch die Nummer aus dem entspechenden PCMSK
haben.
Solange du aus einer 8'er Gruppe genau einen Pin freigibst verhält sich
die ISR genau wie bei INT0 o. INT1. Gibst du mehrere frei musst du in
der ISR erst noch herausfinden welcher Pin den INT ausgelöst hat.
Wenn du für PA1 also  PCINT1 in PCMSK*0* setzt, und PCIE*0* im GISMK
setzt und dann den richtigen INT PCINT0_vect nimmst, dann sollte es
auch funktionieren.
Sascha
