IrDA Transceiver durch IR-LED tauschen für reinen Sendebetrieb
OP #4672555
Hallo.
Ich habe durch die vielen Beträge hier im Forum einen Arduino Mini
(pollin Atmel Entwicklungsboard) mit einem MCP2120 versehen.
Auf der PC Seite nutze ich einen Empfänger mit einem ACT Chip.
Kurzum es ist IrPhy 1.4 SIR. HSDl-3201 als Transceiver.
Nutze ich den MCP2120 mit dem Transceiver, so kommen meine Bytes im
hterm durch den act empfänger ordentlich an. Nun wollte ich ein mobiles
Sendegerät bauen, und habe mir 2 verschiedene IR-LED besorgt die auf
880nm leuchten, wie der Transceiver.
Mein Problem:
Nehme ich nun statt des IrDA Tranceivers die IR-LEDs, so kommt nichts
mehr an. Stecke ich auf dem Board wieder TX an den Transceiver... läuft
es.
Muss ich bei der IR-LED mehr beachten als die Wellenlänge?
Versorgungsspannung 5V
Betriebsspannung 3,3V
Vorwiderstand IR-LED 100 Ohm.
Auch die IR-LED bei 3,3V ohne Vorwiderstand zu betreiben (volle Power -
sind ja nur ganz Kurze Impulse) hilft nichts.
#4672650
@ Board Geist (boardgeist)
>mehr an.
Logisch. Denn die braucht auch eine Kodierung. Einfach ON/OFF ist da
nicht, da wird mindestens die Pulsbreite moduliert.
Eben. Brute force ist nicht immer erfolgreich.
OP #4672670
>>mehr an.
Die ganze IrPhy Intelligenz macht doch der MCP2120 und der ist noch
davor.
Ich verwende nur, anstelle des IrDA Tranceiver LED - Eingangs eine
einzelne LED.
Moderator Persönliche Seite #4672726
Soviel ich weiß, modulieren die IRDA-Transceiver selbst auch nicht. Im
IrPHY-Layer von IRDA ist auch keine Modulation vorgesehen - im Gegensatz
zu IR-Fernbedienungen.
Zitat Wikipedia:
IrPHY
Im IrPHY-Layer werden sowohl Modulator bzw. Codierer als auch Framer
spezifiziert. Die wichtigsten Eigenschaften sind:
    Reichweite: Standard: 1 m; Low-Power: 0,2 m;
    Standard zu Low-Power: 0,3 m
    Öffnungswinkel: ±15°
    Datenraten: 2,4 kbit/s bis 1 Gbit/s
    Modulation: keine (Basisband)
    Wellenlänge: 850 – 900 nm
Für unterschiedliche Datenraten gibt es unterschiedliche Codierer und
Framer.
Im IrDa-Transceiver ist im Sendeteil nur ein kleiner Verstärker für den
LED-Strom (hier lt. DB: max. 32mA) drin, sonst nix. Doch, da ist noch
eine Kleinigkeit: Die Sende-LED wird nach tpw = 1,6µs automatisch
abgeschaltet (TXD “Stuck ON” Protection), um diese nicht zu überlasten.
Ich selbst habe schon einen IRDA-Transceiver mit einer simplen IR-LED an
einem Attiny bei 115200 Bd gesteuert - bei Tageslicht über Längen von
mehr als 5 Metern und ohne zusätzliche Modulation, wie sie bei
IR-Fernbedienungen nötig ist. Das geht durchaus mit einem geeigneten
Signal, zum Beispiel PPM. Man muss ja nicht unbedingt ein simples
serielles UART-Signal drauf legen...
Fazit: Da IrPhy selbst nicht moduliert, muss der TO das Signal des µCs
auch auf eine simple IR-LED legen können - mit evtl. nötiger
Verstärkung.
@ Board Geist (boardgeist):
Wie sieht's mit der Polarität Deiner LED aus? Schaltest Du sie gegen GND
oder 3,3V? Wenn ich das DB richtig lese, muss sie gegen GND geschaltet
werden, damit sie leuchtet, wenn TX high ist - jedenfalls, wenn Du sie
direkt am µC-Pin angeschlossen hast.
Willst Du Distanzen von mehr als einem Meter überwinden (die
IrDa-Transceiver schaffen so 5-10m), dann brauchst Du einen Transistor,
um die LED mit dem maximal zulässigen Pulsstrom zu betreiben.
100 Ohm sind definitiv zu viel, 3,3 Ohm wäre sinnvoller. Beachte
hierbei, wirklich nur kurze Pulse zu verwenden.
Aber mal eine Frage: Wozu das ganze? Geld sparen?
Gast #4672771
Hey, danke für die Antwort.
Also im Prinzip ja, sparen.
Der wirkliche Vorteil ist, das die LED besser zu handhaben ist als
dieser transceiver mit seinem 0,9mm Abstand zwischen den Kontakten.
Für SMDxx gibt es Adapter zu Hauf, aber nein, etwas kompatibles zu bauen
war natürlich nicht drin.
Ich will 5 Fernbedienungen bauen die mit vorhandenen Geräten immer
wieder benötigte Kommunikation durchführen. (20 cm reichen dicke)
Ursprünglich sollte es ein Attiny85 Digispark sein mit einer LED und 2
Bios Zellen.
Unkompliziert und klein.
Jetzt ist es schon ein Arduino Mini mit MCP2120 + Quarz und Transceiver
+ Adapter Platine.
Das Ziel ist, irgendwann den MCP2120 in Code zu haben und den Digispark
zu nutzen.
Ich werd es ein mal gegen GND probieren.- >probiert -> geht!! Danke!
