Hilfe für eine Antennensimulation
OP #4672671
Hallo alle zusammen,
ich habe in ADS eine Apertur gekoppelte Patch Antenne bei 2.45 GHz
entworfen. Nun habe ich das Patch produziert und aufwendig in
Eigenarbeit verklebt.
Resultat ist das meine Antenne 100 MHz daneben liegt. Das kann nun an
mehreren Faktoren liegen.
1.) Verklebt mit Epoxy mit unbekanntem Epsilon R. Unbekannte dicke des
Epoxy durch das Verkleben. Dadurch ein komplett andere  Lagenaufbau
somit ein zweimaliger Substrataufbau wobei eines der Substrate als
unbekannt vorausgesetzt werden kann.(Verwendetes Material Arlon AD450
für die Zuleitung auf welcher das Epoxy aufgetragen wurde und Arlon CLTE
für das Patch.
2.) ADS Simulator ist ungenau. Ich habe zur Simulation ADS Momentum
verwendet.
Nun wollte ich mal in die Runde fragen on jemand von euch CST HFSS oder
andere Simulationsprogramme verwendet. Wenn ja könnte ich euch meine
Antennenfiles mal zuschicken und bei euch durchlaufen lassen? Dann hätte
ich mal einen vergleich zwischen den verschiedenen Programmen und könnte
dann herausfinden wie stark Punkt 1 oder 2 auf mein Layout Auswirkung
hatte und hat.
Grüße
Grüße
Sawyer M. schrieb:
> Dann hätte
> hatte und hat.
Hallo Sawyer Ma, wenn Du die Eigenschaften von Deinem Klebstoff (sowie
die Dicke) nicht kennst, wird man mit CST auch ungenau. Man kann erst
anfangen den Klebstoff zu harakterisieren (z.B. den auf eine
Mikrostreifenleitung auftragen usw.) und dann die ADS Simulation mit dem
Material zu erweitern.
Ich würde noch gern über meine Erfahrung mit 2.4 GHz-Antennen berichten.
Zuerst nehme ich dafür herkömmliches FR4 (mit Würth oder PCB-Pool kriege
ich 4-Lagendesign der sehr gut reproduzierbar ist), wenn die 1-2dB
Verluste hinnehmar sind. Dann versuche ich dei Antenne breitbandig zu
kriegen (bei kleinen Antennen ist das allerdings schwieriger), damit die
Fertigungstoleranzen nicht zu sehr in Erscheinung tretten. Danach mache
ich mit dem Simulator eine sinnvolle Parameterstudie, um die
empfindlichsten (was die Fertigungstoleranzen angeht) Stellen
rauszufinden. Daraus generiere 2-4 leicht unterschiedliche Designs. Und
wenn ich nach dem Messen immer noch nicht zufrieden bin, kann man
versuchen die Antennene mit Skalpel zu "tunen" (bei diesen Frequenzen
sind die meisten verhältnissmäßig noch groß). Danach erfolgt Redesign
und gut ist.
Vielleicht ist die Vorgehnsweise auch für Deine Antenne geeignet?
OP
жтампф ден троль schrieb:
> Ich rechne mit CST. Ich empfehl ein anderes Material wie Expoxy. Epoxy
> beginnt dort zu absorbieren. Nimm etwas Besseres.
Ich verstehe nicht genau was du meinst? Epoxy hat eine Er von 3-4 es ist
nur nicht genau zu sagen welcher Wert es ist. Auch die dicke des Harzes
ist ein Problem.
1-2 dB sind absolut hin nehmbar. Im Moment bin ich bei 22 dB aber halt
ein wenig (100 MHz) in der Frequenz verschoben.
> Fertigungstoleranzen nicht zu sehr in Erscheinung treten.
Welche Methoden verwendest du die Antenne Breitband zu bekommen? Hast du
mir Werte der Bandbreite bei 10db?
Ich hatte versucht die Aperturkopplung mit eine Dogbone Struktur zu
Pimpen. Leider habe ich da nur eine Bandbreitenvergrößerung von wenigen
Prozent erreicht.
Man kann ja das Patch noch mit U-Slots verändern wie auch die Zuleitung
als T-Shape oder auch in U-Struktur fertigen um mehr Bandbreite zu
generieren.
Was war dein Weg und erfolge?
Dürfte ich dir mein Design mal zusenden damit du mir es durch CST laufen
lässt?
Ich denke ich kann in ADS das File zu exportieren das du es nur noch
importieren müsstest.
Grüße
Hey @Kamil Rezer,
ich versuche auch grade was mit FR4. Einen Richtkoppler. Leider sind
meine Simulationen auch nicht sooo genau. Welchen Lagenaufbau benutzt du
beim PCB Pool und welches epsilon r hast du in der Simulation verwendet?
Ich benutze 1mm dickes FR4 mit 4 Lagen, dadurch wird eine 50 Ohm Leitung
schon angenehm schmal.
Du meinst wahrscheinlich die Reflexion, dort ist in der Tat der
Unterschied zwischen -20dB udn -23dB nur 1/100 der eingespeisten
Leistung, die flöten geht. Ich miente dagegen den Antennengewinn: Wird
der Gewinn durch ein verlustbehaftetes Subtrat um 3dB reduziert,
verliert man halt die Hälfte der Leistung, die in die Antenne
eingespeist wird.
Im Fall mit der Patchantenne kann ich nur empfehlen, die Antennendicke
auf größer 1/20 der geführten Wellenlänge zu erhöhen. Ein Substrat mit
Er=4..5 wäre in diesem Fall ca 6mm bei 2,4GHz. Das ist aber teuer (und
schwer). Eine Gängige Lösung, die sehr oft gesehen und selber
ausprobiert hatte, ist den Patch mit Hilfe von Abstandsbolzen
(Kunststoff) bzgl. der Massefläche zu erhöhen. Eine induktive Kopplung
wäre in diesem Fall mit durchgehenden Drähten auf die Trägerplatine und
den Patch zu löten. Der Nachteil dieser Aufbau: die Antenne wird dicker
und man braucht zwei Platinen (oder man nimmt Alublech für den Patch.)
lässt?
Da, wie ich einschtätze, das Thema Dir seht am Herzen liegt, kann ich
Dir nur empfehlen das CST selber zu benutzen. Es gibt eine
Studentenversion von CST, die Anzahl der Meshcells ist zwar begerenzt
für einfache Sachen reicht aber aus. Das Programm ist außerdem einfach
zu bedienen (keine Werbung:-)) und es gibt zahlreiche Beispiele, wo man
was abgucken kann oder sogar ein passendes Beispiel mit eigenem Design
zu erweitern.
Hallo Tobias, ich hatte mal einen Branch-Koppler bei WEdirekt fertigen
lassen. Die haben Lagenaufbauspezifikation für Prototypen unter
http://www.wedirekt.de/de/web/technologie/leiterplatten-technologie/spezifikation/lagenanzahl-und-lagenaufbau.fs-1232943.html#section_id_layoutal_8.
Der Koppler war allerdings als 2-Lagen-Design ausgeführt. Als Substrat
hat der Designer das FR4 Material aus der CST-Bibliothek genommen. Die
Übereinstimmung zu den Messergebnissen war OK. Man muss aber
erlicherweise schreiben, das die einfachen Branch-Line-Koppler mit ihren
10% relativ beitbandig sind, daher waren die Fertigungstoleranzen für
den 870MHz-Koppler nicht dominant.
Für die Simulationen von Antennen nehme ich auch das FR4-Materil aus der
CST-Bibliothek, für Prepreg (z.B. TG135) soll man schon das Material
selber definieren (ich galube die DK liegt so bei 3,7 @2GHz, aber da
sind die Angaben aus dem Datenblatt genauer).
Irgendwann oberhalb 1GHz sollte man sich von FR4 trennen. Es beginnt zu
absorbieren. Das Delektrikum ist nicht genau bekannt, well es eben nicht
genau reproduzierbar ist. FR4 ist ein Glasfasergeflecht mit Polyester
oder Epoxy verpresst. Dh die Parameter aendern sich auch lokal. Wenn
billig im Vordergrund steht, ist das auch gut so, man sollte einfach
nichts mit hoher Guete bauen wollen. Fachleute empfehlen Rogers.
Zu einer CST Simulation .. stell doch einfach die Dimensionierung hier
rein. Dann kann's irgendwer simulieren. Ich bin mit dem Editor auch sehr
schnell.
