Frage Verpolschutzdiode in einem Empfänger
Gast #4672956
sicherlich ist es mir nicht gelungen, in meinem Betreff genau das zu
formulieren, was ich wissen möchte.
Zur Sache:
Ich habe hier einen Kurzwellenempfänger zur Reparatur, welcher im Grund
auch wieder funktioniert.
Auf der Spannungsversorgungseinheit (Platine) werden unterschiedliche
Spannungen bereit gestellt.
Der Empfänger selbst hat kein eigenes Netzteil, sondern wird extern mit
12V gespeist. Auf der Platine ist als Verpolungsschutz eine MUR120
einglötet, sprich in Serie mit einer Schmelzsicherung direkt nach dem
12V-Anschluss.
Die MUR120 ist lediglich für einen Strom von 1A ausgelegt. Der Empfänger
nimmt aber gem. Spezifikation 2,5A auf. Die Diode wird extrem heiß.
Nun meine Frage: Ist das eine Fehlkonstruktion?
Klaus
#4673002
Ist die Diode original? Hat schon jemand vor Dir daran herumgelötet? Was
heißt "in Serie mit der Schmelzsicherung"? Mit der richtigen Polarität
im normalen Stromweg oder gegenpolig zw. Schmelzsicherung und GND/Masse?
Gast #4673107
Hallo Rainer,
danke für die Antwort. Schmelzsicherung sowie Diode befinden sich im
Pluszweig der Spannungsversorgung.
Im Schaltplan ist an dieser Stelle eine UES1104 vorgesehen, diese ist
auch für 2A ausgelegt. In diversen Übersichten taucht die MUR120 als
Ersatz für die UES1104 auf. Vermutlich hat diese die gleichen Kenndaten,
bis auf die Strombelastbarkeit. Nach dem Lötbild scheint diese auch
schon mal getauscht worden zu sein. Also hier ligt wohl der Hase im
Pfeffer.
Klaus
