FDTI Reset Problem
OP #4673237
Ich habe eine Schaltung mit einem FT232RL von FDTI (einen Orginalen). In
der Schaltung zeigt sich folgendes Problem
- 12V wird eingesteckt
- Schaltung startet auf
- USB-Kabel wird eingesteckt, z.b. um zu programmieren
- Schaltung macht etwa 5 mal einen Reset. (uC)
Es gibt einen Reset, dann geht es etwa 1s, dann wieder Reset, ich erkenn
das weil eine Led etwa nach 1s initialisiert wird.
Das ganze passiert aber nur, beim einstecken des USB's. Beim Upload von
Software nicht, dort wird ein uC Reset gemacht, und zwar nur einmalig.
Hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
naja, die Erkennung und Anmeldung des FTDI beschäftigt Windows eben eine
Weile, Linux vermutlich auch.
Ich habe nie gezählt, wie oft das passiert, mehr als 2x Rest ist es aber
immer. Der nächste Reste ist dann beim Start der Arduino-IDE fällig,
dann beim Öffnen des seriellen Monitos usw.
AREF gehört nicht an +Ub, da kommt nur ein 100n gegen GND ran. Wenn Du
den ADC z.B. auf interne Referenz schaltest, liegt die an AREF an und
die Referenzquelle freut sich nicht über die 5V von außen.
Ein paar 100n an den Vcc/GND-Anschlüssen fehlen zumindest Deiner
Schaltung auch.
Gruß aus Berlin
Michael
