Callout, Callback, Stub
#4673527
Sie werden alle unterschiedlich geschrieben.
Übrigens: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Begriff und
einer "Begrifflichkeit"?
Im Ernst: Warum suchst du nicht danach in der Suchmaschine deines
geringsten Misstrauens?
Gast #4673806
Florin schrieb:
> deswegen frage ich hier, um eine einfache Antwort aus der embedded C
> Welt zu erhalten...
Du hast in deinem OP aber glatt vergessen zu erwähnen, dass dein
Interesse sich auf diesen Bereich beschränkt.
Zur Erinnerung: Topic dieses Forums ist "Mikrocontroller und Digitale
Elektronik". Das geht weit über die armselige, eintönige Welt von
embedded C hinaus.
Ansonsten:
Ein stub hat direkt nix mit callback zu schaffen. Das sind nichtmal
näherungsweise Synonyme. Was aber natürlich weder ausschliesst, dass ein
stub callbacks benutzt, noch, dass er selber welche bereitstellt.
callout hingegen ist ein Nullbegriff im von dir anvisierten Bereich.
Jibbet einfach nich. Selbst google findet dazu keine Erwähnung in diesem
Bereich. Hast du dir den Begriff selbst ausgedacht? Um hier Traffic zu
generieren?
(Firma: RUB) #4673870
Im Zusammenhang mit Stub gibt es drei Begriffe die zusammen gehören:
Fake, Stub und Mock
Fake:
Ein Fake ist eine Funktion die nur dazu da ist, den Compiler zufrieden
zu stellen, nicht mehr.
Stub:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stub_(Programmierung)
Ein Stub ist eine Funktion, die ein definiertes Verhalten hat, z.B.
immer 1 zurückliefert. Ein kleines Beispiel für Stubs findest du hier:
Beitrag "Re: ARM - Probleme mit sprintf (Linkerfehler)"
Mock:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mock-Objekt
Ein Mock bildet eine gewisse funktionalität von etwas nach, so dass du
z.B. etwas Programmieren kannst wozu du eine "Gegenstelle" bräuchtest,
die du noch nicht hast.
Stubs und Mocks sind besonders im Bereich der Unittests gebräuchlich.
Callback:
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckruffunktion
Einen Callback kann man am besten mit einer Interruptserviceroutine
vergleichen. Ein Callback ist eine Funktion, die Registriert wird (bei
der ISR würde ich sagen, wäre dass das Eintragen in die Vektortabelle.
Damit wird die Funktion beim Mikrocontroller "registriert") welche dann
bei einem Bestimmten Event aufgerufen wird (auslösen der ISR).
Callout:
Alles was ich zu Callout gefunden habe scheint etwas Java spezifisches
zu sein, siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Objectteams
https://community.oracle.com/thread/2266945?start=0&tstart=0
http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/admin.1111/e15867/pojo.htm#OSBAG438
https://docs.oracle.com/middleware/1213/osb/develop/GUID-5C36B5F2-503A-49DA-9770-E5C51C225C4A.htm#OSBDV438
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSWSR9_11.3.0/com.ibm.mdshs.sdkref.doc/topics/c_sdkref_javadotnetcallouthandlers.html
http://stackoverflow.com/questions/25087648/apigee-java-callout-resource
This chapter describes how to extend the capabilities of Service Bus by
invoking custom Java code from within pipelines and split-joins. Service
Bus pipelines and split-joins each have a Java callout action that allows
you to call a Plain Old Java Object (POJO) external to the pipeline or
split-join.
The Java callout action lets you access the methods in a Java archive
(JAR) file to add processing logic to your pipelines and split-joins. When
you configure the callout, you can specify arguments for the method and
you can optionally specify a service account for security. The parameters
can be mapped to message context variables.Static methods can be accessed
from any POJO.
You can also use Java callouts to create Java objects to store in the
pipeline and to pass Java objects as parameters to other Java callouts.
