Solid State Filter "hängt sich auf"
OP #4674471
Ein Solid-State-Filter Konzept als "Frequenzanalysator" - irgendwo im
Internet gefunden - funktioniert bei meinem Nachbau zwar grundsätzlich,
hängt sich aber beim Aufdrehen des 50k Stereopotis - zur Auswahl der
Resonanzfrequenz - auf.
Soll heißen:
Ich lege ein Signal/Musik an den Eingang der Schaltung (vergessen wir
mal den Mikrofonverstärker, den habe ich noch gar nicht bestückt), also
an A1.
Zunächst funktioniert die Pegelanpassung mit A1 - meiner Meinung nach -
völlig normal, d.h. am Ausgang von A1 hab ich ein sauberes, ggf.
verstärktes Signal.
Am Ausgang von A3 bekomme ich ein bandpassgefiltertes Signal und ich
kann mit dem 100k Poti auch die Güte einstellen.
Wenn ich nun mit dem 50k Poti zu höheren Frequenzen hin drehe, dann
ändert sich der Klang auch brav zu größeren Frequenzen hin, sobald ich
aber etwa 2/3 des Drehbereiches des 50k Potis erreicht habe, macht es
"Blobb" und die Schaltung hängt sich irgendwie auf. An den Ausgängen der
OPs messe ich folglich auch Gleichspannungen, die dort nicht hingehören.
So ein Solid-State Filter scheint nun auch eine sehr trickreiche
Angelegenheit mit zwei Integratoren zu sein, die natürlich schlau
gegengekoppelt sein müssen, da sie sich sonst in eine
Gleichspannungsecke integrieren. Allerdings fehlt mir jetzt die
Erfahrung mit der Gesamtschaltung, um sagen zu können, wo ich "drehen"
kann, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Hat jemand Vorschläge?
Gast #4674492
Entschuldige die Frage, aber ich habe das in geistiger Umnachtung schon
einmal geschafft...:-))
Du hast den Fußpunkt des Potis wirklich auf Masse und nicht
versehentlich auf die negative Betriebsspannung gelegt?
Ist im Eingangssignal an A1 eventuell schon ein DC-Offset vorhanden? Ich
würde dort mal einen Koppelkondensator + Widerstand -> Masse einbauen.
#4675293
Fire H. schrieb:
> sobald ich
Womit gemessen?
Habe eher den Verdacht, das da etwas zum schwingen kommt.
Scope da?  (Ggf. 'HF'-Tastkopf basteln und mal damit messen? )
Wobei ein TL074 (falls verwendet) ja nicht sooo schnell ist ;)
#4675468
Ralph B. schrieb:
> Bei 20KHz könnte je nach eingestellter Güte das Gain Bandbreitenprodukt
> des TL081 zu knapp werden.
Das erklärt aber in keiner Weise das vom TE beobachtete Verhalten. Wobei
auch immer noch nicht klar ist, was genau denn das Verhalten ist.
"Kommt keine NF mehr raus" ist als Problembeschreibung ein bißchen dünn.
Vermutung: der Arbeitspunkt der OPV driftet weg, was ganz einfach schon
dadurch passieren kann, daß der (+) Eingang von A1 keinen DC-Pfad nach
GND hat. Wenn dann der eine oder andere OPV-Ausgang an der Versorgungs-
spannung anschlägt, funktioniert die Gegenkopplung nicht mehr, die
OPV-Eingänge verlassen den erlaubten Gleichtaktbereich und der TL074
kann sich dank phase reversal richtig verklemmen.
Also:
1. messen! Für den Anfang mal die DC-Spannung an den einzelnen OPV-
Ausgängen. Sollte normalerweise 0 sein. Ändert sich das, wenn man die
Schaltung in den Lockup bringt?
2. Vom (+) Eingang von A1 einen Widerstand 10K..100K nach GND. Das
Signal über einen Koppelkondensator (kein! Elko) einkoppeln. Besser?
Gast #4675818
Danke fürs wiederholen der ersten Antwort! Da sich der TO nicht mehr
meldet wirds das wohl gewesen sein...
OP #4678532
Sorry zunächst für die verspätete Rückmeldung, ich war anderweitig
ausgelastet (Betonziegel, morsche Holzträger und anderes Zeugs
schleppen)
Die Ausgänge kriegen jede Menge Gleichspannungsanteil, sobald er "blobb"
macht.. dann ist's natürlich aus mit NF.
Ich hab die Schaltung ja ein klein wenig abgeändert aufgebaut. Am
Eingang von A1 (+) liegt noch ein 100k Widerstand gegen Masse und ein
Koppelkondensator zum Eingang hin. Der Ausgang von A1 bleibt immer OK.
Die Sache mit "an die Grenzen gehen" könnte schon auch noch beitragen,
weil das Filter ja mitunter große Signale intern verarbeiten muss. Wenn
einer der OPs an der Grenze anschlägt, könnte was passieren. Da werde
ich mal mit dem Oszi drangehen.
Ich hab auch schon versucht, den Eingang von A3 mit Kondensator zu
entkoppeln .. das hat's nicht wirklich besser gemacht. Ich glaub aber
auch, dass zwei hintereinandergeschaltete Integratoren eine sehr
empfindliche Sache sind, die sauber DC mäßig gegengekoppelt sein muss,
ansonsten die sofort ins Gemüse integrieren.
#4678890
Gut. Bisher konnten wir das nur vermuten. Jetzt wissen wir es.
Gut daß du das jetzt schon sagst. Wieviele Dinge hast du noch anders
gemacht als in dem gezeigten Schaltplan? </sarkasmus>
Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um kurzzeitige Übersteuerung,
sondern um langfristige Verschiebung des Arbeitspunktes. Im Prinzip kann
zwar auch heftige Übersteuerung den OPV ins phase reversal treiben, aber
das würde ich dann nicht beim Drehen am Frequenz-Poti erwarten, sondern
eher beim Drehen am Poti für die Filtergüte (aka Bandbreite). Also geh
und miß die Ausgangsspannungen aller OPV. Ohne das Ergebnis dieser
Messungen ist das alles nur wildes Herumraten.
Das kann nicht funktionieren. Die Integrator-OPV haben doch einen
DC-Pfad an ihrem Eingang nur über den Integratorwiderstand und das Poti.
Womit wir schon bei einem offensichtlichen Schwachpunkt wären. Wenn das
Poti einen Knacks hat und der Schleifer in einer bestimmten Position
abhebt, dann könnte das genau den beobachteten Effekt ergeben.
> Ich glaub aber
Ist sie ja. Ansonsten ist die Integratorschleife eine eher gutmütige
Schaltung. Wurde in der Zeit der Analogsynthesizer gerne verbaut.
Gast #4678921
Das ist ein bekanntes Problem bei SSF. Beim Aufdrehen der Resonanz (Q)
geht das Signal hoch bis an die Versorgungsspannung. Manche OpAmps
bleiben dann mit dem Ausgang an der Versorgungsspannung hängen. Such mal
nach "phase reversal" oder "latch up". Ein OpAmp der als rail to rail
ausgewiesen ist schafft Abhilfe.
Gast #4682767
Ich würde zwischen dem invertiertem Eingang und Ausgang von A3 und A4 je
2 Z-Dioden (antiseriell) oder antiparallele LEDs* anschliessen. Das
sollte das ausbrechen verhindern und sorgt für eine interessante
Sättigung bei höherem Pegel.
* notfalls tun's auch normale Dioden, dann einfach den Pegel niedrig
halten (< 0.5Vp), sonst zerrt's.
Gast #4685996
Fire H. schrieb:
> Welcher "Rail-2-Rail" Quad OP ist denn genau so populär und leicht
> erhältlich wie der TL074 ?
Nun, wenn das nicht die Ursache ist und schon ein passender OpAmp
verwendet wird, sollte die max. Amplitude (mit Zenerdioden) begrenzt
werden. Die notwendige Spannung kann experimentell ermittelt werden. Die
dadurch entstehenden Verzerrungen können akustisch durchaus interessant
sein.
#4686678
<seufz>
Ist es wirklich zu viel verlangt, erst mal die Frage zu lesen, bevor man
eine Antwort schreibt? Der TE dreht nicht am Güte-Poti.
> Manche OpAmps bleiben dann mit dem Ausgang an der Versorgungsspannung
> hängen. Such mal nach "phase reversal" oder "latch up".
Da bist du nicht der Erste, der darauf hinweist. Mal ganz abgesehen
davon, daß noch keineswegs klar ist, daß der TE wirklich von latch up
Effekten betroffen ist.
> Ein OpAmp der als rail to rail ausgewiesen ist schafft Abhilfe.
Nein. R2R und "frei von phase reversal" sind zwei vollkommen unabhängige
Eigenschaften eines OPV.
> werden.
Aua. Wenn überhaupt, dann müßte die Eingangsspannung jedes einzelnen
OPV entsprechend begrenzt werden. Und dazu eignen sich antiparallele
Dioden am besten. Im Normalfall liegen ja bestenfalls ein paar mV
zwischen den OPV-Eingängen.
Aber: der TE scheint sich (mal wieder) eine Auszeit von seinem eigenen
Thread zu nehmen. Wenn es ihm nicht wichtig ist, Hilfe zu erhalten, sehe
ich nicht ein, warum es wichtig sein sollte, Hilfe zu geben ...
