MK-Kondensatoren Codierung Spannungsfestigkeit etc.
OP #4674554
Hallo
wer kann helfen? Ich habe MK-Kondenstaroren mit z.B. folgendem Aufdruck:
D152K (1,5nF)
E333K (33nF)
D104K (100nF)
Wert nach bekanntem Muster XXY kodiert (XX * 10^Y pF). - Kein Problem.
In den Buchstaben sind sehr wahrscheinlich Spannung und Toleranz
kodiert. Allerdings habe ich bisher keine Beschreibung dazu im Netz
gefunden.
Schon mal vorab Danke für nützliche Infos.
OP #4674713
S. B. schrieb:
> falsch gegooglet, siehe hier, u.a., den Rest mußt Du selbst
> herausfinden:
> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D104K
Nun, so flasch kanns nicht gewesen sein. Ich habe Seiten wie diese
erwartet und auch gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
Es fehlte halt immer nur die von mir gesuchte Variante. ;-)
Auf die Idee, dass bei alldatasheet jetzt auch jedes popelige passive
Bauelement mit all seinen möglichen Werten gelistet ist. Davon abgesehen
sind die meisten Treffer keine MK-Typen, und die wenigen haben alle den
Wert der Spannungsfestigkeit direkt aufgedruckt.
Also noch immer kein Erfolg. - Trotz dem Danke.
OP #4674793
hinz schrieb:
> http://my.execpc.com/~endlr/markings.html
Schade, da ist auch nichts, auch nicht unter den Links, die nach der
Beschreibung evtl. Erfolg versprachen, Bis auf den letzten auf der Seite
waren die von mir probierten nicht mehr gültig.
Von dem, was ich suche, habe ich mal ein Beispielfoto gemacht ...
PS: Ich hätte auch beim Hersteller geschaut, konnte aber das Logo nicht
identifizieren.
Gast #4674867
hinz schrieb:
> Du weißt offensichtlich nicht wie viele es da gibt.
Und in welch geringem Umfang sich diese manchmal nur unterscheiden.
Mach doch das erbetene bessere Foto - geht doch darum, uns dabei zu
helfen, Dir zu helfen. ;-)
#4674893
