Hallo Ich wollte bei einen alten 2,4GHz Videoempfänger die ZF 470MHz oder das Baseband anzapfen und an ein SDR weiterleiten. Würde dies überhaupt funktionieren? Kann ich auf dieser weise Schmalbandsignale empfangen? Laufen auf 2,4GHz überhaupt noch analoge Funkübertragungen außer FM Video und FM Audio?
Ich nehme an, dass die analogen Überwachungskameras so schnell nicht aussterben. Die große Bandbreite von FM-TV ist für die meisten SDR zu viel, z.B. ein DVB-T-Stick macht maximal etwa 3 MHz. Die Umsetzung auf eine ZF führt noch zur Vergrößerung des relativen Hubs, absolut bleibt er natürlich gleich. Schmalbandsignale auf der ZF sollten funktionieren, da bestimmt ja der SDR die endgültige Bandbreite. Die Stabilität des Mischoszillators könnte aber zu schlecht sein. Baseband wäre ja nach einem FM-Demodulator, was der SDR da noch angeboten bekommt ist schon demoduliert.
Ich hab hier ein AirSpy One im einsatz. Dieser kann 10MHz aufeinmal als Wasserfall darstellen. Da hab ich zumindest erstmal ein überblick was im Band so los ist. Ok FM TV hat ungefähr 18 - 27MHz Bandbreite, aber ich bin eher auf Schmalband FM (N-FM) aus. Ich vermute mal eher das ich mehr Störungen durch Bluetooth und W-Lan sowie Mikrowellenöfen habe. Wie Stabil ist eigentlich die 4 Kanal PLL eines Standardempfängers? Mir fällt noch ein das ich ein Empfänger habe mit der Displayplatine von Lechner CCTV. Diese ist von 2300 - 2500MHz frei durchstimmbar. Ich denke das die PLL wesentllich Stabiler ist als mit Potiabstimmung.
Das ist eher begrenzt durch die Software als durch die Hardware. Jemand
hat für Radio-Astronomie einen anderen Treiber geschrieben, welcher 20
MHz Bandbreite kann.
B e r n d W. schrieb: >> ein DVB-T-Stick macht maximal etwa 3 MHz > > Das ist eher begrenzt durch die Software als durch die Hardware. Jemand > hat für Radio-Astronomie einen anderen Treiber geschrieben, welcher 20 > MHz Bandbreite kann. Da muss der Rechner entsprechend Leistungsfähig sein. Sonst Ruckelt das Ganze ziemlich schnell.
