Masseimpuls von atmega erzeugen
Gast #4675243
ich bräuchte mal kompetente Hilfe, bitte. ich möchte mit einem atmega
einen Homematic 8-Kanal HM-MOD-Re-8. Das Empfangsmodul hat
Tastereingänge die mit einem Masseimpuls toggeln. Diesen Eingang möchte
ich mit einem Arduino bedienen. Programmiertechnisch bekomme ich das
einfach nicht hin. Kann man sowas überhaupt machen oder brauche ich eine
Zusatzschaltung?
Vielen Dank
Joachim
Auf den Homematicempfänger sind 8 kleine Taster, die bei Masseschluss
einen Openkollektor Ausgang schalten. Diese Taster sind auch nach Aussen
geführt und diese möchte ich mit dem Atmega schalten.
> Masseschluss
Das Problem ist aber, wenn die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt
wird, geht der Homematic in den Programmiermodus
Joachim schrieb:
> Leider nein, ich arbeite mit FHEM
Ok, macht ja keinen Unterschied. Ich wollte nur darauf hinaus, ob es
nicht eventuell sinnvoller ist, das Signal direkt zu senden...
Bei den gemischten Homematic Aktoren/Sensoren hast bist du eh immer
genau an diesen Kanal gebunden...
Erfahrungsgemäß wird es ja sowieso immer mehr ;)
Ich muss dazu noch etwas hinzufügen. Ich denke es ist kein
Softwareproblem. Den der Homematic schaltet auch nicht mit einen AN/AUS
Testprogramm. Kann es sein, dass das Massesignal aus dem AVR nicht genug
"kompatible" ist um auf Masse zu schalten?
SR schrieb:
> Und wie sieht dein Signal aus wenn es nicht "LOW" ist? Pull-Up
> Widerstand?
> Ansonsten: Gemeinsame Versorgungsspannung für Arduino und HM-Teilchen?
Gemeinsame Spannungsversorgung: ja
Pullup.. Einen Externen habe ich da nicht zugeschaltet. Da ich davon
ausgehe, da ja Taster auf dem Board sind, einer auf dem Homematicboard
ist. Ich probiere das aber mal...
Dann sieh aber zu, dass die Versorgungsspannung nicht überschritten
wird.
Hast ja jetzt nicht gesagt wie hoch die "gemeinsame" Versorgungsspannung
ist (regelt jeder selbst, oder beide 3.3V?)
Joachim schrieb:
> Beide werden mit einem geregelten Schaltnetzteil mit 5V versorgt.
ist kein Argument,
was liegt am Taster nicht gedrückt? Spannungsmessung!
welcher Strom fliesst bei gedrücktem Taster? überbrückt mit DMM in
Strommessung!
Sind beide innerhalb vom Atmel?
Ein NPN OC Transistor sollte helfen.
Joachim B. schrieb:
> ist kein Argument,
> Strommessung!
Ahhh..ok. Das probiere ich. Vielen, herzlichen Dank
