Hallo Leute,
Letzte Woche hat mein Serverchen den Geist aufgegeben.(Mein Fehler)
Allerdings ist mir dabvei was aufgefallen:
Ich starte jeden Tag einen Cronetab, welcher mir ein Script ausführt um
den
MySQL Server zu sichern.
Das hat er auch versucht, allerdings war der MySQLServer down.
Er hat zwar ein Archiv erstellt, die SQL Datei darin hat aber eine
Grösse von 0 byte.
Leider komme ich da aber an keinen Fehlercode dran.
Muss ich als erstes einen Dump ausführen und danach erst das Archiv
erstellen?
mfG
FFFF
Scriptauszug:
LogDate=$(date "+%A %d.%m.%Y %H:%M:%S")
FileDate=$(date "+%Y_%m_%d_%H_%M")
echo "$LogDate : Create MySQL dump under: $Folder$Filename$FileDate.gz"
>>$Folder$LogFileName
sudo /usr/local/mysql4/bin/mysqldump -u$User -p$Password --all-databases
| pigz --best > $Folder$Filename$FileDate'.gz'
if [ $? -ne 0 ]; then
echo "$LogDate : Error creating SQL Stream" >>$Folder$LogFileName
else
echo "$LogDate : SQL Dump OK" >>$Folder$LogFileName
fi
hallo,
der erste ansatz waere ein "set -x" im bash script, um
zu sehen ob alle variablen sauber im mysqldump call erscheinen.
danach mal ohne pigz arbeiten und in eine normale datei schreiben.
ich vermute das der dump ansich schon nichts ausgibt, sondern ein
fehler kommt.
HTH,
-- randy
Ich würde zur Sicherheit immer noch mal schauen was im dem Zip gelandet
ist. Im einfachsten fall reicht schon die Größe zu prüfen, es sollen
z.b. nicht mehr als 10% zum letzten backup abweichen.
Oder die Zeit messen wenn das Backup nur 10 Sekunden braucht, stimmt
etwas nicht.
Bei mysqldump, warum musst du den ganzen Pfad angeben, und warum setzt
du ein sudo davor?
Sudo könnte fehlschlagen, oder das Passwort von mysqldump.
Tipp, dashier:
Dann wirst du wohl den kompletten Pfad angeben müssen.
which mysqldump gibt dir vielleicht einen.
Oder aber:
Daniel A. schrieb:> (Gegebenenfalls muss man PATH setzen)
Sod.Pfad ist angegeben.
Dump funktioniert.
Habe nun den Server gestoppt.
Resultat:
mysqldump: Got error: 2002: Can't connect to local MySQL server through
socket '/usr/local/mysql4/var/mysqld.sock' (2) when trying to connect
Mittwoch 10.08.2016 08:46:00 : SQL Dump OK
Also so funktioniert es auch nicht :-(
Nochmals, das Problem, um was es geht:
FFFF schrieb:> Hallo Leute,>> Letzte Woche hat mein Serverchen den Geist aufgegeben.(Mein Fehler)> Allerdings ist mir dabvei was aufgefallen:> Ich starte jeden Tag einen Cronetab, welcher mir ein Script ausführt um> den> MySQL Server zu sichern.> Das hat er auch versucht, allerdings war der MySQLServer down.> Er hat zwar ein Archiv erstellt, die SQL Datei darin hat aber eine> Grösse von 0 byte.> Leider komme ich da aber an keinen Fehlercode dran.
Das MySQLDumping funktioniert.
Wenn was schief geht, wird eine GZ Datei ohne Inhalt erstellt.
In der Logfile wird immer "SQLDump OK" eingetragen, obwohl ein Fehler
auftritt.
Nicht nur "Das Manual lesen"
FFFF schrieb:> Das MySQLDumping funktioniert.
Das funktioniert erst, und erst dann kannst du nach weiteren Problemen
suchen, wenn dein mysqldump-"Befehl" auf der Bash funktioniert.
Das hier:
if ! mysqldump -u$User -p$Password --all-databases \
| pigz --best > "$Folder$Filename$FileDate.gz"
Gibt doch auch nur wieder das Ergebnis von pigz zurück. Und das wird
nicht fehlschlagen.
FFFF schrieb:> /usr/local/mysql4/bin/mysqldump -u$User -p$Password --all-databases
Geht dieser Teil denn ohne das restliche drumherum? Die If-Abfrage wird
nicht gehen, hatte ich zwei Beiträge weiter oben geschrieben.
FFFF schrieb:> Was stimmt nun?> Die Lösung von Daniel Abrecht?
Viele Wege führen nach Rom.
FFFF schrieb:> Scriptauszug:> LogDate=$(date "+%A %d.%m.%Y %H:%M:%S")> FileDate=$(date "+%Y_%m_%d_%H_%M")> echo "$LogDate : Create MySQL dump under: $Folder$Filename$FileDate.gz"> echo "$LogDate : Create MySQL dump under: $Folder$Filename$FileDate.gz">>>$Folder$LogFileName> sudo /usr/local/mysql4/bin/mysqldump -u$User -p$Password --all-databases> | pigz --best > $Folder$Filename$FileDate'.gz'> LogDate=$(date "+%A %d.%m.%Y %H:%M:%S")> if [ $? -ne 0 ]; then> echo "$LogDate : Error creating SQL Stream" >>$Folder$LogFileName> echo "$LogDate : Error creating SQL Stream"> else> echo "$LogDate : SQL Dump OK" >>$Folder$LogFileName> echo "$LogDate : SQL Dump OK"> fi
"sudo mysqldump" ergibt keinen Sinn -- schon gar nicht, wenn mysqldump
sich ohnehin mit Username und Passwort am MySQL-Server anmeldet.
Vermutlich ist das sudo hier auch das Problem, das erwartet nämlich
normalerweise eine interaktive Paßworteingabe, wenn Du es nicht explizit
mit der "NOPASSWD"-Option eingerichtet hast. Durch die Verwendung der
Shell Redirection wird dann zwar eine leere Datei angelegt, aber sudo
wartet dann ewig auf die Eingabe eines Paßwortes, ruft daher mysqldump
gar nicht auf und dieses liefert dann keine Daten an pigz...
Außerdem würde ich das wiederholte "$Folder$Filename$FileDate" sowie
"$Folder$LogFileName" einfach eigenen Variablen zuweisen und dann diese
benutzen. Es mehrmals zu konstruieren ist unelegant und fehleranfällig.
Schon die zweimalige Zuweisung an "LogDate" ist unschön und obendrein
fehlerhaft: dadurch kommen Leerzeichen in Deine Dateinamen, die darum
gequotet ("") werden müßten. (Wobei ich grundsätzlich von der Nutzung
von Leerzeichen in Dateinamen abrate, weil diese bei Shelltools immer
wieder zu fehleranfälligen Verrenkungen führen.) Expandier das einfach
mal: aus
echo "a" > ${LogDate}
führt zu:
echo "a" > Mittwoch 10.08.2016 09:57:40
Das ist vermutlich nicht das, was Du willst. (Ansonsten rate ich eher
dazu, Sekunden seit Epoch zu benutzen (date +"%s") oder wenigsten ein
ISO-Datum (date -Iseconds).)
Weiterhin würde ich die Logmeldungen nicht in separate Dateien, sondern
über logger(1) ins Syslog schreiben. Da gehören solche Logdaten nämlich
hin (nicht umsonst haben UNIX-Systeme ein sehr umfangreiches, zentrales
Logging), schon alleine damit klassische Logmonitore wie logcheck oder
"richtige" Monitoringlösungen wie Icinga oder Zabbix das sehen können.
Im Übrigen ist der Rückgabewert eines erfolgreichen Shellkommandos in
der Regel NICHT 0, sondern 1 -- das dürfte auch für mysqldump gelten.
Zudem bist Du Dir hoffentlich darüber im Klaren, daß Du nicht den
Rückgabewert von mysqldump, sondern den von pigz überprüfst.
Sheeva P. schrieb:> Im Übrigen ist der Rückgabewert eines erfolgreichen Shellkommandos in> der Regel NICHT 0, sondern 1 -- das dürfte auch für mysqldump gelten.> Zudem bist Du Dir hoffentlich darüber im Klaren, daß Du nicht den> Rückgabewert von mysqldump, sondern den von pigz überprüfst.
In welcher Welt lebst du?
$ true ; echo $?
0
$ false ; echo $?
./. schrieb:>> Im Übrigen ist der Rückgabewert eines erfolgreichen Shellkommandos in>> der Regel NICHT 0, sondern 1>> Unfug.
Upsi, haste Recht. Memo to self: erst Kaffee, dann posten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
