Windows Verknüpfung Wildcard
OP #4675347
Hallo zusammen.
Ich habe in einem Ordner eine, sagen wir mal, "dokument_v1.pdf" liegen.
Diese Datei wird aber regelmäßig durch ein anderes Programm ersetzt und
auf "dokument_v2.pdf" umbenannt. Jetzt wollte ich mir auf meinem Desktop
eine Verknüpfung auf auf z.B. dokument*.pdf machen oder ähnlich. geht
das? Falls ja wie?
#4675369
Unter linux würde man einfach folgendes Kommando in ein shell script
oder eine .desktop verknüpfung schreiben:
xdg-open dokument_v*.pdf
Unter Windows müsste man wohl ein batch file erstellen, aber das ist
viel komplizierter, und ich weiss nicht wie man das dort machen müsste.
Gast #4676615
Mach eine Verknüpfung auf den Ordner, ist dann ein Doppelklick mehr.
Win weiß ja nicht, daß da nur eine Datei zu Öffnen ist.
Auch unter Linux geht das schief, wenn die alte Datei nicht gelöscht
wird. Da gehen dann 100 PDFs auf.
#4676799
Wäre auch einfach zu lösen, zuletzt gespeicherte/geänderte Datei öffnen:
xdg-open "$(ls -t1 dokument_v*.pdf | head -1)"
Wenn man es nach dem wildcard teil sortiert das höchstwertige nach
"menschenleseweise" haben will, und es nur 1 wildcard gibt, wirdes etwas
komplizierter. Dann könnte man folgendes Script, das ich gerade
geschrieben habe, nach /usr/local/bin/wkn-open speichern:
#!/bin/bash
if [ "$#" -ne 1 ]
then
  echo "Usage: $0 pattern" >&2
  exit 1
fi
file="$1"
result="$(
  echo "$file" | tr '*' '\n' | {
    read prefix
    read suffix
    echo -n "$prefix"
    for f in $file
      do echo "${f:$(expr $(wc -c<<<"$prefix") - 1):-$(expr $(wc -c<<<"$suffix") - 1)}"
    done | sort -rh | head -n 1 | head -c -1
    echo -n "$suffix"
if [ ! -f "$result" ] && [ "$result" == "$file" ]
24
then
25
  echo "No match" >&2
26
  exit 2
27
fi
28
29
xdg-open "$result"
Und schon könnte man nur die Datei mit der Grössten nummer
folgendermasen öffnen:
wkn-open "dokument_v*.pdf"
Lang lebe Bash!
PS: Andere könnten das Script sicher einfacher schreiben
#4676838
Timm T. schrieb:
> Da angeblich W10 auch Linux-Befehle in der PowerShell ausführen kann,
> sollte das Script dann auch unter Windows laufen, oder?
Ich habe es nie ausprobiert, ich glaube man braucht die buggiere
Entwicklerversion wo die Testupdates kommen, und muss bash in die
Konsole eintippen damit das Fenster kommt das einem Anbietet bash aus
dem Windows Store runterzuladen.
Das xdg-open müsste man aber durch einen MS Spezifischen befehl
ersetzen.
