Reparatur Kappsäge: Motortyp und Kondensator
OP Moderator Persönliche Seite #4675391
Hallöchen!
Ich habe von einem Bekannten eine ältere Berg&Schmid Alu-Kappsäge S30
geschenkt bekommen (Bj. 1997), die ich gerne für saubere Schnitte
unserer Aluprofile/Platten verwenden möchte. Die Säge ist fast komplett
aus Metall und mechanisch sehr solide aufgebaut - eine Reparatur sollte
also lohnen.
Mein Bekannter hat damals leider die komplette Elektronik inkl.
Kondensator ausgebaut und diese ist nicht mehr auffindbar.
Es gibt also diverse herumbaumelnde Kabelschuhe, dich ich zuordnen
müsste:
3 mal Netzkabel (braun, blau, grün/gelb)
2 mal schwarz vom Einschalter (0 Ohm bei Betätigung)
5 mal vom Motor:
Grün/Gelb (Schutzleiter, 0 Ohm zum Motorgehäuse)
Blau 1 (mit 6,3mm-Schuh)
Blau 2 (mit 4,8mm-Schuh)
Braun (mit 4,8mm-Schuh)
Schwarz (mit 4,8mm-Schuh)
Jetzt habe ich gestern mal die Anschlüsse durchgemessen (die Steckschuhe
sind schon etwas vergammelt, +/-0,5 Ohm sind möglich):
Blau 1 - Blau 2: 1,5 Ohm
Blau 1 - Braun: 5,8 Ohm
Blau 1 - Schwarz: 15 Ohm
Blau 2 - Braun: 5,8 Ohm
Blau 2 - Schwarz: 15 Ohm
Braun - Schwarz: 10,7 Ohm
Ich dachte zuerst an einen Kondensatormotor - dazu würden auch die
angegebenen 20µF bei 1,2kW Leistung (siehe Typenschild) passen.
Ich nehme mal an dass Blau 1/Blau 2 die Hauptwicklung bilden und
braun/schwarz die Hilfswicklung.
Allerdings sollten dann die Wicklungen doch komplett getrennt sein,
oder?
Laut meines Bekannten hatte die Säge eine elektrische Bremse, ich nehme
an durch Bremswiderstand/Wicklungskurzschluss/wie auch immer.
1. Frage: Warum messe ich die obigen Widerstände?
Weitere Elektronik außerhalb des Motors ist nicht vorhanden, die fünf
Kabel gehen so ins Gehäuse. Was da drin passiert, habe ich noch nicht
erforscht, da der Motor noch nicht zerlegt wurde.
2. Frage:
Wie sieht es mit dem Kondensator aus? Manche Anbieter weisen explizit
darauf hin, dass der Kondensator nur als Anlaufkondensator gedacht ist,
und nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Gibt es da bezgl. Qualität der MKS-Kondensatoren große Unterschiede?
Mir würde es für den Anfang reichen, wenn der Motor überhaupt laufen
würde - Bremse etc. wäre erstmal egal - darüber kann ich mir später noch
Gedanken machen.
Aber: vielleicht kennt aber jemand eine entsprechende elektronische
Bremsschaltung für Kondensatormotoren. Die nehme ich gerne zur Kenntnis
Ach so: Hersteller ist natürlich kontaktiert, aber bisher gibt es leider
keine Antwort - ich fürchte aber, dass nach 20 Jahren da nichts mehr zu
holen ist.
Gast #4675400
Hier wäre der Schaltplan einer elektrischen Bremse an einem an 230V~
laufenden Kondensatormotor
http://www.onlineoff.ch/tripus_shop/doc_upload/Bedienungs-%20Justieranleitung%20-%20552.253%20V1.1.pdf
allerdings hat der einen Kondensator und keine dritte Wicklung drin.
Hier noch so einer:
http://www.klibo.de/fileadmin/klibo/redaktion/PDFs/schaltplaene/40830400_schaltplan_e_1ph_230v_16a.pdf
Gast #4675429
Sieht ehr so aus, als ob alle deine Messungen 1,5 Ohm zu viel anzeigen.
#4675502
Der Anlaufkondensator bringt ein höheres Drehmoment beim Anlaufen und
wird über z.B. Fliehkraftschalter abgeschalten. Die Säge wird auch ohne
auskommen. Du brauchst einen Phasenschieberkondensator
(Betriebskondensator) für Dauerbetrieb.
Blau-Braun wird die Hauptwicklung sein und an Blau-Schwarz (dünnerer
Draht) kommt der Kondensator.
20µF passen zu einen Motor von 1kW als Betriebskondensator, ein
Anlaufkondensator bräuchte ca. 50µF.
OP Moderator Persönliche Seite #4675846
MaWin schrieb:
> Hier noch so einer:
Danke für die Links.
Die Motoreinheiten sind bei beiden so gezeichnet, dass jeweils ein
Spulenende mit dem anderen zusammen herausgeführt sind, man also
theoretisch nur drei ausgehende Kabel bräuchte.
@Georg:
Ich habe nochmal die Induktivität der einzelnen Durchgänge gemessen:
Blau 1 - Blau 2: 0,4 µH
Blau 1 - Braun: 40 mH
Blau 1 - Schwarz: 83 mH
Blau 2 - Braun: 40 mH
Blau 2 - Schwarz: 83 mH
Braun - Schwarz: 74 mH
Offenbar hast Du Recht und  und Blau/Braun mit 40mH ist die
Hautptwicklung.
Aber was liegt dann zwischen Blau1 und Blau2? Kann das irgendein
Thermoschalter sein? Dann bliebe aber die Frage, welches Blau dann
direkt an der Spule liegt und welches über "irgendetwas anderes" läuft.
Können übliche Thermoschalter den vollen Betriebsstrom/volle
Betriebsspannung ab?
Wie könnte man denn den Motorlauf ohne Kondensator testen?
Wenn ich den Motor (natürlich ohne Sägeblatt :-) rotieren lasse und dann
die Hauptspule unter Strom setze, sollte der Motor doch selbsttätig
weiterlaufen.
Spannungseinstellbarer Trenntrafo bis zu 6A ist vorhanden. Der Motor
müsste als Asynchronmotor doch auch schon bei geringer Spannung
anlaufen, oder?
Ja, das denke ich auch. Also Dauerbetrieb. Werde ich bestellen.
OP Moderator Persönliche Seite #4675976
So - habe das einfach mal mit dem Trenntrafo probiert:
Eingeschaltet bei 0V, dann langsam die Spannung erhöht. Strom steigt bei
Stillstand natürlich stark an, aber dann reicht ein leichter Schubser
und der Rotor rastet ein.
Bei Hochfahren auf 230V ist auch entsprechende Leistung vorhanden - das
teil sägt wirklich gut :-)
Also, Motor scheint zumindest in der Hauptwicklung ok zu sein :-)
Jetzt muss ich mal nach einem guten Schaltplan für eine Bremse Ausschau
halten.
#4678007
Nichts. Die beiden werden irgendwo im Statorpaket verbunden sein. Der
Thermoschalter müsste den Strom durch beide Wicklungen unterbrechen oder
separat heraus geführt sein. Es gibt auch Thermosicherungen, die
eingewickelt werden.
Von Hand anwerfen. Er muss dann von alleine weiter drehen. Den
Stelltrafo dazu auf 50 V herunter drehen.
OP Moderator Persönliche Seite #4678042
Ja, ich vermute auch so etwas. In MaWins PDFs finden sich entsprechende
"Innenbeschaltungen" von Kondensatormotoren.
Der Motor hat ja Isolationsklasse F, ist also recht temperaturfest.
Aufgrund der geringen Baugröße für 1,2kW (jeder Millimeter Durchmesser
mehr geht ja auf die maximale Sägeschnitttiefe) ist er aber sicherlich
eher überhitzungsgefährdet. Daher ja wohl auch die Einschaltdauer 30/70.
Ein Temperaturschalter ist also nicht unwahrscheinlich.
Leider kann man den wohl nicht so ohne weiteres testen. Und wenn ich
Pech hätte, wäre es eine Sicherung ;-)
Die blauen Kabel gehen jedenfalls zusammen direkt in die Wicklungen.
Mehr sieht man leider nicht.
Jepp, genau so habe ich es auch gemacht. Am Anfang ist die
Beschleunigung sehr mäßig, aber nach etwa 30 Sekunden geht es dann fix
und der Rotor "rastet" ein.
> Drehstrom-Asynchronmotore werden mit Gleichstrom gebremst das könnte
> hier auch funktionieren. Oder bei ausreichender Remanenz per Widerstand.
Ja, ich hab mich schon etwas im Netz schlau gemacht. Die Gleichspannung
sollte wohl maximal 20% der Betriebsspannung betragen und wird einfach
beim Abschalten auf die Hauptwicklung geschaltet. Mit passendem Relais
sollte das einfach realisierbar sein. Übliche Schaltungen ohne
zusätzliche Spannungsquelle verwenden einen gesteuerten Thyristor und
man begrenzt dann den Strom offenbar durch Phasenanschnitt. Nach einer
Bremszeit (meist durch Kondensatorentladung) wird der dann totgeschaltet
bzw. das Relais trennt.
Allgemeine Skizzierungen dazu findet man reichlich.
Was mir fehlt, ist eine mit konkreten Bauteilangaben.
Die muss es doch irgendwo geben - schließlich findet sich heutzutage so
ein Ding vermutlich in jeder Baumarktkreissäge.
Eine Bremse sollte wirklich sein - das Teil läuft mit dem 305mm-Blatt
deutlich über zwei Minuten nach. Vorschrift ist mWn 10 Sekunden.
#4678133
Da ist mir noch was eingefallen: Klinger & Born GmbH verkauft
elektronische Bremsen für ca. 40 EUR/St. Dafür wäre mir meine Zeit zu
schade um das selbst aufzubauen.
Allerdings wird der Motor durch die Bremsenergie noch wärmer, zu oft
solltest du das mit einem solch kompakten Motor nicht machen.
OP Moderator Persönliche Seite #4678868
Stimmt, 40 Euro sind ok.
Ja, das ist hier sowieso kein Thema. Wir werden das Ding vielleicht
ein-, zweimal pro Woche benötigen, um Gehäuse oder Item-Profile zu
schneiden. Er wird genug Zeit zum Abkühlen haben :-)
Aber sicherheitstechnisch soll das Teil halt in Ordnung sein.
Gestern kam der Kondensator. Bei 100V läuft er jetzt schon recht flott
aus dem Stand an (8 Sekunden), zieht allerdings anfangs 6A und ist damit
an der Grenze des Trenntrafos.
Das ist vermutlich normal. Bei 230V dürfte er nochmal deutlich mehr
ziehen.
Ich will ihn natürlich nicht zerstören. Nicht, dass ich die "schwächere"
blaue Zuleitung erwischt habe und mir die durchbrennt.
Bernd F. schrieb:
> Hier so ein Universalschalter mit Bremse und Schaltplan.
> http://www.elosal.de/waren/schalter/sskombi/ssk550.php
Ja, den hatte ich auch schon gesehen - danke :-)
OP Moderator Persönliche Seite #4710673
So, nochmal eine kurze Rückmeldung zum Abschluss.
Also, Säge funktioniert wieder :-)
Blau/Braun ist die Hauptwicklung, Blau/Schwarz die Hilfswicklung mit
20µF dazwischen. Vermutlich ist genau dafür auch der blaue Anschluss
gesplittet: einer für den Kondensator, einer für die Schaltung.
Die Bremsschaltung habe ich jetzt erstmal weggelassen.
Die Nachlaufzeit nach dem Abschalten ist durch die fehlende
Bremselektronik natürlich groß (knapp über eine Minute), aber da an die
Säge sonst niemand dran muss und das Sägeblatt durch den Schutz beim
Hochfahren direkt komplett abgedeckt wird, stört das nicht weiter. Im
Gegenteil muss man ja öfter mehrere Sachen sägen - dann erspart man sich
das neue Hochfahren und die Motorbelastung wird verringert (keine
Bremsenergie/Beschleunigung bei hohem Anfahrstrom).
Das Schnittbild ist wirklich noch sauber, irgendwann lass ich das Blatt
mal nachschärfen (und den einen abgebrochenen Zahn ersetzen).
Anbei ein Foto: links der Kappsägenschnitt, rechts der alte gruselige
mit der Maschinenbügelsäge :-)
Danke nochmal allen für die Hilfe.
Beitrag #4710748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4711106 wurde von einem Moderator gelöscht.
