analoges Spannungssignal 10m übertragen
OP #4675523
ich habe 10 Temperatursensoren. Diese Sensoren werden in eine Box
gebracht, in eine Minispannung (0-2V) umgewandelt und müssen ca. 10m
entfernt zu einer analogen Auswerteelektronik geführt werden.
Es sind raue Umgebungen mit störenden Magnetfeldern und so (z.B.
Motoren, Ventile...). Die Signale müssen recht schnell erfasst werden,
im 1kHz-Bereich.
Wie kann man das Signal gut übertragen? Gibt es ein flexibles
hochwertiges Kabel, dass man in einen Stecker kriegt und von dem einen
Gerät zu dem anderen führen kann?
Gast #4675531
Junge, junge...
> Minispannung (sic!)
> Motoren, Ventile
Ich würde direkt an der Messtelle wandeln und/oder verstärken und in
jedem fall differentielle Übertragung wählen (RS485 oder analog).
Gast #4675539
Ich würde an die Sensoren ADCs bauen, die dann digital über die Leitung
senden, kannst Du dann direkt erfassen oder halt per DAC wieder zurück
in Spannung umwandeln. So sind die Störungen nicht so groß.
OP #4675542
Das wird ja gemacht, das Signal geht in eine Box, da wird aus dem ganz
kleinen Spannungssignal von dem PT1000-Glied eine analoge Minispannung
von ca. 0-2V erzeugt.
> und in jedem fall differentielle Übertragung wählen (RS485 oder analog).
Das Signal muss analog übertragen werden (differentiell), weil der
Analog-Digitalwandelkasten 10m entfernt vom Messverstärker für die
PT-1000-Glieder steht und die 10m müssen überbrückt werden.
Gast #4675551
Das ist ja genau das Problem. Der vorhandene Aufbau ist einfach
suboptimal, schlecht, idiotisch. Nicht umsonst überträgt man
Informationen gerne digital, weil man einfach diverse Fehler
unterbindet.
Also mach dir lieber darüber Gedanken, dass es eine bessere Idee wäre,
die Messwerte so bald wie möglich zu digitalisieren und erst dann weiter
zu übertragen. Im Automobilbereich gibt es da für genau solche
Problemstellungen z.B. SENT
Gast #4675556
2 V sind doch schon mächtig viel Signal, mit paarweise verseilten und
geschirmten Leitungen könnte ein Versuch nicht schaden. Z. B. Lapp hat
sowas im Programm.
Gast #4675561
Differentiell übertragen mit geeigneter Schaltung, nicht irgendeine
1-OPV-Lösung von kalles-elektronikseite.de. Masseführung/Abschirmung
richtig machen. Und ein Multicore-Kabel aus der Beschallungsecke nehmen,
damit werden sonst Millivolt über 100m mit reichlich Störabstand
übertragen (Quantum Highflex Multipair 12).
#4675562
> im 1kHz-Bereich.
D.h. die Temperatur je Messstelle ändert sich binnen 10 Millisekunden?
Ist eher unwahrscheinlich.
wie der Vorposter schon richtig schreibt: Abgeschirmte Leitung, ggfs.
paarweise verseilt.
Läuft hier seit Jahrzehnten in vergleichbaren Applikationen
störungsfrei.
#4675565
Nun, zumindest PT100 können über wesentlich längere Vierdrahtleitungen
direkt an die Auswerteelektronik angeschlossen werden. Ansonsten nimmt
manfür längere Leitungen eher Strom 0...20mA.
#4675572
Aha. Und warum wird da eine "analoge Minispannung" erzeugt? Wenn es
doch bekannt ist, daß sich eine solche nur schwierig durch die
verseuchte Umgebung tranportieren läßt? Wäre es nicht klüger, vor Ort
ein weniger störanfälliges Signal zu erzeugen?
Warum muß das analoge Signal so weit übertragen werden? Das ergibt
doch gar keinen Sinn. Was du willst, ist unmöglich. Wenn deine kleinen
analogen Signalpegel und die analoge Übertragung über 10m fest
vorgegeben sind und unter keinen Umständen aufgegeben werden dürfen,
dann hättest du gar nicht erst zu fragen brauchen.
Nochwas:
> Die Signale müssen recht schnell erfasst werden, im 1kHz-Bereich.
Da ergibt auch keinen Sinn. Temperaturen ändern sich nicht so schnell.
Sensoren können einer Änderung auch nicht so schnell folgen.
OP #4675581
In einem Schaltschrank an der Wand befindet sich ein
Schnittstellen-Computer mit einer Messkarte für 32 einzelne oder 16
differentielle Spannungsmessungen. Der Schnittstellencomputer ist fest
in dem Schaltschrank verbaut und da soll die Spannungsmessung erfolgen.
Die Temperatursensoren sind in einem Gerät verbaut, dass 10m von dem
Schaltschrank entfernt auf einer Platte steht und da hängt auch ein
Elektromotor dran. Ich habe eine Wandelbox, an die ich die
PT1000-Sensoren anschließen kann und dann wird mir ein Spannungssignal
daraus gemacht. Diese Spannungswandelkiste steht auf der Platte, an der
auch der Motor geschraubt ist. Nun müssen die 12 analogen Minispannungen
von der Wandelbox an den Schnittstellencomputer übertragen werden. Was
ist an diesem Aufbau nicht gut?
OP #4675590
Harald W. schrieb:
> Ich denke, diese Box bringt eher eine Verschlimmbesserung
> gegenüber den Direktanschluss der Temperatursensoren an den
> Schaltschrank.
Gibt es denn NiCrNi-Kabel, die 10m lang sind? Gibt es vielleicht auch
NiCrNi-Kabel mit mehreren NiCrNi-Kabeln im Bündel, damit man nicht z.B.
12 einzelne Kabel verlegen muss?
Gast #4675601
Max M. schrieb:
> [...] Was
Die Frage hast Du Dir schon selbst beantwortet, indem Du Anlass hast zu
fragen, wie Du die Spannung zwischen Messstelle und Wandlungsort
übertragen kannst.
Das scheint ja bisher zu laufen. Warum soll da was geändert werden? Der
genaue Grund muß Richtschnur bei einer neuen Lösung sein. Sonst kann man
es ja so lassen wie es ist.
Gast #4675631
Vermutlich ist es am billigsten, für den Schnittstellen-Computer eine
zusätzliche externe Messkarte anzuschaffen. Diese sollte möglichst nahe
an die Wandelbox bzw. die Sensoren.
Wenn das nicht geht: differentiell übertragen, möglichst hohe Pegel
(besser 10V statt 2V), gute Schirmung...
Eine Alternative, die für raue Umgebungen geeignet ist und deine
Anforderungen erfüllt, wäre das Signal als Strom zu übertragen (lies
dich in 4-20mA current loop ein). Es gibt fertige ICs zum Wandeln, z.B.
TI XTR117, aber auch analoge Schaltungen. Den Strom bei der Messkarte in
eine Spannung zu wandeln ist dann ja einfach
Anmerkung: je nach Größe / Bauform (und Anbindung an das zu messende
Objekt!) haben die PT1000 eine größere Zeitkonstante als 1ms (10ms).
Nimm einen Becher mit heißem Wasser, tauche so einen Sensor ein und
beobachte die Änderung der Ausgangsspannung - und das ist eine ziemlich
ideale thermische Anbindung, die dein Prüfstand vermutlich nicht bieten
wird.
Ich vermute die Forderung kommt vom starken Rauschen durch die
"verseuchte" Umgebung: viel Messen um dann zu filtern (oversampling).
Schau lieber, dass der Aufbau ordentlich ist...
Gast #4675673
0-2V ueber 10m? Mach das bloss nicht, weder fuer eine privat spielerei
ist das was geeignetes, schon garnicht wenn es was professionelles sein
soll.
Nim den erwahnten XTR117 damit machst du dir das Leben sehr viel
leichter.
Wenn die Auswerteinheit halbwegs professional ist gibt es dafuer
garantiert auch mA Einheitssignal Karten.
Der XTR brauch fast keine extra Bauteile und passt mit klemmen auf ein
Board von ca. 1,5 x 1,5cm, das dann nahe am Sensor plaziert hast du eine
viel bessere Reichweite. Ordenlichen Kabeln (2x1mm2/verdrillt/geschirmt)
vorausgesetzt.
Gast #4675685
Klasse der Tipp. Weißt Du denn überhaupt, wie genau diese 2 V
ausgewertet werden sollen?
Falls Störfelder verhanden sind, würde ich erst einmal untersuchen, ob
auch Störungen induziert werden. Eine geschickte, geschirmte
Kabelführung kann einiges an Störungen verhindern, ein Umwickeln eines
Motors mit den Meßstrippen sollte man besser vermeiden.
Gast #4675731
Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Temperatursensoren reichlich
träge sind. Dann ist es auch ok, die analoge Spannung durch
Tiefpassfilter zu schicken, die alle Störungen heraus filtern.
Ich würde mal R/C Glieder aus 10k Ohm und 100µF (+100nF parallel dazu)
versuchen.
DIe Frage nach dem Kabel dürfte sich damit erübrigen.
Gast #4675743
> hochwertiges Kabel
in MSR Technik wird oft das benutzt:
RE-2YStYv 2x2x0,5
RE-2YStYv pimf 2x2x0,5 (jedes Paar noch extra abgeschirmt)
gibst natürlich auch als 1x2, 4x2, 6x2, 8x2, 16x2 und 24x2
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4675799
> im 1kHz-Bereich.
Welches Signal/Rauschverhältnis, bei welcher Bandbreite (genau 1kHz?),
hättest Du denn gerne?
Gast #4675809
So was wie Antennenkabel? an das werden solchen Anforderungen doch
üblicherweise gestellt, zumindest zu den Zeiten als die Antenne noch
oben auf dem Dach stand und das Signal meter durch den Dachstuhl musste
bis zum ersten Verstärker.
#4676232
> soll.
Genau... es misst auch niemand bspw. die Temperaturen mit
Thermoelementen in Induktionsöfen in Gießereien... selbst bei 10 °C
Genauigkeit sind das Spannungsunterschiede im Bereich einiger 100 uV und
weniger.
Ja. Was wären die Anforderungen? Ausgleichskabel oder
Thermoelementmaterial? Welcher Temperaturbereich? Bis 100 °C, bis 200 °C
oder bis 800 °C
