Elko-Hersteller identifizieren ("HCON")
Gast #4675693
hcon schrieb:
> Kennst jemand den Hersteller dieser Elkos
> oder einen Link auf passende Datenblätter nennen?
Das kann ein NoName Asiate sein, da bekommst Du niemals vernünftige
Datenblätter. Nimm eine GUTE Alternative von Panasonic oder anderen
namhaften Herstellern und greife dort zur Variante mit langer Lebenszeit
(5000h bei 105Grad) un fettich. Bevor hier noch 10 andere Beiträge
kommen und für die Suche mehr verballert wird als der Elko wert ist.
rgds
Gast #4675771
> Datenblätter.
Ich habe nur nach dem Hersteller und dem Datenblatt gesucht.
Ob es vernünftig ist oder nicht ist mir erst einmal egal.
Einen passenden Ersatztypen zu finden, habe ich kein Problem mit.
Danach habe ich auch nicht gefragt.
Ich gehe davon aus, dass es auch anderen Usern helfen könnte,
wenn der Hersteller und/oder Datenblätter gefunden werden.
Wenn es jemandem zu viel Arbeit ist, muss er sich hier nicht beteiligen.
Das ist aber bei jedem Thread der Fall.
Ich hatte nur die Hoffnung, dass jemand schon direkt den Hersteller
benennen kann (oder Datenblätter).
Gast #4676220
Es ist unvernünftig!
Elkos wählt man in erster Linie nach dem Verwendungszweck aus.
Gast #4676368
Ich glaube, das kann meine Sorge bleiben.
Diese Elkos sind schon verwendet (nicht in meiner Schaltung)
und ich suche nach den Spezifikationen.
Gast #4676381
Ingolf O. schrieb:
> Ob es allerdings 105°-Elkos sein müssen, entscheidet der Einsatzzweck!
Wenn ich lange Lebensdauer haben will greife ich nicht zu 85Grad Typen.
Die Elkos werden sich - passiv oder aktiv - erwärmen, haben ESR
Verluste. Die gehen in die Gleichung ein und die Basistemperatur der
Spezifikation (so ich das recht im Kopf habe).
Aber gut, der TO will den genauen Hersteller haben. Die Chancen den zu
finden und das Datenblatt dazu schätze ich auf 1...5%.
rgds
