Spannungsversorgung 1V 5A möglichst einfach mit wenig Ripple (<50mV)
Gast #4675723
Tach Leute,
ich möchte gerne kleine Gleichspannungsmotoren (brushed) ausprobieren
und vergleichen. Dafür hätte ich gerne eine sehr stabile
Spannungsversorgung von 1V, die bis zu 5A hergibt ohne groß
einzubrechen.
Wie mach ich das am einfachsten? Ich hätte schon ein 90W -
Laptop-Netzteil da, da kommen irgendwie < 20V raus.
In meinem laienhaften Verständnis bräuchte ich dahinter einen
Schaltregler mit großem Kühlbleck und danach einen dicken Elko - ist das
richtig? Und welcher Schaltregler wäre (beispielhaft) geeignet?
Gast #4675759
> und vergleichen.
Wie willst du da mit 1V Spannung sinnvoll vergleichen?
Die Motore haben unterschiedliche Nennspannungen, unterschiedliche
Nenndrehzahlen und unterschiedliche Drehmomente.
Gast #4675792
Stefan U. schrieb:
> Darf es auch 1,27V sein? Ich frage, weil sehr viele integrierte
> Spannungsregler ohne großartigen nur auf 1,27V runter kommen.
Naja, zur Not ja, aber 1V wäre aus verschiedenen Gründen besser, weil es
manchmal um langsame Drehzahlen geht.. Welchen meinst Du denn
beispielhaft?
Gast #4675836
> Welchen meinst Du denn beispielhaft?
LM2576-ADJ, der schafft die 5A allerdings nur kurzzeitig.
Ich glaube, es ist allerdings deutlich sinnvoller, die Spannungsregelung
durch die Endstufe zu realisieren (mittels PWM).
#4675851
1V/5A würde man auf jeden Fall mit einem Schaltregler machen wollen. Und
zwar einem mit Synchrongleichrichter.
Die Spannungslage auf PC-Mainboards ist ähnlich. Vielleicht kannst du da
sogar was ausschlachten. Z.B. der HIP6302 von Intersil ist ein Zwei-
Phasen Buck-Controller für 1.1V .. 1.85V Ausgangsspannung. Gibts aber
jede Menge weitere in der Art.
Gast #4675892
einzubrechen.
Kauf dir ein Labornetzgerät 0-30V 0-5A, dann hast du auch für künftige
Experimente etwas mehr Spielraum.
Gast #4676428
Da hast Du Recht, ich spare drauf..
Chris F. schrieb:
> TPS54611 kommt runter auf 0.9V mit 6A.
> http://www.ti.com/product/tps54611
Ich merke schon, ich habe ein wesentliches Detail vergessen: Das Teil
solllte für Hobbybastler gut verfügbar sein (also im Laden kaufen oder
bei den Elektronik-Händlern für privat - reichelt, COnrad, pollin etc -
bestellbar)
Gast #4676842
Falsch. Jaja, das war "in der guten alten Zeit" (TM) vielleicht einmal,
heute stimmt das nicht mehr.
Kuckst du hier:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/single-channel-ldo-products.page??&virtualTreeURL=D_ATTRIBUTE_3001166|EQ|Yes&filter=a1166|EQ|Yes#
Da sind schon auf der ersten Seite eine Menge mit <1V dabei.
Schaun wir mal bei Linear, zur Sicherheit:
http://www.linear.com/parametric/Switching_Regulator#!cols_1038,2167,1107,1035,1646,1033,1032,1106,1105!s_1105,0!gtd_
Das dürften >100 sein, die <1V können.
Daumenregeln sind immer Mist.
Wobei man von 20V auf 1V schon etwas aufpassen muss, denn da gibts was,
das heißt "minimum on time". Speziell Regler mit schneller PWM (z.B:
1MHz) muss man bei derartig abseitigen Tastverhältnissen sorgfältig
auswählen.
--> Wie immer: Daumenregeln sind immer falsch ;-)
#4677293
Wenn das nur kurzzeitig sein muss geht vielleicht ein Leistungs-OP.
TDA2030 bringt 3A.
TDA2050  ca. 5A.
Ist dann aber auch thermisch und gegen Kurzschluss gesichert.
20V Eingangsspannung würde ich aber nicht gerade nehmen.
Eher was mit 5V.
Laptopnetzteil ist völlig ungeeignet.
Edit:
Ob das alles für die Anwendung sinnvoll ist kann ich nicht beurteilen.
Aber danach hat der TO ja nicht gefragt.
Persönliche Seite #4677556
> bestellbar)
http://www.digikey.de/product-search/de?keywords=TPS54611
^^ kostet 7 Euro, gibt es einzeln und ist ein 4 Tagen bei Dir, 339 auf
Lager.
Das Schreiben hier hat länger gedauert als es rauszusuchen.
Gast #4677633
> Lager.
Klasse! USt. und Versandkosten zahlt man nicht und schließt einfach die
Spannungsversorgung und den Motor an irgendwelche Anschlüsse des ICs an.
Immer wieder schön zusehen, wie einfach man mit Ignoranz Probleme lösen
kann.
Für die fragwürdige Forderung nach < 50 mV Ripplespannung gibt es
vermutlich in China noch die passenden Elkos für 1 Euro pro 10 Stück.
Hat von Euch jemand einen Motor, der bei 1 V Versorgungsspannung im
Leerlauf 5 A aufnimmt?
Persönliche Seite #4678245
> kann.
Im Datenblatt von dem Abwärtswandler-IC ist eine Standardschaltung und
die geforderte Genauigkeit ist auch dabei gegeben. Die Versandkosten von
Digikey sind 18€, da er mit dem IC + Umgebungsbeschaltung unter der
Mindestsumme ist. Obendrein gibt es für diese Regler auch
Entwicklungsboards (auch bei Conrad).
Dieses Teil einzusetzen, besonders für einen Anfänger, ergibt eine
stabilere Lösung als jetzt mit Opamps nach einem Spannungsteiler zu
arbeiten. Wenn er ein Computernetzteil verwendet kann man davon direkt
die 3.3V oder 5V als Speisung nehmen.
Mag auch sein, dass dieser abenteuerliche Anwendungsfall Müll ist, oder
der TE nicht weißt wovon er schreibt. Probiere trotzdem mal eine Antwort
zu geben die zur Sache beiträgt anstatt hier nur die Antworten von
Anderen zu verreißen.
Gast #4678533
int schrieb:
> Das werde ich dann wohl nehmen - vielen Dank!
Gerne. Aber für so geringe Ausgangsspannung sollte man lieber an der
unterstmöglichen Eingangsspannungsgrenze arbeiten - und da 4,5V das
Minimum sind, wäre eine 5V-Versorgung das beste.
(Für 3A bei 1V sollte diese aber an die 700mA bringen können, für 3A bei
0,6V würden notfalls 400mA reichen.)
Dafür aber gibt´s genügend einfache Lösungen/Quellen. Und für kurzen
Testbetrieb muß man auch absolut keine Gedanken an "wegen mehrerer
Wandler hintereinander schlechten Wirkunggrad" verschwenden.
Jörg schrieb:
> Hallo in,  kannst du uns bitte noch sagen, warum du für dieses Netzteil
> einen Ripple von max. 50 mV brauchst?
Das würde hier praktisch jeden interessieren. Wollte ich nur
wiederholen.
