Verstärker 1kHz-10MHz
#4675923
200-500mA bei welcher Last? Soll das eine Konstantstromquelle werden
oder eine klassische 50 Ohm? Dann wird das allerdings mit den 5 Volt
schwer.
Wozu brauchst du das denn? 1Vpp bei 2mA klingt mir nach einem AD9850 und
Konsorten. Aber nur eine Vermutung.
Vielleicht verrätst du uns ein wenig mehr über den Zweck, denn einen SO
breitbandigen Verstärker zu bauen ist nicht unbedingt trivial.
Gast #4676021
Sphex schrieb:
> ich würde gerne mein Signal vom Generator (+-1V, sinus, 2mA, 1kHz -
> 10MHz) auf ca. 200-500 mA bringen. Optimal wäre eine Versorgungsspannung
> von 5V.
Wenn's nur +/- 100 mA sein dürfen, dann den AD8000. Ansonsten guck mal
bei Breitband-OpV's von AD, da findet sich immer was.
Ansonsten: mit einem ordentlichen Breitband-OpV sind 0..10 MHz im
Bereich zwischen -4..+4 Volt kein Problem - mit dem AD8000 kommst du
probelmlos bis in den UHF-bereich. Aber RRIO gibt es bei denen nicht.
W.S.
