STM32 ADC mit DMA
Gast #4675931
ich versuche gerade den ADC meines STM32F072RB so einzurichten, dass er
einmal meine 4 ADC-Kanäle durchscannt und dann wartet bis er erneut dazu
aufgefordert wird. Das Ganze mit Hilfe des DMA, das einfach nur ein
Array füllen soll und bei neuer Messung dies einfach nochmal
überschreibt.
Leider sind die Beispiele von ST teilweise sehr verwirrend, ich habe mir
jetzt vieles aus einem Beispiel zusammengefügt das permanent und ohne
neue Aufforderung scannt.
Meine Frage ist, wie triggere ich jetzt den ADC, dass er eine Messung
startet (und nach 4 Werten aufhört)? Weiß jemand weiter?
Diese main.c ist natürlich nur zum testen dieser ADC mit DMA Geschichte,
die echte main würde einmal pro Durchgang in die Funktion
triggerADCbla(..) springen und den ADC auffordern zu messen.
Gast #4675966
Mit ADC_StartOfConversion scheint er zumindest schonmal etwas richtig zu
machen. Wenn ich 3,3V an PA0 anlege gibt er in ADC_ConvertedValue[0]
4095 aus, die anderen werte sollten 0 sein, sind aber alle zwischen
11xx-27xx.
Gebe ich die 3,3V auf den PA1 springt ADC_ConvertedValue[0] auf 0 (was
er auch soll) und ADC_ConvertedValue[1] auf 4095 was auch korrekt ist.
Die anderen beiden (PB0 und PB1) zeigen Quatsch an.
Bei 3,3V auf PB0 und PB1 wird immer noch ein gezappel zwischen 1100-2200
angezeigt und ADC_ConvertedValue[1] ist ebenfalls auf einem Unsinnswert.
uint16_t ADC_ConvertedValue[5];
int main(void){
  uint32_t i;
  vInitGPIO();
  vInitADCwithDMA();
  vInitDMAChannelForADC();
  while(1){
           ADC_StartOfConversion(ADC1);
           for (i = 0; i < 1000000; i++){}
           /* Test DMA1 TC flag */
           while((DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1)) == RESET );
           /* Clear DMA TC flag */
           DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
24
25
26
Gast #4675988
Es muss natürlich
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // B heißen, anstatt A
Leider zeigen PA1, PB0 und PB1 immer noch undefinierte Werte.
Gast #4676011
Sicher, daß das hier so sein soll:
// settings for each ADC channel
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, ADC_SampleTime_13_5Cycles);
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, ADC_SampleTime_13_5Cycles);
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, ADC_SampleTime_13_5Cycles);
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, ADC_SampleTime_13_5Cycles);
Also daß immer ADC1 dasteht?
Gast #4676013
Ja.
void ADC_ChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_Channel, uint32_t
ADC_SampleTime)
ADCx ist das Peripheral und da mein Controller nur einen ADC hat ist es
ADC1.
Gast #4676078
Komme dem Rätsel vielleicht auf die Spur, aber stehe trotzdem auf dem
Schlauch.
Habe jetzt mal tatsächlich an den Pins gemessen. Es liegen Spannungen an
ihnen an, ohne dass etwas angeschlossen ist. Da es ein Discovery Board
ist, dachte ich an Chips, die eventuell mit den Pins verbunden sind,
aber selbst Pins die einfach frei sind haben eine Spannung... Wie kann
das sein, wenn der Pin als Analog Input konfiguriert wird und kein
Pullup/Pulldown aktiviert wird?
(Firma: matzetronics) #4676109
pxc schrieb:
> Wie kann
Es gibt nur einen internen S&H Kondensator für einen ADC, auch wenn er
mehrere Kanäle hat.
Der Eingangsmultiplexer verbindet damit die Ladung des S&H von einem
Eingang mit einem anderen Eingang. Das ist auch der Grund, warum solche
ADC Eingänge niederohmig angetrieben werden sollen, der S&H Kondensator
muss während der Samplephase komplett aufgeladen werden.
Legst du die unbenutzten ADC Kanäle auf Masse, werden sie 0 anzeigen,
wie erwartet.
Gast #4676141
Aber wenn nichts angeschlossen ist, sollte man doch eigentlich 0
erwarten, da der Kondensator für jeden einzelnen Channel den er sampelt
neu geladen werden muss. Oder sehe ich das falsch?
Trotzdem haben die ADC Pins 1 - 1,5V, ohne dass überhaupt irgendwas
angeschlossen ist.
(Firma: matzetronics) #4676154
Es ist niemand da, der ihn entladen würde. Auf der einen Seite ein
hochohmiger ADC, auf der anderen Seite ein offener Eingang, bzw. nur
dein Messgerät. Der Kondensator wird umgeladen, wenn er auf einen
beschalteten Eingang kommt. Der Treiber für diesen Eingang lädt, bzw.
entlädt den Kondensator.
Gast #4676171
Wie macht man das bei den STM32 dann eigentlich, wenn man eine
Kabelbrucherkennung an einem ADC realisieren möchte? Ein Pull-Down ist
wahrscheinlich keine gute Idee. Bei den kleinen Atmels geht das einfach
so. Nichts angeschlossen und der ADC zeigt 0.
Gast #4676175
Okay, ein Kanal an GND und einer an 3,3V liefert schonmal das was man
erwarten würde. Ich denke das wird wohl das Problem gewesen sein. Danke
dir für den Hinweis, man lernt nie aus...
(Firma: matzetronics) #4676372
Das nehme ich dir nicht ab. Probier mal mehr als einen Kanal einzulesen
und lass einen Nachbar Kanal frei. (Wohlgemerkt, nicht die Tinys mit dem
eingebauten Opamp). Du wirst sehen, das der Nachbarkanal vom
angesteuerten Kanal 'mitgezogen' wird.
Da es für kritische Anwendungen sein muss, würde ich in einem solchen
Fall den ADC immer mit einem Buffer treiben, also z.B. mit einem OpAmp.
