spannungswandler bauen
OP #4676040
ich habe zwei Fragen zum Thema Spannungswandler. Es gibt welche wie den
Adafruit 4 Channel level shifter, der so ähnlich aufgebaut ist wie diese
Schaltung
http://playground.arduino.cc/uploads/Main/i2c-level-shift-mosfet.png
Was mir auffällt, in der verlinkten Schaltung ist nirgendwo die Masse zu
sehen. Wo hängt diese nun?
Außerdem sind in der Skizze pullups für die scl und sda Leitungen. Die
fertigen Level shifter haben diese auch aber wozu? Fast jede
mikrocomputer wie Raspberry oder BeagleBone haben intern bereits
pullups...
#4676077
Hallo Michael,
die Masse ist wohl ausserhalb des Screen-Shots geführt. Sie fehlt halt
in der Darstellung. Die Masseverbindung zwischen den Systemen
unterschiedlicher Spannung ist für die Funktion des I2C-Bus zwingend
erforderlich.
Die Pull-Ups in den Controllern sind mit ca. 50..100kOhm zu hochohmig.
Da in der Regel die I2C-Signalausgänge als Open-Drain ausgeführt werden,
würde die Signalflanke von Null nach High, wegen der kapazitiven
Belastung der Busleitungen, zu lange dauern.
Schau mal bei NXP (ehemals Philips) ins I-Net Portal. Dort gibt es
Beschreibungen zum I2C-Bus(techn. Daten, Eigenschaften, Timing,
Berechnung und Dimensionierung der Pull-Up Widerstände passen zur
Bus.Kapazität).
Uwe K.
Gast #4676119
Michael C. schrieb:
> Und die Masse klemme ich direkt an den scl und sda Leitungen?
Na das wäre wohl blöd, dann würden SDA und SCL nicht mehr funktionieren.
Die Schaltung braucht halt keine Masse. Deine anderen ICs schon, aber
das muss ja hier nicht aufgemalt werden.
> Bausteine wie Dacs und ADCs betreibe ich auch ohne pullups oder ist das
> hier anders als bei einem Pegel Wandler?
Erst mal ist die Schaltung kein richtiger Pegelwandler, sondern eher ein
Pegelbegrenzer. Wenn 5V als Signal reingehen, kommen halt nur 3.3V als
Signal wieder raus, kamen 3V rein gingen nur 3.3V raus und nicht 5V.
Wenn aber der Empfängerchip seine Schaltschwelle bei VCC/2 hatte, von 5V
aus 2.5V, dann bleibt die da und die 3.3V des anderen müssen ausreichen.
Passt ja normalerweise auch.
Als IC heisst diese Art der Spannungsbegrenzung IDT QuickSwitc
http://www.idt.com/products/memory-logic/bus-switch/50v-quickswitch/qs3244-high-speed-cmos-quickswitch-8-bit-bus-switch
Ohne pull ups. Die sind wohl speziell für den I2C Bus vorgesehen.
#4676128
Natürlich nicht. Du mußt einfach GND von Schaltung 1 und von Schaltung 2
verbinden und die Schaltung von oben so, wie dort eingezeichnet. Dann
geht das vernünftig. Das habe ich hier auch so gemacht.
MfG Paul
Edith sagt: Die Überschrift ist irreführend. "Pegelwandler bauen" hätte
es mehr getroffen.
