Verschiedene Spannungen in einer Schaltung
Gast #4676156
Hallo ich habe ein Problem ich hab eine Schaltung wo ich mehre
Verschiedene Spannung brauche und weiß nicht recht wie ich das
bewerkstelligen soll.
Hier mal ein Paar Eckdaten
Versorgungsspannung sind 29.6V
benötigt werden.
5V bei ca. 100mA Versorgung der IC's und UCs
7.4V ca 3A
24V bei ca. 1A
dachte an schaltregler nur bin bei der Auswahl etwas überfordert.
Gast #4676341
Also auf dem ersten Ariel ist ja ein LM2596s verbaut den bekomm ich bei
Reichert ja einzeln wäre eine super Lösung die Schaltung die dazu gehört
mit auf die Platine zubekommen beim 2. artikel kann ich leider nicht
erkennen welcher step down dort verbaut ist.
Gast #4676367
Stimmt, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Müsste dann ja einfach
über nen 2. Motortreiber funktionieren welchen ich per PWM vom XMega
regeln kann.
Gast #4676369
Aber was mir mal gerade einfällt, der servo (Modellbau servo) wird ja
auch per PWM gesteuert 20ms Perioden Länge mit 1-2ms einschaltzeit. Kann
ich jetzt noch ne 2. PWM in die einschaltzeit unterbringen, oder kann
das massiv stören? Und wenn es keine Probleme macht wie schnell muss ich
dann Takten.
Gast #4676395
Tut mir leid, hatte nicht richtig nachgedacht.
Servos gehen nur bis 7,5 V, weil Ansteuerung und Motor nicht getrennt
sind.
Allerdings werden die auch mit 5 V laufen, nur könnte bei Belastung
diese Spannung weiter sinken, sodass getrennte Versorgung von ICs und
Servos sinnvoll sein könnte.
