Klemmspannung berechnen, Formulierung so okay?
OP #4676203
Guten Abend,
heute ist man mit einer Aufgabe zum Thema Elektronik auf mich
zugekommen.
Ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist die "Schaltung" auf dem Bild.
Jeder der weiß wie das Schaltbild einer Spannungsquelle aussieht könnte
wahrscheinlich beantworten, dass die Spannung zwischen den beiden
Messpunkten (die Kreise) 2V beträgt, schließlich misst man genau diese
ohne irgendwas dazwischen.
Dann hat man mich gefragt wieso es denn so sei. Weil ,,isso bei ner
Spannungsquelle" eine doofe Antwort ist, habe ich mir Gedanken gemacht
wie man diese Frage denn vernünftig beantworten kann.
Da ich irgendwie nun gerne eine Bestätigung hätte ob das so ok ist,
wollte ich hier mal Fragen. Ich selber habe nur Schulmathematik zur
Verfügung, aber das muss doch reichen oder?
Ich habe mir gedacht, dass zwei offene Klemmen einem unendlich hohen
Widerstand entsprechen. Diesen also eingezeichnet und mir mit dem
Ohmschen Gesetz beholfen. Da man nicht durch Null teilt habe ich den
Grenzwert genommen und eingesetzt, dann weg gekürzt. Darf man das, macht
man das so?
Schließlich würde es auf 2*0/0 hinauslaufen, was dann schwierig wäre.
Da es bei einer idealen Spannungsquelle eigentlich egal ist wie man sie
belastet könnte ich auch jeden anderen Widerstand nehmen. Ich wollte
allerdings eine universelle Lösung haben.
da eine ideale Spannungsquelle per Definition einen Innenwiderstand = 0
Ohm hat, braucht man da nix rechnen.
Solange man keinen Widerstand in die Leitung einzeichnet, hat man eben
per Def. an den äußeren Klemmen das Potential der idealen
Spannungquelle.
Die Kopfstände mit Grenzwertbetrachtungen sind da IMHO überflüssig.
In Realität gibt es natürlich keine ideale Spannungsquelle und keine
normale Leitung mit Innenwiderstand = 0 Ohm und auch keinen unendlichen
Lastwiderstand. Dann braucht man auch keine Grenzwertbetrachtung.
Gruß Öletronika
Gast #4676222
Du brauchst doch gar kein R als Ersatzschaltbild. An einer definierten 2
V Spannungsquelle liegen per Definition 2 V an.
Bleibt nur noch die Frage, warum 1+1=2 sind...
#4676458
Wenn Dich das Thema wirklich so interessiert, dann schau Dir die
Kirchhoffschen Regeln an.
Durch die Maschen- und Knotengesetze hat er vor vielen Jahren bewiesen,
dass es so sein muss. Die Form der Beweisführung habe ich mir allerdings
nicht zu Gemüte geführt.
Und wie schon gesagt wurde: Du kannst keinen Beweis mit einer zirkulären
Form erbringen. Die gesuchte Größe, die bewiesen werden soll, darf
nunmal nicht als Parameter auftauchen, sonst nimmst Du implizit an, dass
diese Größe stimmt.
Gast #4676664
Warum so kompliziert?
Meine Erklärung: Es fließt kein Strom, also ist die Spannung an den
Klemmen gleich der Spannungsquelle, ganz unabhängig von allen
Serien-/Leitungs-/Innenwiderständen.
