Hi!
Ich möchte gerne einen transportablen Lautsprecher bauen, dieser soll
mit einem Akku mit Energie versorgt werden.
Als Lautsprecher habe ich zwei JBL Control one. Als Verstärker was auf
Basis eines TDA7492. Angepeilte Spieldauer: 10h.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie ich die Energiemenge der Akkus
korrekt dimensioniere: Ich bin mir bewusst, dass das absolut von der
Lautstärke abhängig ist und die Zusammenhänge alle Logarithmisch sind.
Auch wird der Energieverbrauch stark von der gespielten Musik abhängen,
oder? Gesang läuft länger als Pop läuft länger als Drumm n Bass?
Kann ich die Boxen an meinen Verstärker anschließen, und dann bis zum
gewünschten Pegel aufdrehen und dann die Verstärkung in dB am Verstärker
ablesen und dann auf die Leistung zurückrechnen? Hab irgendwie das
Gefühl, dass das nix wird.
Wie würdet ihr vorgehen? Ans Labornetzteil und dann den Strom anschauen?
Kann man das mit dem Multimeter vernünftig messen?
Grüße und Danke für den Input!
Watt is mit Watt?
10 Stunden mit halbwegs hörbarem Wumm-Bumm für (z.B.) eine Strandfete
braucht schon einen ordentlichen Klopper von Batterie. (Bollerwagen
könnte nützlich sein)
Wie schon geschrieben wurde: Alles zusammenstöpseln, Mucke an und die
Stromaufnahme am Akku messen. Besser wäre ein Wattmeter, dass auch
summiert (Modellbau), dann brauchst Du nur noch die Finger zum rechnen.
Old-Papa
Wir haben uns früher mal eine 10.000GW Base Machine gebaut.
PKW-Endstufe mit 2x100W, dazu teils fette Boxen vom PA Verleih, laufzeit
mit nem 36Ah Akku gut 4-5h auf Vollgas. Wir haben damit Baggerseepartys
geschmissen.
Martin S. schrieb:> 36Ah Akku
Bei welcher Spannung? 12V?
Das wären 432Wh, ich plane ca. 150 oder 220Wh. Upgrade auf 280Wh wäre
auch kein Problem, wenn es denn nötig ist. Erhöht halt das Gewicht...
● J-A V. schrieb:> wenn Du Dir z.B. mit Audacity einen 1kHz-Ton in eine Musikdatei> bringst, kannst Du auch "gleichmässig" messen ;)
Klingt gut! Aber ist ein 1khz Ton auch repräsentativ? Glaube da kann man
die Lautstärke eher schlecht einschätzen?
michael_ schrieb:> Wo ist das Problem?> Du nimmst ein durchschnittliches Musikstück und stellst deine> Wunschlautstärke ein.> Strom messen, den Rest kannst du dann selber.
Ok, so hatte ich mir das eh angeschaut. Dicker Elko sollte helfen, die
Stromspitzen für eine bessere Messung mit dem Multimeter zu glätten?
Grüße!
> ● J-A V. schrieb:>> wenn Du Dir z.B. mit Audacity einen 1kHz-Ton in eine Musikdatei>> bringst, kannst Du auch "gleichmässig" messen ;)>> Klingt gut! Aber ist ein 1khz Ton auch repräsentativ? Glaube da kann man> die Lautstärke eher schlecht einschätzen?
Ein konstanter Ton, egal bei welcher Frequenz, ist (in diesem Kontext)
Unfug. Nimm rosa Rauschen zum Messen.
Mike Litoris schrieb:> Martin S. schrieb:>> 36Ah Akku>> Bei welcher Spannung? 12V?
Ja.
> Das wären 432Wh, ich plane ca. 150 oder 220Wh. Upgrade auf 280Wh wäre> auch kein Problem, wenn es denn nötig ist. Erhöht halt das Gewicht...
Nicht ganz. Zellenspannungen unter 9,6V sind nicht nutzbar, weil da die
untere Ladeschlussspannung von Bleisammlern ist. Endstufen schalten dann
ab.
Real wird also mindestgens 1/3 Fehlen, also eher 300Wh. Weit darunter
würde ich nicht gehen, weil man dann schon mit zunehmender Entladung den
brutalen Anstieg des Klirrfaktors gehört hat.
Eine Klasse D Endstufe ist ohnehin unerlässlich für so ein Projekt. Mit
B, oder gar A-Endstufen würde ich da gar nicht mehr anfangen.
Ja aus solchen Tönen kann man sich mit solchen Programmen
selbst eine Test-CD zusammenstellen.
maximale Dynamik einstellen und dann als WAV
in CD-Qualität 44.1kHz stereo abspeichern.
gekauft wirst bisweilen ein halbes Vermögen los.
ein leicht modifizierter tragbarer CD-Player wird zum Rauschgenerator,
wenn man eine audio-CD abspielt, und mit überbrücktem Klappen-Kontakt
(zusätzlichen Schalter einfügen) z.B. eine CD-ROM einlegt.
Bei überbrücktem Tür-Kontakt erkennt das Ding nicht,
dass es stoppen soll und spielt dann alles ab,
was es an Datenoberflächen findet.
Nein, komm mir jetzt nicht mit dem Laser-Gefährlich-Blah.
Martin S. schrieb:> Wir haben uns früher mal eine 10.000GW Base Machine gebaut.>> PKW-Endstufe mit 2x100W, dazu teils fette Boxen vom PA Verleih, laufzeit> mit nem 36Ah Akku gut 4-5h auf Vollgas. Wir haben damit Baggerseepartys> geschmissen.
Oha, das ist ja kurz vorm Perpetuum-Mobile. 10.000 Gigawatt aus einem
rund 400 Wh-Akku. Respekt! Geb zu, heimlich hattet ihr mehrere
Megawattkraftwerke im Verbund benutzt.
Old-Papa
PS. Wenn zwei 100W-Böxlein 10.000GW benötigen, sind die kaputt
PPS: Oder soll GW "geträumt-Watt" bedeuten?
Martin S. schrieb:> Nicht ganz. Zellenspannungen unter 9,6V sind nicht nutzbar, weil da die> untere Ladeschlussspannung von Bleisammlern ist. Endstufen schalten dann> ab.
Ok, die 210Wh von meinem Akku sind von ~30V bis ~20V gemessen, passt
also für den TDA perfekt! Akku ist übrigens auf Lithium-Basis, also
schön leicht :)
Martin S. schrieb:> Real wird also mindestgens 1/3 Fehlen, also eher 300Wh. Weit darunter> würde ich nicht gehen, weil man dann schon mit zunehmender Entladung den> brutalen Anstieg des Klirrfaktors gehört hat.
Sollte mit der oben genannten Spannung noch gut passen!
● J-A V. schrieb:> Ja aus solchen Tönen kann man sich mit solchen Programmen> selbst eine Test-CD zusammenstellen.
Gut, das ist vielleicht etwas overkill... Ich probiers mal mit normaler
Musik!
Grüße!
Jupp schrieb:> Nimm rosa Rauschen zum Messen.
Das ist ebenso unrealistisch, der Crest-Faktor vom Rauschen
unterscheidet sich zu sehr von normaler Musik! Damit werden die Akkus zu
schwer (oder haben, positiv betrachtet, mehr Reserve).
Musik (gleiches Stück in Dauerschleife) sollte sinnvolle Ergebnisse
bringen. Tiefe Frequenzen brauchen die meiste Energie, also was
basslastiges nehmen.
Möglichst große, ungedämpfte Boxen haben den besten Wirkungsgrad. Der
ist aus heutiger Sicht oftmals erstaunlich.
Ich habe in früher Jugend mal eine Schuldisco mit nur einem
Kassettenrecorder (ca. 2 x 5 Watt) und zwei ca. 1 Kubikmeter Passivboxen
"gerettet".
Grund war, dass der zugehörige Verstärker verliehen war und nicht
rechtzeitig zurückgegeben wurde ...
Ich schrieb:> Musik (gleiches Stück in Dauerschleife) sollte sinnvolle Ergebnisse> bringen. Tiefe Frequenzen brauchen die meiste Energie, also was> basslastiges nehmen.
ich frag mich grad, mit welchen Signalen professionell gemessen wird.
Mikrofon- und Lautsrecher-Hersteller, was nehmen die da,
um ihre Datenblätter aussagekräftig zu machen?
Martin S. schrieb:> Noch nie Lord of the weed gesehen? :-) Gabba-Gandalf war unser Vorbild> damals
Gabba-Gandalf hatte aber nur ne zehntausend-watt-bäsmäschien ;-)
J. T. schrieb:> Martin S. schrieb:>> Noch nie Lord of the weed gesehen? :-) Gabba-Gandalf war unser Vorbild>> damals>> Gabba-Gandalf hatte aber nur ne zehntausend-watt-bäsmäschien ;-)
Die Hälfte kommt eher hin :-)
Ich schrieb:> Jupp schrieb:>> Nimm rosa Rauschen zum Messen.> Das ist ebenso unrealistisch, der Crest-Faktor vom Rauschen> unterscheidet sich zu sehr von normaler Musik!
Soweit die Theorie. Für "Krach mit Party-Klirrfaktor" jedoch bewährt.
Das ist bei den vorgesehenen Lautsprechern völliger Unsinn. Aus den JBL
Control one kommt kein Bass, man würde damit nur sinnlos Wärme erzeugen.
Mike Litoris schrieb:> Martin S. schrieb:>> Nicht ganz. Zellenspannungen unter 9,6V sind nicht nutzbar, weil da die>> untere Ladeschlussspannung von Bleisammlern ist. Endstufen schalten dann>> ab.>> Ok, die 210Wh von meinem Akku sind von ~30V bis ~20V gemessen, passt> also für den TDA perfekt! Akku ist übrigens auf Lithium-Basis, also> schön leicht :)
Habe jetzt mal ins Datenblatt geschaut. Ist ja eh eine Klasse D
Endstufe.
Welche Impedanz sollen die Lautsprecher mal haben? Vergiss nicht, dass
Du bei 8 Ohm und 20V nurnoch 20W herausbekommst (1% Klirrfaktor) oder
25W (10% Klirrfaktor).
Bei 4 Ohm sind es 23/40 Watt.
Außerdem darfst Du den TDA nur bis 26V betreiben. Die Reserve von 30 -
26V ist schon signifikant weniger.
Ich würde auch darüber nachdenken, einen Subwoofer mit einem zweiten TDA
im Brückenbetrieb zu treiben.
> Martin S. schrieb:>> Real wird also mindestgens 1/3 Fehlen, also eher 300Wh. Weit darunter>> würde ich nicht gehen, weil man dann schon mit zunehmender Entladung den>> brutalen Anstieg des Klirrfaktors gehört hat.>> Sollte mit der oben genannten Spannung noch gut passen!
Nö passt nicht, weil 30V darst Du gar nicht anlegen. Und unter 20V tut
das Ding auch noch. D-Endstufen haben nicht das Problem des massiv
steigenden Klirrfaktors bei sinkender Spannung.
> ● J-A V. schrieb:>> Ja aus solchen Tönen kann man sich mit solchen Programmen>> selbst eine Test-CD zusammenstellen.>> Gut, das ist vielleicht etwas overkill... Ich probiers mal mit normaler> Musik!
Ich würde mich da auch nicht verkünzeln. Real braucht so ein Teil viel
weniger Strom, als man immer denkt.
Nachtrag: Wir haben mit einer Autobatterie und 2x350W Boxen so laut
aufgedreht, dass man sich schon richtig anschreiben musste, und
irgendwann die Polizei kam, weil sich über 5km weit entfernt wohnende
Anwohner beschwert hatten.
Und selbst da hilt die Anlage noch 4-5h durch.
Insgesamt würde ich einfach testweise mal einen Satz Batterien dran
hängen, bevor man große Akkupacks kauft, und aus einem Akku die
Kapazität rausmessen. Dann hat man seine Vergleichsgröße.
Mike Litoris schrieb:> Ich möchte gerne einen transportablen Lautsprecher bauen, dieser soll> mit einem Akku mit Energie versorgt werden.>> Als Lautsprecher habe ich zwei JBL Control one. Als Verstärker was auf> Basis eines TDA7492. Angepeilte Spieldauer: 10h.
Für kräftige Zimmerlautstärke oder Tanzmusik (ohne "fetten
Hip-Hop-Bass") kann man mit etwa 1-2W pro Lautsprecher rechnen.
Davon abgesehen dürfte der Verstärker überdimensioniert und udem nicht
sehr eigenbaufreundlich sein, passende Verstärkermodule gibts aber
billig in China.
Der Gesamtstromverbrauch (2 Lautsprecher + Kleinkram + Verlustwärme)
dürfte dann bei etwa 5W liegen. Mit 10 Mignon-Akkus kommt man somit auf
4-5 stunden Beschallung.
Alternativ ein kleiner 10Ah Bleiakku (die sollte man maximal zu 50%
entladen, sonst gehen sie zu schnell kaputt) für den ganzen Tag.
Für fetten Hip-Hop-Bass verwendet man keinen Akku, sondern besser gleich
ein Notstromaggregat!
● J-A V. schrieb:> gekauft wirst bisweilen ein halbes Vermögen los.
Nicht unbeding - es gibt auf unterschiedlichen Tontechnikseiten
zahlreiche Test-WAVs mit Rauschen, Standardtönen und Pegeln zum
download.
Zur Frage allgemein ist zu sagen, dass jeder Lautsprecher
unterschiedlichen Energiebedarf hat, jenachdem wie effektiv er ist und
wie er verbaut ist - bzw was an Schallenergie vom Gehäuse aufgenommen,
vernichtet und abgestrahlt wird. Das betriffft vor allem die Bässe.
Zu der konkreten Idee als solchen kann ich nur sagen, Finger weg. Der
elende Lärm überall nimmt langsam überhand und dort wo kein Strom ist,
muss man nicht unbedingt Musik hinschleppen. Wer das unbedingt braucht,
nimmt Kopfhörer.
Jupp schrieb:> Bevor du misst bau irgendwo einen 100Hz Hochpass ein, nahezu alles> darunter wandelt die JBL nur in Wärme, nicht in Schall. Spart eine Menge> Energie ;)
So isses.
Subbässe brauchen nur Faulpelze, die nicht selber tanzen wollen.
Vielleicht kann ein Erfahrungswert von einem ähnlichen Aufbau auch etwas
dazu beitragen. Mein Setup:
- Tripath TA2024 digitale Endstufe
- Vorverstärker (LMxxxx?) um die Endstufe auch mit Handy voll
auszusteuern
- 2x 4 Ohm LS aus dem Car-Hifi-Bereich (angeblich mit 91 dB/W)
- Modellbau LiPo-Akku, 3s, ~12 V, 2200 mAh
Die Kiste läuft bei voller Lautstärke ungefähr 5 Stunden. Die
Entladeschlussspannung ist 3,3V, also ca. 2000 mAh bzw. 24 Wh entnommene
Energie.
Deine 210 Wh für 10 Stunden sind in meinen Augen also
höchstwahrscheinlich ausreichend.
Fakt bleibt, daß man für sowas erstmal Akku/s mit Spannung/en innerhalb
der empfohlenen Betriebswerte (also Recommended Operating Conditions,
und nicht Maximum Ratings) verwendet.
Noch besser aber ist es, die maximale Abgabeleistung weiter durch
Verringerung der Betriebsspannung zu verringern - vor allem, wenn man eh
nur einen Teil der mit dem IC möglichen Leistung verwenden will, aber
anderweitig auch...
Dabei gewinnt man mehrfach.
Bei AB-Endstufen käme noch dazu, daß man weniger überschüssigen
Spannungsabfall (und damit hohe/höhere Verlustleistung) in den
Transistoren verheizen müßte - aber auch bei Klasse D hat eine
Betriebsspannung höher als nötig keien Vorteil: Durch die längeren
Totzeiten steigen die Verzerrungen.
Des weiteren hat ein Akku mit niedrigerer Spannung bei gleicher Größe
mehr Ah. Zusammen mit der niedrigeren Leistung kommt dabei entweder weit
mehr Betriebszeit bei gleicher Akkugröße, oder ein weit kleinerer Akku
bei gleicher Betriebszeit heraus.
Du mußt Dich aber endlich auf mehr als nur die 10h festlegen, auf eine
passende Akkuspannung und Technologie, dann könnte man mit einer
Schätzung der nötigen Ah aufwarten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
