rechts schiften -> obere zwei Bits werden mit 1 gefüllt
Gast #4676401
ich schifte eine Variable mit Typ Integer zwei mal nach rechts (>>2).
Ich möchte nämlich durch 4 dividieren.
Das Problem ist, dass die oberen zwei Bits mit 1 gefüllt werden
(entspricht dann nicht einer Division durch 4). Wie stelle ich das am
einfachsten an, dass diese mit 0 gefüllt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Chris schrieb:
> Hallo,
ist das so ähnlich wie: ich downloadete eine Datei?
'Signed' - 'Unsigned' als Stichwörter zur Suche
@Chris (Gast)
Normale Integer sind vorzeichenbehaftet.
Doch, nur halt mit Vorzeichen. Das nennt man arithmetisches
Rechtsschieben. Dort wird das oberste Bit (MSB) nachgeschoben. Im
Gegensatz zum logischen Rechtsschieben, dort wird immer 0 nachgeschoben.
> Wie stelle ich das am einfachsten an, dass diese mit 0 gefüllt werden?
Die Variable als unsigned definieren.
Hier wäre es sinnvoll sich mal etwas mit den Grundlagen zu beschäftigen.
Sprich zum einen mit den Zweierkomplement für die Darstellung negativer
Zahlen und mit dem Unterschied zwischen logical und arithmetic shifting.
