symmetrische Versorgungsspannung
OP #4676430
ich bin auf der Suche nach passenden ICs, die mir eine symmetrische
Versorgungsspannung für meine Bauteile (Operationsverstärker und
Multiplexer) bereitstellen. Zur Verfügung stehen mir +12 Volt DC und ich
müsste daraus -12 Volt generieren. Zudem arbeiten die Multiplexer bei
+/- 2.5 Volt. Bitte nicht fragen, warum einmal 12 und einmal 2.5 Volt.
Belastet werden die einzelnen Spannungszweige mit maximal 50 mA.
Zudem brauch ich noch 5 Volt als Referenz für einen ADC, aber da hab ich
schon ein Kandidat: LT1027
Frage: Kann man direkt von 12 auf 2.5 Volt mit dem benötigten Strom
wandeln? und wie kann ich die Spannung möglichst einfach invertieren
ohne einen komplexen Aufbau mit Spulen machen zu müssen?
Vielen Dank
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4676467
Hallo ratendix.
Es gibt da viele Möglichkeiten.
Eventuell würde ein "voltage inverter" mit Ladungspumpe ("charge pump")
infrage kommen, z.B. LT1026L oder LTC1044A. Allerdings kann dieses
spezielle IC nicht deine 50 mA bereitstellen.
Ferner haben solche Ladungspumpen i.d.R. einen hohen "ripple". Die Frage
ist, wie genau du die Spannung benötigst.
Deine 12 V Eingangsspannung, sind die "geregelt"?
Mir fällt da spontan ein Murata NMJ1212SAC ein. Das ist ein 12 V auf 12
V galv. getrennter DC/DC-Wandler. Du bräuchtest die Trennung in diesem
Fall zwar nicht, könntest den Wandler aber dennoch benutzen, um -12 V zu
erzeugen.
> wandeln?
Ja, bei 50 mA genügt ein Linearregler, z.B. LM1117MP-2.5. Der
Linearregler muss in diesem Fall Pv = (Vin - Vout) x Iout = (12 V - 2.5
V) x 0.05 A = 475 mW an Verlustleistung abführen. Im Datenblatt steht
stets ein Wert "RthJA". Diesen multiplizierst du mit der Verlustleistung
und erhältst die Erwärmung des ICs im Vergleich zur Umgebungstemperatur.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Alex
Gast #4676570
Was ist an Spulen komplex ?
Es ist das simpelste elektronische Bauteil von allen, ein aufgewickelter
Draht.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
Es gibt Wandler auch fertig.
https://www.reichelt.de/NME0512DC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=140650&artnr=NME0512DC&SEARCH=dc+dc+12v
Warum gerade den teuren ? (Conrad will 10.31 EUR dafür).
> wandeln?
Was ist direkt ? Ist ein Linearregler direkt ? Wären 2 Linearregler
hintereinander nicht mehr direkt ?
Gast #4676579
> Draht.
Lass ihn, MaWin, der Typ hat offensichtlich keine Ahnung, was er will.
Erstmal denken, bevor man fragt, Junge
Mirco
