Hallo an alle Forenmitglieder,
leider habe ich wenig Erfahrung mit der Ansteuerung von Elektromotoren
und wollte daher euch um Hilfe bitten.
Ich möchte für einen Prüfstand einen Probenkörper mit einer bestimmten
Kraft (bis 1000N) anpressen. Dazu soll ein Elektrozylinder (also ein
Spindelvortrieb) eine Feder zusammendrücken und somit die Anpresskraft
einstellen. Die Kraft wird mit einer Kraftmessdose zur Steuerung
zurückgeführt.
Beim Elektrohubzylinder bin ich mir nun aber unsicher, welchen Motor und
Steuerung ich nehmen soll.
Wenn ich eine Feder mit 100mm Federweg habe, entspricht 1mm also 10N.
Wenn ich jetzt aus einer bestimmten Position die Kraft nachregeln
möchte, muss ich also die Position irgendwie im Bereich von 1 mm
verstellen.
Dabei muss ja eine gewisse Haftreibung überwunden werden. Das heißt ich
würde die Spannung erhöhen, der Motor bleibt erstmahl stehen, überwindet
mit einem Ruck die Haftreibung und dreht dann mit einer gewissen
Geschwindigkeit weiter.
Und an diesem Punkt bin ich mir unsicher, ob sich dafür ein
DC-Bürstenmotor mit PWM-Geschwindigkeitssteuerung eignet, oder ob es
beim Anfahrung und Verfahren mit kleinen Geschwindigkeiten Probleme
damit gibt.
Die Alternative wäre für mich ein Asynchronmotor mir Vektorregelung.
Durch diese Vektorregelung sollen ASM auch bei kleinen Drehzahlen und
hohen Momenten zuverlässig arbeiten.
Beim Preis bin ich leider etwas beschränkt, weshalb eine
Servo-Fertiglösung leider nicht möglich ist.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Ivo
Ich halte beides für machbar. Die DC-Motor Lösung wird deutlich
günstiger sein, wobei du dafür sicherlich eine stärkere Untersetzung
brauchst. (Ich gehe mal davon aus, dass du die Spindel nicht direkt
antreiben willst, oder? Weil dann würde ich maximal den ASM sehen,
vermutlich aber eher einen Schrittmotor) Kommt aber auch alles auf die
geforderte Genauigkeit an. Dazu noch Zyklenzahl / -zeit...
IVo Drisga schrieb:> Und an diesem Punkt bin ich mir unsicher, ob sich dafür ein> DC-Bürstenmotor mit PWM-Geschwindigkeitssteuerung eignet
Da du regelst, reicht es.
> oder ob es beim Anfahrung und Verfahren mit kleinen> Geschwindigkeiten Probleme damit gibt.
Die Spindel sollte sowieso nicht die Motorwelle sein, sondern ein
Getriebe dazwischen. Man könnte auch einen Schrittmotor direkt
anflanschen, aber der muss gross und kräftig sein. Der überwindet in
jedem Schritt die Haftreibung. Statt Feder könnte auch Pneumatik dienen,
die Übersetzung macht dann die Zylindergrösse.
Vielleicht helfen dir DRV590/591/593/594
Hallo und danke für eure schnellen Antworten,
also ich werde den Elektrohubzylinder bestellen. Bei der Konfiguration
muss ich mich aber entscheiden, welchen Motortyp ich brauche. Die
Übersetzung ist dann gegeben und abhängig von meiner maximalen Hubkraft.
@ Der Andere: Hydraulik wäre natürlich das beste für diesen
Anwendungsfall, jedoch wären die Kostendafür ebenfalls hoch und
Hydraulik ist in unseren Laboren nicht so erwünscht.
@zoggl: Schrittmotoren habe ich bisher bei keinem Hersteller gesehen.
Höchstens vlt als Servo-Motor bezeichnet, aber dort überstiegen die
Preise mein Budget.
@Stefan: Ja die Übersetzung wird vom Hersteller ja so gewählt, dass der
Motor die maximale Hubkraft stemmen kann. Die Genauigkeit ist ja das,
was mich letzlich interessiert. Ich hab leider keine Erfahrung, wie sich
diese PWM-Steuerung auf das Anfahrverhalten auswirkt. An die Dynamik
stelle ich widerum wenig Anforderungen. Auch werden es wenige Zyklen
werden. Der Hubzylinder drückt die Feder bis zur gewünschten Kraft ein.
Danach stopt er und der Zylinder hält mittels Selbsthemmung die
Position. Verformt sich die Probe mit der Zeit, muss er dann mal
nachregeln. Das ganze ist also ziemlich statisch.
Ivo
MaWin schrieb:> Da du regelst, reicht es.
Ja ich habe sogar einen freien I-Anteil in meiner Regelung. Jedoch macht
mir die nichtlinare Stellgröße sorgen. In meiner Vorstellung erhöhe ich
im Stillstand die Pulsbreite um z.B. 1mm nach vorne zu fahren, also vlt
3 U zu drehen. Durch das Losbrechmoment passiert erst jedoch nichts, und
dann plötzlich überwindet der Motor das Moment und dreht dann gleich
einige Umdrehungen und ich schieße über das Ziel hinaus.
Ivo
Hier bitte:
http://bfy.tw/787bIVo Drisga schrieb:> Durch das Losbrechmoment passiert erst jedoch nichts, und> dann plötzlich überwindet der Motor das Moment und dreht dann gleich> einige Umdrehungen und ich schieße über das Ziel hinaus.
Dann ist das aber keine Regelung sondern ein Pfusch.
bau das als kaskadenregler auf. Kraft=>Position => Drehzahl =>
Motorstrom / Spannung.
aber da das sowieso eher gemütlich zu sein scheint schlage ich erneut
einen schrittmotor mit getriebe vor.
IVo Drisga schrieb:> Verformt sich die Probe mit der Zeit, muss er dann mal> nachregeln. Das ganze ist also ziemlich statisch.
Ah, also ein Anordnung zur Materialprüfung?
Ich würde mir keine so ernsten Gedanken machen. Bei gescheiter
Materielpaarung / Schmiermittel ist der Unterschied zw. Haft und
Gleitreibung ja nicht so groß. Außerdem sollten Getriebe und Spindel
soweit spielfrei sein und keine große Energie aufnehmen (Stichwort
Torsionsfeder), die sie dann beim Losbrechen plötzlich abgeben.
Wenn du dennoch bedenken hast, überlege mal, die Kraft indirekt / mit
einem inneren Regler über die Drehung des Motors zu regeln. Ich würde
der Motorwelle einfach noch einen Rotationsencoder mitgeben und auf
Position / Geschwindigkeit des Rotors regeln. Quasi wie ein Servo. Das
bedingt natürlich, dass du an den Motor rankommst.
Hallo!
@ zoggel: Oh da haben wir uns irgendwie missverstanden. Ich weiß schon,
was ein Schrittmotor ist. Ich habe jedoch bisher bei fast keinem
Hersteller gesehen, dass sie Schrittmotoren anbieten. Nur Servomotoren
mit Steuerung wurden mir angeboten, was ja auch ein Schrittmotor sein
könnte (oder nicht?). Ich habe jetzt jedoch mir von einem Hersteller
erklären lassen, wie ich bei seinen Hubzylinder beliebige Motoren
verwenden kann. Daher wäre ein Schrittmotor vlt doch möglich.
@Stefan: Ja es geht um Abriebversuche von Materialpaarungen.
Vermutlich hast du mit der Schmierung recht. Ein Anbieter meinte vorhin
zu mir, dass es dort kein ruckartiges Losbrechen gibt. Vermutlich werde
ich aber um eine Geschwindigkeitsregelung echt nicht drum herum kommen.
Bei der Kraftregelung bin ich mir nicht sicher, wie ich das
bewerkstelligen soll. Dafür bräuchte ich ja noch extra Stromregler. Ein
normaler Frequenzumrichter macht dies ja nicht.
Ivo
Hallo Ivo,
"Servomotor" ist zunächst mal ein Gattungsbegriff für Motoren mit
Positionsrückmeldung, üblicherweise auch auf hohe Genauigkeit und
Dynamik optimiert (gutes Anlaufverhalten, geringes Rastmoment usw.). Die
Motortechnologie ist damit noch nicht zwingen festgelegt. Heute sind
Synchron-Servomotoren Stand der Technik für "normale" Servoanwendungen.
Das ist das, was du bei deinen Recherchen als zu teuer klassifiziert
hast. Asynchron-Motoren setzt man in der Regel nicht als
Positionierantriebe ein, weil ihr Anlaufmoment gegenüber Synchronmotoren
schlechter ist.
Anbieter von Servoantrieben bieten selten auch Schrittmotoren an, das
ist richtig. Dafür gibt es aber jede Menge andere Firmen, die Lösungen
im Bereich Schrittmotoren anbieten, viele davon beschränken sich
allerdings auf den Vetrieb chinesischer Standardprodukte. Wenn man etwas
spezielles sucht, wird die Auswahl dünner. Auch von mir kannst du bei
Bedarf ein Angebot für Motoren und Treiber bekommen, auch für
programmierbare Geräte mit integrierten SPS-Funktionen.
Neben Schrittmotoren kommen grundsätzlich auch BLDC-Motoren als
preiswerte Alternative zum o.g. Standard-Servo in Frage. Durch die
niedrigere Versorgungsspannung und preiswertere Feedback-Systeme
(Hallsensoren oder einfache digitale Encoder statt hochauflösender
Multiturn-Geber) ist man damit deutlich preiswerter unterwegs. Als
Spindelantrieb benötigen diese Motoren aber in der Regel ein
(Planeten)-Getriebe, so dass der Schrittmotor preislich wieder die Nase
vorn hat.
Thorsten Ostermann
Hallo Thorsten,
ok, vielen Dank für die Erklärung.
Also das Problem bei Schrittmotoren ist im Bezug auf Elektrohubzylinder
wohl, dass sie selten genormte Flansche haben. Ich benötige einen IEC 63
B14 Flansch bzw. Welle.
Wenn du mir in der Hinsicht einen Tipp geben könntest, wäre ich dir
natürlich sehr dankbar!
Ivo
Hallo Ivo,
Schrittmotoren sind sehr wohl genormt [1]. Allerdings kommt die Norm aus
dem amerikanischen Raum und ist nicht zu den Normen für Standardmotoren
kompatibel. Entweder nimmst du einen Zylinder, der für den Anbau von
Schrittmotoren vorgesehen ist (die Isomove-Baureihe von Setec könnte
passen), oder du musst mit einem Motoradapter (Flanschplatte und ggf.
Wellenadapter) arbeiten.
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.schrittmotor-blog.de/nema-schrittmotor-was-ist-das-eigentlich/
Hallo Thorsten,
vielen Dank für deine Antwort.
An einen Adapter hatte ich auch schon gedacht. Letztendlich muss ich
dann wohl von den Kosten abwägen müssen. Zur not muss ich später nochmal
korrigieren, falls etwas nicht funktioniert.
Deinen Blog werde ich mir mal zu gemüte führen, in anderen Bereichen
werden wir auf jeden Fall Schrittmotoren einsetzen.
MfG Ivo
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
