LED soll nach 6 geschalteten Relais leuchten
Gast #4676723
Servus Leute !
Ich suche Vorschläge und Ideen zu folgendem Problem:
Auf meiner Platine befindet sich ein MC welcher in Stande ist 6 Relais
zu schalten. Die konstruktion befindet sich in einer Box, weswegen ich
gerne ein Optisches Feedback hätte. Sprich eine LED soll leuchten wenn
alle Relais geschalten haben.
Wie verbinde ich diese 6 Relais am besten um eine LED zum leuchten zu
bringen. (Ich will nicht eine LED hinter einem Relais, sondern eine LED
hinter 6 Relais)
Vielen Dank schonmal Vorab.
Mit freundlichen Grüßen,
MAX
Ich spreche jedes Relais über PA0 bis PA5 an, sprich es fließt Strom zum
Relais und schaltet über die Spule. Allerdings wäre es doch möglich,
dass das Relais gar nicht geschalten wroden ist (weil kaputt etc...),
dass der MC die Pins schaltet ist sicher, allerdings kann ich nicht
einfach sagen, wenn Pin so und so gesetzt dann hat das Relais sicher
geschaltet.
Es bleibt also ncihts anderes übrig als auf den geschlossenen Kreis des
Relais zu bauen und zu testen ob nun strom darüber läuft.
Doch wenn ich 6 stromdurchflossene Leiter habe , wie fasse ich diese
zusammen, sodass meine LEd nur dann leuchtet wenn auch wirklich alle 6
stromdurchflossen sind  ?
Haben die Relais den genuegend Kontakte?
Wenn die zwei Schliesser haben kannst du einen Kontakt von jedem Relais
in Reihe schalten.
Ansonsten wenn du das von deinem Controller aus schaltest kannst du das
aber auch in SW loesen.
Dann wird es schwierig. Zeichene dort mal auf wie du es verschaltet
hast.
Die Relais haben meiner Meinung nach genügen Kontakte, allerdings nur
einen Schließer.
Hättest du eine Idee für SW ?
Ist es möglich am MC an einem Pin zu testen ob strom ließt ?
Nach dem Motto : Wenn geschaltet dann hat Pin diesen Zustand und dann
alle Pins einfach testen ?
Geht das in die Richtige richtung ?
> einen Schließer.
was haben sie denn dann für kontakte, wenn es keine Schließer sind?
Relais mit vielen öffnen und einem Schließer sind recht selten?
Meinst du nun die Spulen, oder die Relaiskontakte?
Bei den Spulen kannst du immer noch nicht sicher sagen, ob die Kontakte
auch richtig geschlossen/geöffnet wurden.
An den Kontakten könntest du hochohmig die Spannung abgreifen und mit
einem MC, Komperator, etc messen. UND Gatter dahinter und LED leuchten
lassen.
Wenn der Kontroller über einen AD-Wandler verfügt, könntest Du mit einem
niederohmigen Widerstand in der Zuleitung zu den Relais anhand des
Stromes erkennen, ob alle 6 angezogen sind. Wenn Du den Spannungsabfall
über dem Widerstand mißt, kannst Du sogar noch einzeln auffächern,
wieviele Relais gerade angezogen sind. Der Aufwand erscheint mir so am
Geringsten.
MfG Paul
ob das aber sicher genug ist? Wenn das Relais "hängt" erkennt man damit
nicht.
Das Sicherste ist immer noch die Kontakte zu verwenden, angeblich sollen
ja auch genug da sein.
> nicht.
Echt? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Danke für den wertvollen
Hinweis.
Unbestritten ist das das Sicherste. Weißt Du, ob das Öffner oder
Schließer sind? Ich nämlich immer noch nicht.
MfG Paul
Wenn tatsächlich nur noch Öffner frei sind, geht es am einfachsten mit
er mexikanischen Methode: Die Öffner aller Relais werden parallel
geschaltet und schliessen die LED kurz. Der Vorwiederstand der LED muss
dann eben ein paar Milliwatt mehr aushalten.
Wenn keine Kontakte mehr frei sind, geht das auch passiv, man braucht
dann 6 Dioden und einen Widerstand. Schaltbild - wenn gewünscht -
später.
Marc V. schrieb:
> Paul B. schrieb:
>> WO hast Du bis jetzt die KONKRETE Aussage gefunden welche Art von
>> Kontakten es sind?
>  99.99% sind es Schliesser.
>  00.01% sind es Öffner.
>  Diese Aussage trifft auf 99,99% der Fälle zu.
Also die meisten Relais haben Wechsler als Kontakte. Deswegen kann ich
das mit den 99.99% nicht so recht glauben.
(Firma: Vescomp)
 War ja auch nicht ernst gemeint.
 Abgesehen davon, ich nehme auch immer Wechsler, schliesse diese aber
 je nach Anwendung als Öffner oder Schliesser, ein Wechsler wird viel
 seltener gebraucht - zumindest ist das bei mir der Fall.
Wenn Du da eine sichere Aussage brauchst, musst Du Relais mit
zwangsgeführten Kontakten verwenden. Damit lässt sich Dein Wunsch
erfüllen.
