ILI9341 mit RGB interface
OP #4677099
ich habe enorme Schwierigkeiten meinen Display mit dem ILI9341 mit
meinem µC zu benutzen, da die Dokumentation meines Erachtens völlig
konfus konzipiert wurde.
(Der von mir verwendete Mikrokontroller hat ein RGB-18 Bit parallel
Interface und funktioniert auch mit anderen vorkonfigurierten TFTs, mir
geht es grad hauptsächlich drum den Fehler in meiner Applikation zu
finden)
Hat jemand Erfahrungen mit dem IC oder weiss wie man diesen mittels
SerialInterface auf RGB-18Bit umstellt ?
Denn sobald das funktioniert hat sollte der Rest ja von alleine gehen
oder ?
Gast #4677113
ja ich, ein bisschen ganz wenig.
Man liest das Datenblatt und sucht sich den richtigen Befehl
heraus. Schliesslich und endlich wendet man ihn auch noch an.
Im Datenblatt zu finden unter:
8.2.33. COLMOD: Pixel Format Set (3Ah)
(etwa Seite 134 je nach Version des Datenblatts.)
War das zu schwierig um selbst draufzukommen?
Gast #4677249
> ILI9341 [...] da die Dokumentation meines Erachtens
> völlig konfus konzipiert wurde.
Nein, wurde sie nicht. Es werden nur viele Möglichkeiten für das
Interface geboten und du findest vermutlich nicht die richtige...
Dann möchtest du also das "18-bit Parallel RGB Interface" (Kapitel
7.6.9) benutzen?
Nicht verwechseln mit dem "18-bit Parallel MCU Interface" (Kapitel
7.6.6) welches ein reines Schreib-/Lese-Interface auf den Display
internen Speicher bietet. Das möchtest du nicht?
Wenig. Mal den Adafruit code für ein Display mit 8-bit Parallel MCU
Interface benutzt. Aber das ist vermutlich genau nicht das was du
möchtest. ;-/
Für "18-bit Parallel RGB Interface" mit DE Mode müssen DPI [2:0] = “110”
und RCM [1:0] = “10” gesetzt werden.
Das sind (oh Wunder) die Default-Werte nach Power-Up/HW-Reset. Falls dir
jetzt auch noch die Default-Timing Werte (z.B. Polarität der Sync
signale) gefallen brauchst du garnichts mittels "SerialInterface"
umstellen.
Einfach TFT Signale VSYNC, HSYNC, DE, DOTCLK, D[17:0] anlegen und
freuen.
#4677634
> umstellen.
Der ILI ist standardmäßig im Serial-Interface, also mit den
Default-Werten läuft noch kein RGB-Interface.
Für das RGB-Interface einzustellen habe ich folgende Register
konfiguriert:
0x3A // Colmod, schon mehrfach angesprochen
0xB0 // Polaritäten der Steuersignale
0xB5 // Timing
0xF6 // Interface Control, hier muss im 3. Parameter-Register
auch wieder das RGB-Interface eingestellt werden (DM und RM)
Ansonsten muss dir klar sein, wie die Parameter-Register eingestellt
werden.
Dabei unterscheidet der ILI je nach Pegel des DCX-Pin, ob es sich um ein
Befehl oder ein Wert handelt. Um zu Beispiel das 3. Parameterregister
des Interface-Control-Registers zu beschreiben, muss deine Senderoutine
wie folgt aussehen:
ILI_COMMAND(0xF6);
ILI_PARAM(0x00);    // Default-Wert
ILI_PARAM(0x01);    // Default-Wert
ILI_PARAM(0x06);
Gast #4678729
Arg. Stimmt, die Default Werte DM[1:0] = "2'b00" / RM = "1'b0" passen
nicht zu RGB interface.
"Standardmäßig im Serial-Interface" ist aber auch nicht ganz korrekt;
Default ist wohl nur ein MCU-Interface Mode. Welcher das ist bestimmen
dann die IM3-IM0 Pins.
Dominik B. schrieb:
> ILI_COMMAND(0xF6);
> ILI_PARAM(0x06);
Kann es sein, dass du die beiden ersten Parameter ("Default-Wert")
vertauscht hast?
So-rum würde es zum mir vorliegenen ILI9341_DS_V1.02 passen.
ILI_COMMAND(0xF6);
ILI_PARAM(0x06);    // RGB I/F mode; DM[1:0] = "2'b01" / RM = "1'b1"
#4678832
Stimmt. Beim ST32F429I-Disc1 sind die IM[3:0] eben so verschaltet, dass
hardwareseitig bereits das serielle Interface aktiviert ist.
> vertauscht hast?
Jepp schuldig, so wie du es geschrieben hast passt es.
OP #4703133
Oh vielen Dank für die viele Antworten!
Mein Account hier läuft über mein Gmail (alternativ Maildadresse) und
deshalb bekam ich keine Notifikation das mir jemand geantwortet hat :(
STM32F429i-disc1... dieses Board besitze ich sogar auch, wo finde ich
denn den Source Code von CubeMx (ich gehe davon aus das ich dort schauen
muss) ?
Ich habe schon so viel an Initalisierung durchprobiert und meine
Display-Settings des Frameworks X-mal angepasst und es passiert nichts
ausser das ich per SPI Configs meinen Screen schwarz bekomme, sprich er
macht schon was - nur was ist die Frage...
Gast #4703893
von ST ist alles hier:
C:\Users\->deinUserName<-\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.13.0\P
rojects\STM32F429I-Discovery\Examples\BSP
guckst du hier:
https://youtu.be/qSf7YtFZIsA
Projekt für das Disco gibt's zum Download da:
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Attachments/69261/STM32F429i-Disco_ILI9341_20160824.zip
(incl. ili9341 Lib für CubeMX)
BIN-Datei mit ST-Link Utility flashen ...
Den Rest muss du dir jetzt selbst anlesen.
Gruß,
dasrotemopped.
