Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einzelne RGB LED mit Controller
von Kurt (Gast)
Hallo
Es gibt ja diese RGB-LED Streifen, welche für jede LED einen eigenen
Controller haben.
Gibt es auch einzelne RGB-LEDs mit Controller?
Hintergrund:
Um eine normale RGB-LED mit einem µC anzusteuern brauche ich ja immer
noch drei Transistoren (und drei freie Pins am µC).
Wenn die LED einen Controller hat, reicht ein Pin für die Daten und die
Spannungsversorgung.
Das würde, wenn der Preis nicht zu hoch ist, deutlich wirtschaftlicher
werden.
Leider habe ich so etwas noch nicht gefunden.
von holger (Gast)
von Rainer M. (excogitator)
Klar gibt es sowas.
z.B. WS2812B
https://www.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
Rainer
von Kurt (Gast)
Danke, das war das was ich suchte :-)
Ich hatte mich schon so ein LED Streifen zerschneiden gesehen...
Gefunden habe ich jetzt zwei Varianten, normale LED und SMD.
Habt ihr Erfahrungen mit den Varianten und könnt sagen welche heller
ist?
von Michael U. (amiga)
naja, dafür sind ja die Trennstellen da. Wenn ich nichts ganz spezielles
von der Bauweise vorhabe, ist Abschneiden von meiner 1m China-Ware
billiger.
Gruß aus Berlin
Michael
von Kurt (Gast)
Das stimmt wohl, aber bei einem Preis von weniger als 1€ lohnt sich die
Bastelei mit den Anschlüssen nicht.
Meine Idee ist folgende:
Die LED kommt in einen Helium-Ballon mit 3m Kabel zum µC.
Der µC soll per Funk oder W-LAN zentral angesteuert werden.
Und wenn 20 solcher Ballone im Garten hängen hat man doch einen ganz
hübschen Effekt :-)
von Frager (Gast)
Da hast du dann Ca 10 Stunden Spaß dran. Danach ist das Helium aus dem
Ballons.
von Kurt (Gast)
Länger ist es eh nicht dunkel ;-)
von Jörg R. (solar77)
Mit dem Chip WS2811 kannst Du auch "normale" RGB-Led's (Common Anode)
ansteuern. Den gibt es auch im DIP-Gehäuse.
Geht es Dir darum eigene Muster zu erzeugen?
Wenn nein kannst Du auch eine RGB-Led nehmen die einen Chip integriert
hat und die Farben wechselt. Die gibt es in den Ausführungen slow und
fast.
naja, die Stripes haben zwischen den LEDs ja extra Lötpunkte dafür. Und
3 Drähte anlöten muß man wohl so oder so.
> hübschen Effekt :-)
ESP8266 mit rein wenn es Dir nicht zu teuer ist. Ist dann eben etwas
voll in Deinem WLAN bei 20 Stück. Ansteuerung mußt Du dann eben mit
Ballon-Adresse und Farbwert machen als Broadcast. Dann mußt Du nur noch
3,3V durch die Halteleine befördern.
Besser wäre 5V und einen MCP1703 direkt am ESP, ich habe aber keine
Ahnung, was so ein Ballon trägt, eine Briefwaage habe ich gerade nicht
zur Hand.
ESP8266-12, MCP1703, 220µ Elko, LED.
Gruß aus Berlin
Michael
