Anfänger sucht guten Einstieg
Gast #4677298
Hi erstmal,
Ich habe mich vor etwa  einem Monat entschieden, in die Hobbyelektronik
einzusteigen. Mein Ziel ist es, später auch in Richtung Mikrocontroller
& Robotik zu gehen, jedoch erst wenn ich in der klassischen Elektronik
wirklich Fuß gefasst hab. Um loszulegen, habe ich mir damals ein Franzis
Lernpaket besorgt. Doch bereits nach einigen Tagen war die Euphorie
verflogen, denn dieses Paket ist definitiv nichts für blutige Anfänger.
Die Schaltungen werden im Handbuch anfangs noch recht gut erklärt, doch
je weiter man kommt desto komplizierter werden die Schaltungen und
undruchsichtiger die Erklärungen dazu.
Ich komme mir nun ein wenig vor, wie ein Tourist in einer fremden Stadt,
der ohne Reiseführer ziellos durch diese Stadt geht, in der Hoffnung das
zu finden, wonach er sucht. Ich habe mir auch diverse Bücher ausgeborgt,
in denen ich aber nicht genau das gefunden habe, wonach ich suche. Nach
nunmehr 4 Wochen kann ich sagen, dass ich ziemlich genau weiß, wo meine
Schwächen und Stärken liegen, was ich benötige ist ein Leitfaden, der
sich in etwa danach richtet.
Im Wesentlichen komme ich mit der Theorie in der Elektronik sehr gut
klar, das war mir schon bewusst bevor ich mit diesem Hobby begonnen
habe. Unter Theorie verstehe ich unter anderem die ganzen Bauteile und
deren Funktion mit physikalischem Hintergrund (z.B. Widerstände,
Transistoren, Dioden, Halbleiter allgemein etc.) aber auch Grundlagen
wie das Ohmsche Gesetz, die Kirchhoffschen Regeln, Parallel - und
Reihenschaltung etc.  An dieser Stelle sollte ich vielleicht auch
erwähnen, dass ich Maschinenbau an einer Technischen Universität
studiere. So gut wie ich aber mit der Theorie klarkomme, so sehr, muss
ich leider sagen , hapert es bei mir in der Anwendung. Da bin ich
nämlich von meinem Verständnis her weitaus schlechter als viele die ich
kenne und die zum Beispiel mit der Theorie gar nicht klarkommen.
Ein Leitfaden nachdem ich mich richte kann theoretisch ruhig etwas
anspruchsvoller sein, sollte aber was die Praxis angeht wirklich
idiotensicher beschrieben sein. Der Fokus sollte dabei aber klar auf der
Praxis liegen, da ja genau da meine Schwierigkeiten liegen. Ich will
zudem vorerst auch noch nichts mit Löten machen, sondern mich nur auf
ein Steckbrett fokussieren. Zudem wäre es hilfreich, wenn Bauteile
verwendet werden, die auch heute noch problemlos erhältlich sind.
Schwierigkeiten hatte ich unter Anderem mit folgenden Sachen:
⦁  Die Schaltung auf einem Schaltplan korrekt auf dem Steckbrett
nachzubauen und umgekehrt auch.
⦁  Den Stromfluss in einer verzweigten Schaltung vollständig
nachvollziehen. Dies gilt vor Allem in Schaltungen, wo Transistoren zum
Einsatz kommen. In diesem Punkt wäre es wirklich gut, wenn wirklich mit
Pfeilen angedeutet wird wie der Strom fließt.
⦁  Ich will in einer Schaltung verstehen, was jedes einzelne Bauelement
für eine Funktion erfüllt, auch das ist oftmals nicht ausreichend
beschrieben.
⦁  Wofür Kondensatoren genau zum EInsatz kommen. Bevor ich begonnen
habe, wusste ich ausschließlich, dass Kondensatoren elektrische Ladung
speichern können. Mittlerweile kann ich immerhin sagen, dass ich einige
Anwendungen kenne , z.B Gleichstromsignale filtern. Es gibt jedoch auch
Anwendungen wo ich nicht verstehe, wie diese genau funktionieren, als
Beispiel wären da ein Hoch- bzw. Tiefpassfilter. Allgemein kann ich die
Begriffe Frequenz und Kondensator noch nicht richtig in Beziehung
setzen. Auch mit Begriffen wie Arbeitspunkt beim Transistor habe ich
noch ein bisschen meine Liebe Not.
⦁  Es gibt noch Bauteile mit denen ich nicht viel anfangen kann, zum
Beispiel Relais oder IC's. Wenn ich nach einer guten Erklärung für einen
Vertärker suche, bzw nach einer einfachen Verstärkerschaltung stoße ich
praktisch immer auf Schaltungen mit IC's, jedoch möchte ich solche
grundlegenden Schaltungen erstmal ohne IC's verstehen. Ich will
schnellstmöglich auch lernen mit IC's zu arbeiten, davor will ich die
Grundlagen jedoch auch ohne verstehen. Auch mit Potentiometern habe ich
zum Beispiel noch ein paar Schwierigkeiten wegen der drei Anschlüsse.
Dies sind natürlich nicht die einzigen Defizite, die ich habe, aber sie
zeigen ganz gut, wo ich ungefähr stehe. Ich weiß, dass dieser Beitrag
jetzt sehr lang ist, aber ich wollte meine Situation möglichst genau
schildern. Ich bin jetzt für alle Tipps offen und dankbar, seien es
jetzt Bücher (können auch auf Englisch sein), Lernpakete, Internetseiten
etc.
LG Tekk
Gast #4677324
Also wenn Du Maschinenbau studiert hast, dann kann es hilfreich sein,
wenn Du Dir Analogien vorstellst zu Dingen, die Dir schon vertraut sind.
Kondensator: ein Speicher für statische Energie. Mechanisch wäre das
Lageenergie. Die stetige Größe beim Kondensator ist die Spannung, analog
zur Höhe einer Masse.
Spule: ein Speicher für dynamische Energie. Mechanisch wäre das
kinetische Energie. Die stetige Größe bei der Spule ist der Strom,
analog zur Geschwindigkeit einer Masse.
Mechanisch entspricht Spannung einem Druck, während Strom zum Durchfluß
analog ist.
Daraus folgt auch, wieso ein Kondensator einen Tiefpaß für eine
Eingangsspannung ist: wenn Du einen großen Druckspeicher hast, puffert
der ja kleine Druckschwankungen auch weg, und Schwankungen wegpuffern
ist gerade ein Tiefpaß. Ein Beispiel hierfür wäre ein Reifen, der
Unebenheiten des Untergrunds abfedert.
Eine Spule kann das auch, nur tut sie das mit Strom. Das Äquivalent
hierzu wäre ein Schwungrad, das z.B. bei einem Viertaktmotor einen
ruhigeren Lauf herstellen kann. Auch hier werden kleine Schwankungen
weggepuffert, was die Funktion eines Tiefpasses ist.
Gast #4677380
Danke für die Antworten. Ich finde Analogien tatsächlich sehr oft
hilfreich. Zudem wollte ich auch erwähnen, dass ich Maschinenbau nicht
studiert habe, sondern noch studiere und noch relativ am Anfang bin. Ich
hab jetzt vor einem Jahr begonnen, bin aber bis jetzt auf nichts
gestoßen, was wirklich unüberwältigbar scheint. Es ist auch so, dass ich
seit meiner Kindheit allgemein Interesse an Technik und
Naturwissenschaften habe. Das betrifft mit Ausnahme von Teilen der
Chemie und der Biologie wirklich alles, von Mathematik über Physik bis
hin zur Informatik oder Elektronik. Demzufolge war mir auch schon sehr
früh klar, dass ich etwas in Richtung Technik studiere, die Entscheidung
Maschinenbau zu nehmen habe ich getroffen, nachdem ich mich über
sämtliche Studienpläne und Berufsbilder der jeweiligen Studien
informiert habe.
Christian M. schrieb:
> Dazu entscheidet man sich nicht, sondern man ist es oder eben nicht
Das ist klar, aber jeder der ein Hobby hat, hat irgendwann einmal damit
angefangen. Für mich ist dieses irgendwann eben jetzt. Ich bin im
Internet oft auf Bastler-Homepages und YouTube-Kanälen unterwegs und
jedes Mal sehr fasziniert, was man damit alles machen kann. Nur
gebastelt habe ich eben selber kaum etwas und genau damit will ich jetzt
anfangen. Mir ist klar, dass das sehr viel Geduld und Zeit in Anspruch
nimmt, aber solange ich das Gefühl habe, dass tatsächlich etwas
weitergeht habe ich kein Problem damit.
LG Tekk
#4677519
> habe.
Gut, dann musst Du die Theorie nur in die Praxis umsetzen...
Immerhin weist Du schon einiges und statt Tageszeitung lesen oder
Musikantenstadl und Derrick anzusehen, wird es mit einiger Lektüre
sicher interessant zu Hause...
#4677665
Die Stromfluesse zu erkennen sollte nicht allzu schwierig sein, denn sie
folgen direkt aus Kirchhoff.
Dabei sind die AC abhaengigen Groessen wie Spule, Kondensator & Trafo
noch etwas einfacher wie die nichtlinearen Elemente wie Dioden, und
Transistor-dioden Strecken. Noch schwieriger zu durchschauen sind die
aktiven Elemente, die effektiv ein Signal verstaerken, oder erzeugen
koennen.
Da du erst am Anfang des Studiums steckst sind dir komplexe Zahlen und
Differentialgleichungen noch nicht gelaeufig. Die wird's aber sehr
schnell brauchen, dh Kirchhoff bei AC, was ein eher einfacher Fall ist,
da mit linearen elementen gelehrt, geht nicht ohne komplexe Zahlen. Dh
AC geht eigentlich ueberhaupt noch nicht.
Das bedeutet du bist erst mal in linearen DC Systemen gefangen. Nicht
sehr spannend.
Persönliche Seite #4677692
Nun die Kosmos Baukästen sind damit Angelehnt mit Beispielen die
Funktion zu erklären.
Aber wenn der Einstieg mit den Sachen dir etwas schwer fällt könntes du
ja auch mal bei den Kinder Baukästen gucken.
Die sind mehr auf Einfachheit und Erklärung ausgelegt.
Dazu jeder hat seine eigende Lerngeschwindigkeit.
Aber evtl wäre der Bereich vom Arduino für den Anfang evtl etwas.
Kannst ja auch mal Tutorials anschauen und den Fertigen Code einfach mal
was Verändern um eine andere Funktion zu machen.
Gast #4677921
leistet zu:
> jedoch erst wenn ich in der klassischen Elektronik wirklich
> Fuß gefasst hab.
welchen Beitrag?
Gast #4677959
Das mag jetzt etwas ketzerisch klingen, aber wenn man eine
grundsätzliche Vorstellung von der Funktion einzelner Elemente hat, kann
man eine Analogschaltung oftmals auch entwickeln, ohne sie komplett
berechnen zu können. Schließlich gibt es Simulationsprogramme, wie z.B.
das beliebte LTSpice.
Nicht jeder Hobbyelektroniker beherrscht Differentialgleichungen. Für
den Anfang kann man sich bestimmte Grundschaltungen auch als
Funktionsbausteine vorstellen und kombinieren. Natürlich hat diese
Vorgehensweise Grenzen. Umgekehrt schreckt die komplette Theorie so
manchen Anfänger ab.
(Firma: janeeisklar) #4678168
> sehr spannend.
In 40 Jahren als Hobbyelektroniker habe ich noch nie
Differentialgleichungen oder komplexe Zahlen benötigt. Als Dipl. Ing.
schon, aber nicht als Hobbyelektroniker.
Willst du unbedingt einen Einsteiger abschrecken?
Gast #4678181
Ja nun.
> nachzubauen und umgekehrt auch.#
Das ist nichts was irgendwo erklärt wird, das ist Malen nach Zahlen, so
primitiv, dass es nichts zu erklären gibt.
> Einsatz kommen.
Um einen Transistor mit allem, Miller-Effekt und Transitfrequenz,
richtig zu verstehen, brauchst du ein Studium.
Die Realität ist ganz schrecklich: Der fliesst manchmal hin und her.
> beschrieben.
Bauelemente sind wie Lego. Jedes erfüllt eine Funktion. Ein Widerstand
sorgt immer für I=U/R, ein Kondensator für U=dIt, ein OpAmp für
out=fastunendlich*(Uin+- - Uin-). Die Schaltung besteht aus
zusammengestecken Legosteinen, was dann die Gesamtfunktion ausmacht,
kann man am Einzelbaustein ebensowenig erkennen, wie daß ein 8-Kopf-Lego
hier als Achshalterung verbaut wurd.
Ein Kondensator funktioniert immer gleich, ob als Stützkondensator oder
Filter, ob als zeitbestimmendes Bauteil oder Funktentstörmassnahme. Er
funktioniert nicht anders, bloss weil er in einer anderen
Gesamtschaltung steckt. Du willst offenbar nicht wissen, wie ein
Kondenstaor funktioniert, sondern welchen Effekt er hat, also die
Black-Box Betrachtung wenn man nicht weiss was ein Kondensator ist.
Blöderweise gibt es Millionen black boxen.
"Elementare Elektronik", "Bauelemente", "Grundschaltungen",
"Digitaltechnik", "Mikroprozessortechnik", "Meßtechnik",
"Nachrichtentechnik", "Sensorschaltungstechnik", Vogel-Verlag,
leichtverstaendlich, Formeln, 33 EUR pro Band
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
#4678189
> analog ist.
Die Analogien sind schon z.T. weit her geholt bis hin zu falsch.
In Kurzfassung:
-  Spannung:  Drehzahl / Geschwindigkeit
-  Stromstärke:  Drehmoment / Kraft
-  Kondensator:  Masse
-  Spule:    Feder
-  Widerstand:  Reibung / Dämpfer
-  Poti:    Kupplung (Auto)
-  Schwingkreis:  Feder-/Masseschwinger
-  Usw.
Gast #4678571
Puh, das ist ja doch einiges an Antworten. Zunächst mal habe ich doch
schon Erfahrung mit komplexen Zahlen und Differentialgleichungen
(vorwiegend lineare), jedoch nicht im Zusammenhang mit der
Elektrotechnik, das kommt noch. Dass man in der Hobbyelektronik
praktisch kaum mit so etwas rechnen muss überrascht mich nicht, in Maßen
hätte es mich jedoch nicht abgeschreckt. Zu den KOSMOS-Baukästen, in
diese Richtung habe ich auch schon überlegt, jedoch habe ich viele
negative Bewertungen zu denen gesehen und nach dem sich bereits ein
Lernpaket als Fehleinkauf herausgestellt hat, bin ich damit vorsichtig.
Die Seite ET-Tutorials wirkt recht interessant, ich werde sie mir auf
jeden Fall näher ansehen.
Na klar kann ich ohne Studium nicht alles verstehen, aber das ist für
die Hobbyelektronik auch nicht notwendig.
Darauf wollte ich nicht hinaus. Mir geht es darum, dass wenn ich eine
Schaltung aufbaue, die eine Funktion erfüllen soll, ich wissen muss
wieso ich gerade hier einen Transistor einbaue oder warum gerade da eine
Diode hin muss.
Was Mikrocontroller angeht, der Grund wieso ich noch nicht mit ihnen
Arbeiten möchte, ist der, dass da der Fokus verstärkt auf der
Programmierung liegt. Mit Programmieren allgemein habe ich schon
Erfahrung und auch mein Verständnis dafür ist meiner Meinung nach sehr
zufriedenstellend. Daher denke ich, dass es viel sinnvoller ist, erstmal
ohne Mikrocontroller anzufangen.
Über die empfohlenen Bücher werde ich mich demnächst genauer
informieren, sie sehen aber schon sehr interessant aus. Die Homepage
Elektronik-Kompendium kenne ich und finde ich auch ganz in Ordnung wenn
es um Theorie geht.
LG Tekk
#4678586
Braucht auch keine Differenzialgleichungen...
> Diode hin muss.
Das bedingt die Verstehensweise von Bauteilen und wo auch immer man
sie einsetzen kann/muss/sollte...
Das lernt man nicht in ein paar Monaten oder auch Jahren...
#4678591
Aber wenn Du Interesse daran hast, dann besorge Dir Bücher von
den Grundlagen der Halbleitertechnik, Beschaltung usw..
Du kannst nur lernen durch manchmal zerstören...
Wer hat noch nichts abgeheizt oder gesprengt?
