Unbekannter BLDC: Leistung abschätzen
OP #4677312
ich habe hier einen unbekannten bürstenlosen Motor herumliegen.
Durchmesser ca. 8,5 cm. Länge ca. 6 cm.
Widerstand zwischen den Phasen ist ca. 0,65 Ohm (gemessen mit billigen
Multimeter)
Betriebsspannung: 12 V
Ein Datenblatt steht mir leider nicht zur Verfügung.
Was meint ihr wieviel Leistung so ein Motor hat, kann man das irgendwie
abschätzen? Leider habe ich keine Treiberschaltung (Strommmessung).
Vielen Dank.
Gast #4678413
...ca. 222 Watt.
I=U/R
I=12V/0,65R = 18,5A
P=U*I
P=12V*18,5A = 222W
oder P=U²/R
P=(12*12)/0,65 = 222W
oder P=I²*R
P=(18,5*18,5)*0,65 = 222W
Leider kann man mit einem Billigmultimeter keinen 0,65R Widerstand
messen.
Mit freundlichen Grüßen,
Frank
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4678434
Hallo Frank,
deine Rechnung ist Unsinn. So bekommst du höchstens die elektrische
Verlustleistung bei n=0 raus, aber die dürfte kaum gefragt sein. Zumal
der Motor diesen Betriebszustand nicht lange überleben wird.
@Max: Du fragst vermutlich nach der mechanisch abgegebenen Leistung im
Nennbetrieb? Grobe Hausnummer 50W, allerdings mit deutlicher
Unsicherheit. Ohne weitere Daten kann man das auch nicht genauer sagen.
Zumindest die Nennspannung müsste bekannt sein. Dann könnte man die
Leerlaufdrehzahl messen. Aber um die mechanisch abgegebene Nennleistung
ermitteln zu können fehlt dann immer noch der Nennstrom.
Thorsten Ostermann
#4678444
Das geht auch umgekehrt , indem man den Motor mit bekannter Drehzahl
antreibt (Bohrmaschine) und die abgegebene EMK misst.
Dann noch ein bischen rechnen ...
> Multimeter)
Hast du wenigstens berücksichtigt, welcher Widerstand für die
Meßstrippen alleine schon angezeigt wird?
Gast #4678518
Gewicht bestimmen und mit Motoren gleicher Bauart (BLDC) vergleichen. Da
bei allen Motoren einer Bauart die Stärke der Magnete und das Verhältnis
Eisen zu Kupfer vergleichbar sind, ist das Gewicht ein gutes Maß für die
Leistung.
MfG Klaus
