timer in ereignis starten c#
Gast #4677334
gibt es einen Grund, weshalb sich ein Timer hier nicht starten läßt?
 //empfangene Daten sammeln
 private void serialPort1_DataReceived(object sender,
serialDataReceivedEventArgs e)
 timer2.Enabled= true;
 addToTextBox("daten empfangen\r\n");
//Timer2 Auswertung
private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
 timer2.Enabled= false;
 addToTextBox("Timer2\r\n");
Von anderen Stellen im Programm gestartet, läuft der Timer wie erwartet.
Gast #4677406
selbst wenn man per Hand einen neuen Timer anlegt funktioniert es nicht.
        //empfangene Daten        ----- DataReceived ----
SerialDataReceivedEventArgs e)
         //if (timer2.Enabled== false)
            Timer timerDR = new Timer();
            timerDR.Interval = 100;
            timerDR.Tick += new EventHandler(timerDR_Tick);
            timerDR.Start();
          //timer2.Enabled= true;
          //timer2.Start();
          dataEmpfCnt++;
         addToTextBox(String.Format("daten empfangen
{0}\r\n",dataEmpfCnt));
Gast #4677414
Holger74 schrieb:
> ich möchte DatenPakete mit unterschiedlicher Länge empfangen.
und wozu brauchst du da den timer?
Vermutlich ist es für dich viel einfacher einen thread zu starten und
dort mit Read vom SerialPort zu lesen. Dann kann man auch einen Timeout
festlegen.
Gast #4677424
Holger74 schrieb:
> Soll der Thread im Data_Received-Ereignis gestartet werden?
nein, vergiss den Event.
Starte eine extra Methode als Thread.
void Read()
    while( true ) {
        Serial.Read ....
        //verarbeite daten
Thread t = new Thread( Read );
t.Start();
(nur schnellt getippt, nicht getestet!)
Gast #4677581
Weil dem Timer scheissegal ist, auf welche Art er erzeugt wird. Der
springende Punkt ist: er funktioniert eben nur im GUI-Thread der
Anwendung.
Wenn du einen Timer willst, der unabhängig vom GUI funktioniert, darfst
du nicht den aus System.Windows.Forms nehmen, den du derzeit verwendest.
Statt dessen z.B. System.Threading.Timer. Der wird allerdings ganz
anders benutzt als der, den du kennst. Und natürlich lauft auch dessen
Event im Kontext eines Nicht-GUI-Threads ab, du kannst also nicht
einfach in dessen Eventhandler irgendwas am GUI machen.
Die Alternative ist, den Eventhandler des SerialPort mit dem GUI-Thread
zu synchronisieren, dann kannst du ganz normal mit einem "normalen"
Timer interagieren. Dazu bietet System.Windows.Forms.Form die netten
Methoden InvokeRequired, und Invoke bzw. BeginInvoke an.
#4677598
Das sollte aber nicht das Problem sein - dafür gibt es die BeginInvoke
Methode.
Man sollte aber nie vergessen, dass der GUI Thread einfach ein eigener
Thread ist, und der prinzipiell IMMER sehr allergisch darauf reagiert,
wenn dort ein threadübergreifender Zugriff stattfindet. Es gibt da
leider sehr oft die Konstellation, dass es 1000x geht, und beim 1001x
dann nicht.
Gast #4677893
void Read()
    while( true ) {
        Serial.Read ....
        //verarbeite daten
t.Start();
Der Empfang der seriellen Daten ist schon in einem eignen Thread, wieso
dann noch ein Thread darüber.
Beispiel für Invoke in meinem Beispielprogramm hier:
Beitrag "Visual Studio C# Serielle Daten anzeigen /verstehe befehle nicht"
In der SerialPortKlasse besitzt schon einen Transmit and Receive Timeout
timer. Magst Du diesen nicht benutzen?
Gast #4677905
nur wenn man die Events verwende.
genau das soll er ja machen, dafür muss er ja das Read machen, sonnst
kommt es zu keinem timeout. Event macht das keinen sinn, weil man dort
nur die Daten abrufen sollte, die vorhanden sind. Damit kommt aber kein
Timeout mehr.
