Howdy!
Ich habe an meinem F4 einen SDRAM angeschlossen und möchte nun, der
Übersichtlichkeit wegen, auf Arrays darin direkt über definierte
Variablen zugreifen. Dazu sehe ich (Anfänger) momentan zwei
Möglichkeiten:
1. Pointer auf eine Adresse im SDRam erstellen und (für mich)
unangenehme Akrobatik betreiben.
2. Folgendermaßen:
Im Linkerscript:
Und dann Variable initialisieren und damit spielen:
SDRAMcharbufbuf[100]={0};
for(volatileinti=0;i<100;i++)
bufbuf[i]=i;
if(bufbuf[i]!=i)
i=42;
Das einzig doofe ist, dass "attribute section" anscheinend nur global
benutzt werden darf, "because of the way linkers work".
Habt ihr einen Trick auf Lager?
Danke schonmal!
Grüße
Reggie
Reginald L. schrieb:>> Das einzig doofe ist, dass "attribute section" anscheinend nur global> benutzt werden darf, "because of the way linkers work".> Habt ihr einen Trick auf Lager?>
Naja, lokale Variablen sind per default automatisch und landen auf dem
Stack. Den kannst du per Linkerscript und/oder startup-code hinlegen wo
du willst, aber halt nur komplett, C kennt halt nur einen Stack.
Du kannst aber wohl innerhalb von Funktionen static-Variablen anlegen,
fuer die geht dann auch ein "attribute section" (aber sie leben halt
dauerhaft und belegen auch dauerhaft Speicher).
Tassilo H. schrieb:> Du kannst aber wohl innerhalb von Funktionen static-Variablen anlegen,> fuer die geht dann auch ein "attribute section" (aber sie leben halt> dauerhaft und belegen auch dauerhaft Speicher).
Das hilft mir eigentlich schon weiter, werde morgen gleich ausprobieren,
danke!
Manuel W. schrieb:> Warum legst du nicht einfach die ganze .data section über das linker> script in deinen SDRAM?
Da dürfen in meinem Fall nur bestimmte Puffer rein. Andere Variablen und
Puffer liegen im ccm und Backup.
Du kannst auch globale Variablen mit static anlegen. Die "leben" dann
nur innerhalb der C-Datei, in denen sie deklariert werden. Also wenn
function static nicht ausreicht.
Das mit den Pointern laß mal lieber, denn dann müßtest Du das gesamte
SDRAM so behandeln, könntest also den C-Linker dort überhaupt nichts
hinlinken lassen. Wahrscheinlich gerietest Du damit dann auch früher
oder später in Probleme mit pointer aliasing.
Das mit den Sektions-Attributen per define mache ich auf Cortex M4 auch
so, weil CCM und restliches SRAM nicht am Stück sind, ich also selber
entscheiden muß, was wohin gehen soll.
Paß übrigens auf mit der Initialisierung. Wenn Du vorinitialisierte
Arrays willst, dann gibt es zwei Optionen:
a) sie sollen mit 0 initialisiert sein. Das ist noch einfach, dazu mußt
Du bloß Dein SDRAM ausnullen. Geht natürlich erst nach der
System-Initialisierung, weil der FSMC dafür ja schon konfiguriert sein
muß.
Das kannst Du auch gleich mit einem Speichertest verbinden, der
besonders bei externem RAM anzuraten ist. Ist aber nicht ganz trivial,
wenn Du das richtig haben willst.
b) sie sollen mit anderen Werten initialisiert sein. Das kannst Du am
einfachsten in einer C-Routine machen.
Und bedenke, daß Zugriffe auf das SDRAM um einen Faktor von ungefähr 8
langsamer sind als das interne SRAM oder CCM. Leg also keine Variablen
ins SDRAM, die Du extrem oft brauchst.
Nop schrieb:> Das mit den Pointern laß mal lieber, denn dann müßtest Du das gesamte> SDRAM so behandeln, könntest also den C-Linker dort überhaupt nichts> hinlinken lassen. Wahrscheinlich gerietest Du damit dann auch früher> oder später in Probleme mit pointer aliasing.
Ja, so hatte ich das bisher. So macht das coden nicht wirklich Spaß.
Nop schrieb:> Paß übrigens auf mit der Initialisierung.
Das habe ich gerade gemerkt. Mit der obigen "Initialisierung" wird wohl
nur die Variable deklariert, initialisiert wird da laut Memory-Viewer
nicht mit 0.
Nop schrieb:> Das kannst Du auch gleich mit einem Speichertest verbinden, der> besonders bei externem RAM anzuraten ist. Ist aber nicht ganz trivial,> wenn Du das richtig haben willst.
Genau, das habe ich bisher auch so gemacht, erst den Speicher komplett
mit i + 1 beschreiben und dann komplett mit i + 1 lesen. Wie man so
einen RAM "normgerecht" prüft, bin ich gerade dabei mich einzulesen.
Nop schrieb:> Und bedenke, daß Zugriffe auf das SDRAM um einen Faktor von ungefähr 8> langsamer sind als das interne SRAM oder CCM. Leg also keine Variablen> ins SDRAM, die Du extrem oft brauchst.
OK, also, dass der SDRAM langsamer als der SRAM ist, leuchtet mir ein.
Erstens läuft er beim STM32 mit maximal HCLK / 2 und zweitens ist es bei
mir auch noch ein 16bit Speicher.
Aber warum soll der CCM langsamer sein? In welchem Datasheet finde ich
das entsprechende Kapitel? Habe mir gerade das Datasheet, Programming
und Reference Manual durchgeschaut und nichts dazu gefunden. Ich konnte
lediglich herauslesen, dass der SRAM mit 0 waitstates angesprochen wird.
Hast du auch einen Verweis zu den D- und I-Bussen in peto?
Danke!
EDIT:
Achja und sehe ich das richtig, dass es ansonsten keine Möglichkeit gibt
Variablen benutzerfreundlicher auf den verschiedenen Memorys zu
verteilen? Ich muss mit den oben erwähnten Einschränkungen leben?
Reginald L. schrieb:> Achja und sehe ich das richtig, dass es ansonsten keine Möglichkeit gibt> Variablen benutzerfreundlicher auf den verschiedenen Memorys zu> verteilen? Ich muss mit den oben erwähnten Einschränkungen leben?
Für dynamisches Zeug gäbs das Konzept eines Zonen-Allokators. Da könnte
man dann eine "schnelle" Zone dem internen SRAM zordnen, und eine
"langsame" dem externen.
Ob das in Summe benutzerfreundlicher als das Präprozessor-Makro ist
liegt im Auge des Benutzers :-).
Du könntest deine malloc (_sbrk) Implementierung so bauen, dass sie
Pointer auf den SDRAM zurückliefert. Dann kannst du malloc/new normal
benutzen. Große lokale Variablen sind selbst auf dem PC gefährlich,
daher lässt sich so doch recht "normal" programmieren.
Nein, du kannst auch Variablen in deiner SDRAM section initialisieren.
Im Linkerfile brauchst du zwei sections fuers SDRAM. Eine muss mit
NOLOAD gekennzeichnet werden. Hierhin kommen alle Variablen, die
nicht/mit 0 initialisiert werden sollen. Die andere ist dann fuer
Variablen, die ungleich 0 initialisiert werden (d.h. wo der Linker einen
Speicherbereich im ROM mit den Initialisierungsdaten anlegen soll).
Im Startup-code, sobald das SDRAM-Interface konfiguriert ist, musst Du
dann entsprechend eine Routine hinzufuegen, die den NOLOAD-SDRAM-Bereich
ausnullt, und eine zweite, die die Initialisierungsdaten in den zweiten
SDRAM-Bereich kopiert.
Dann ist es fast so komfortabel wie mit Variablen im normalen RAM, nur
mit dem Unterschied, daß der Linker die initialisierten und nicht
initialiserten/genullten Variablen im SDRAM nicht automatisch auf die
beiden Bereiche aufteilt, sondern daß man das selber mit passenden
section attributes machen muß.
Ach ja, hier der Auszug aus meinem Linkerfile, wo ich das fuers CCM
gemacht habe. So aehnlich sollte das auch fuers SDRAM gehen (nur die
Initialisierung muss vmtl. irgendwo in die Main, nachdem das SDRAM
konfiguriert ist.
Was ich nicht so recht blicke, warum der linker hier nur statics
akzeptiert. Im Prinzip sind das doch alles irgendwelche Speicheradressen
die der Linker sieht. Wenn ich bestimmte Variablen in bestimmte
Speicherbereiche schieben möchte, ist mir klar, dass ich ihm das
gesondert sagen muss, da er sonst den voreingestellten Speicherbereich
nimmt und die Variablen dort anordnert.
Warum kann ich dem Linker nicht mitteilen: Nimm Variable x und y und
platziere sie so wie du sie auch sonst platzieren würdest, mit der
Ausnahme, dass du diesmal nicht zwischen 0x00 und 0xAA sondern zwischen
0xAB und 0xFF platzierst.
Ich schaffe erst seit kurzem mit dem linker script, bin also noch grün
hinter den Ohren :>
Also, du kannst
* globale Variablen (also ausserhalb einer Funktion, die Angabe von
static beeinflusst hier nur die Sichbarkeit in anderen Quellcodedateien)
sowie
* static-Variablen innerhalb von Funktionen (die static-Angabe aendert
hier nicht die Sichtbarkeit, sondern erzeugt eine Variable, die
daherhaft existiert)
mit einem section-Attribut versehen, aber NICHT automatische Variablen
innerhalb von Funktionen.
Das liegt daran, dass Speicher für die automatischen Variablen beim
Funktionsaufruf auf dem Stack reserviert und beim Ruecksprung wieder
freigegeben werden. Die Adresse wird also erst beim Funktionsaufruf
festegelegt. Es kann die gleiche Variable auch mehrfach auf dem Stack
geben, wenn sich die Funktion rekursiv selber aufruft - jeder Aufruf
erzeugt einen neuen Satz der automatischen Variablen der Funktion (NICHt
aber der static-Variablen, das sind dieselben fuer alle Aufrufe). Die
Variablen belegen nur solange Speicher, solange die Funktion laueft.
Nun gibt es aber in C nur einen Stack (und die meisten Prozessoren haben
auch nur einen Stackpointer). Wo der liegt, kannst Du aendern,
allerdings waere das SDRAM ein schlechter Platz, da es langsamer ist als
die anderen RAM-Bereiche. Insofern liegt bei automatischen Variablen
ganz von selber fest, in welchem RAM-Bereich sie landen, naemlich dort
wo der STack ist.
Leider ist es auch so, dass mit einem section-Attribut die Automatik,
die entscheidet, ob eine Variable initialisiert ist oder nicht und
danach die section aussucht (bss oder data) ausser Gefecht gesetzt wird,
so dass man dafuer von Hand die richtige section setzen muss.
Wenn Du die Variablen im SDRAM, aber nicht global oder static haben
willst, koenntest Du den Heap ins SDRAM legen und die Variablen dann
dynamisch reservieren. Allerdings ist ein Heap oft auf einem
embedded-System ueberfluessig; die größten Speicherbrocken, die man
braucht, sind irgendwelche Buffer, die entweder sowieso dauerhaft
existieren muessen oder bei denen man garantieren muss, dass genug
Speicher dafuer vorhanden ist. Das laeuft darauf hinaus, dass man den
SPeicher auch gleich dauerhaft in einer globalen oder static-Variablen
reservieren kann.
Vielen Dank für die Ausführung und deine Codeschnipsel! Top
Hilfestellung und Erläuterungen!
Tassilo H. schrieb:> Die Adresse wird also erst beim Funktionsaufruf> festegelegt.Tassilo H. schrieb:> Nun gibt es aber in C nur einen Stack (und die meisten Prozessoren haben> auch nur einen Stackpointer).
Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe
(https://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierung/_Speicherverwaltung/_Stack_und_Heap),
ist in unserem Fall der Stack im SRAM, wo wir ihn ja auch hin haben
wollen, zwecks Performance. Der normale Programmablauf soll ja möglichst
schnell sein.
Lokale ("automatische"?) Variablen benutzen den Stack. Natürlich kann
ich lokale Variablen dann nur in der section initialisieren, wo der
Stack liegt.
Hab ich das einigermaßen kapiert?
Laut diversen Forenbeiträgen, werden lokale Variablen immer auf dem
Stack erstellt, weil das am "schnellsten" bzw. am "einfachsten" geht.
Irgendwas mit push und pop :) Hast du da auch noch einen Wink, warum das
so ist?
EDIT: Ach, und ich werde deinem Beispiel folgen, du hast absolut recht,
im SDRAM (sollen!) ausschließlich ein paar größere Buffer liegen die
sowieso dauerhaft existieren müssen.
Und mir ist aufgefallen, dass ich so ziemlich das wiederholt habe, was
du geschrieben hast :)
Reginald L. schrieb:> Laut diversen Forenbeiträgen, werden lokale Variablen immer auf dem> Stack erstellt, weil das am "schnellsten" bzw. am "einfachsten" geht.> Irgendwas mit push und pop :) Hast du da auch noch einen Wink, warum das> so ist?
Denk an Rekursion. Wie willst Du die Variablen platzieren, daß sie trotz
Rekursion weiterhin funktionieren? Das wäre ohne sie auf den Stack zu
packen ziemlich aufwendig.
Gerd E. schrieb:> Denk an Rekursion. Wie willst Du die Variablen platzieren, daß sie trotz> Rekursion weiterhin funktionieren? Das wäre ohne sie auf den Stack zu> packen ziemlich aufwendig.
Da setzt mein Gehirn grad aus. Das war zuviel :)
Naja, ein Stack (Stapelspeicher/Kellerspeicher in der dt. Informatik)
ist gerade die passende Speicherstruktur. Mit jedem Funktionsaufruf legt
man die neuen automatisch Variablen und die Ruecksprungadresse auf den
Stapel. Der Ruecksprung aus den Funktionen erfogt zwangslaeufig immer in
der ungekehrten Reihenfolge wie der Aufruf, also kann man immer die
oberen Elemente wieder vom Stapel raeumen.
So bleibt die Speichernutzung gleichzeitig auch schoen ohne Loecher wie
sie bei einem Heap entstehen koennten (bzw. bei exakt dieser Reihenfolge
der Reservierung und Freigabe auch nicht entstehen, aber auf dem Heap
braucht man extra Speicher um sich die freien Bloecke zu merken und ggf.
zusammenzufassen, ist also mehr Aufwand).
Und fuer die Speicherung von Ruecksprungadressen hat sowieso (fast)
jeder Prozessor Hardware-Support fuer einen Stack, also bietet sich der
auch fuer die automatischen Variablen an. Je nach Prozessor gibt es auch
Befehle, um direkt bequem auf den Speicher relativ zum Stackpointer
zugreifen zu koennen.
Soo, ich melde mich nochmal mit dem Ergebnis zurück, vor allem, da ich
so eine Anleitung für den STM32 im Internet leider nicht finden konnte,
vielleicht hilft es auch anderen Greenhorns wie mir :)
Nochmal kurz zusammengefasst:
Problemstellung: Anstatt mit Pointern auf den SDRAM zuzugreifen, möchte
man möglichst einfach mit Arrays arbeiten, so wie man es sonst auch
gewohnt ist:
Für den nächsten Schritt muss erst der FMC für den SDRAM initialisiert
werden. Das kann man am geschicktesten schon im Reset_Handler() in der
StartUp-File machen, direkt nach dem SystemInit(). Im Prinzip muss dann
nur noch kopiert werden, das sieht dann etwa so aus:
externvoid*_sidata,*_sdata,*_edata;
externvoid*_sbss,*_ebss;
externvoid*_sisdraminit,*_ssdraminit,*_esdraminit;// Das hier muss rein!
staticINITIALIZE_IN_SDRAMcharspass_buffer_initialisiert[100]={"Meine Fresse, ist das ein Spaß!!!"};
voidspass_funktion()
spass_buffer_definiert[5]=5;
Die Geschichte mit static und lokolen Variablen ist weiter oben erklärt.
Hoffe es haben sich keine Fehler eingeschlichen.
PS: Jetzt habe ich auch ansatzweise eine Ahnung was da im Linker und
StartupCode drin steht, wollte ich schon immer wissen, aber es hat sich
nie ergeben. Nochmals vielen lieben Dank an alle! Bussi :> Meine
Problemstellung wurde innerhalb kürzester Zeit gelöst.
Reginald L. schrieb:> Das habe ich gerade gemerkt. Mit der obigen "Initialisierung" wird wohl> nur die Variable deklariert, initialisiert wird da laut Memory-Viewer> nicht mit 0.
Richtig, weil uninitialisierte Variablen in C ganz allgemein keinen
definierten Inhalt haben. Noch schlimmer, der Compiler erkennt den
lesenden Zugriff auf uninitialisierte Variablen als undefiniertes
Verhalten (nach C-Standard) und kann dann Dein ganzes Programm
wegoptimieren. Weil das Verhalten ja schließlich "irgendwas" sein darf.
Embedded wird im Startupcode der Speicher für die globalen
uninitialisierten Variablen normalerweise genullt, aber das muß man halt
auch selber machen, sonst tut es niemand.
> Genau, das habe ich bisher auch so gemacht, erst den Speicher komplett> mit i + 1 beschreiben und dann komplett mit i + 1 lesen. Wie man so> einen RAM "normgerecht" prüft, bin ich gerade dabei mich einzulesen.
Das ist ne Wissenschaft für sich. Aber der Ansatz, erstmal komplett zu
beschreiben und dann komplett zu lesen, ist schon sehr gut. Also nicht
dasselbe in jede Zelle.
Beim Lesen würde ich übrigens jede Zelle zweimal nacheinander lesen und
das erste Ergebnis verwerfen. Wenn Du das in C machst, geht sowas mit
einem Pointer auf volatile uint32_t. Sinn der Sache: "dirty RAM faults"
erkennt man damit auch.
Mißverständnis, ich meinte: SDRAM ist langsamer als SRAM oder CCM, d.h.
SDRAM ist langsamer als SRAM, und SDRAM ist auch langsamer als CCM. Weil
SRAM und CCM gleich schnell sind. Die wesentlichen Unterschiede zwischen
SRAM und CCM ist, daß CCM nicht mit DMA geht, und daß man keinen Code
aus dem CCM ausführen kann. Letzteres, weil CCM nur über den D-Bus
angebunden ist. Siehe Reference Manual DM00031020, chapter 2.1.
Also ich finde das mit dem Linkerscript recht komfortabel. (; Klar, daß
Du für den Stack nur einen Speicherbereich definieren kannst, liegt halt
an C selber.
> Mhhh schade. Von dynamischen variable verabschiede ich mich gerade
Das ist ohnehin besser für embedded. Speicherfragmentierung und nicht
deterministische Allokation führen auf Dauer zu Systemen, die erstens
nicht mehr testbar sind und zweitens auch nicht robust funktionieren.
Meine Erfahrung aus einem Projekt, wo sowas nach zwei Wochen Betrieb
dann einfach nicht mehr ging.
void**pSource,**pDest;
Das sollte meiner Meinung nach "uint32_t *" als Datentyp sein. Mit
void-Pointern kann man nicht rechnen. In C ist die Pointer-Arithmetik
vom Datentyp abhängig.
Beispiel:
uint8_t*byte_ptr=0;
uint32_t*word_ptr=0;
byte_ptr++;/*zeigt jetzt auf Adresse 1*/
word_ptr++;/*zeigt jetzt auf adresse 4*/
Wenn man im C-Code also den Pointer um X erhöht, macht der Compiler
daraus automatisch eine Addition um X*M, wobei M die Bytegröße des
zugrundeliegenden Datentyps ist. Geht auch für große Daten wie structs.
Void hat aber keinen Datentyp. Void-Pointer werden zum Übergeben an
Routinen benutzt, aber zum Dereferenzieren müssen sie gecastet werden.
Der Grund, wieso der obige C-Code mit "void **" trotzdem funktioniert,
ist der, daß man dann ja einen Pointer auf einen void-Pointer
deklariert, und dessen Breite ist die verwendete Pointergröße. Auf STM32
wird das ein 32bit-Pointer sein. Damit landet man dann auch wieder bei
4-Byte-Schritten. Aber das ist keine gute Konstruktion, weil eigentlich
uint32_t gewünscht wird.
Ach ja, wichtig noch zum Stackverständnis: C initialisiert lokale
Vriablen (also die auf dem Stack) nie, aus Geschwindigkeitsgründen.
Lesender Zugriff daraus ist wieder undefiniertes Verhalten, die ganze
Routine kann wegoptimiert werden.
Da jede Routine auf dem Stack etwas macht und nach ihrem Ende den
Bereich wieder freigibt, hängt der Inhalt, den die nächste Routine bei
ihrem Start auf dem Stack vorfindet, davon ab, welche anderen Routinen
vorher was mit dem Stack gemacht haben. Es ist also nicht vorhersagbar.
Auch Routinen, die keine lokalen Variablen anlegen, können den Stack
verändern. Und zwar dann, wenn die Register nicht ausreichen für das,
was die Routine tut, und der Compiler z.B. Zwischenergebnisse mal auf
den Stack schiebt.
Das gilt nicht für lokale static-Variablen. Diese sind nicht auf dem
Stack, sondern es sind von der Handhabung her globale Variablen, die
aber nur in ihrer eigenen Routine angesprochen werden können. Stichwort
Datenkapselung.
Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus, was Du da machst. (:
Mich würde mal interessieren, was ein Benchmark Deines SDRAM ergibt.
Also einfach mal sowas:
volatileuint32_ttest_array[10240];
for(loops=0;loops<N;loops++)
for(i=0;i<10240;i++)
test_array[i]=i;
Das einmal für ein array im SRAM und SDRAM. N so anpassen, daß man gut
meßbare Zeiten rauskriegt.
Nop schrieb:> Das ist ne Wissenschaft für sich. Aber der Ansatz, erstmal komplett zu> beschreiben und dann komplett zu lesen, ist schon sehr gut. Also nicht> dasselbe in jede Zelle.
Ich habe mich da jetzt ein wenig eingelesen, und zumindest, wenn man
einen frischen Ram zum ersten mal physisch angeschlossen hat, könnte man
so vorgehen, wie auf folgender Seite beschrieben:
http://www.esacademy.com/en/library/technical-articles-and-documents/miscellaneous/software-based-memory-testing.htmlNop schrieb:> Mißverständnis, ich meinte: SDRAM ist langsamer als SRAM oder CCM, d.h.> SDRAM ist langsamer als SRAM, und SDRAM ist auch langsamer als CCM.
Ja, ich Trottel habe deinen Text nicht richtig gelesen.
Nop schrieb:> Also ich finde das mit dem Linkerscript recht komfortabel. (; Klar, daß> Du für den Stack nur einen Speicherbereich definieren kannst, liegt halt> an C selber.
Ja, ich bin jetzt auch recht zufrieden damit. Wobei es halt schon Top
wäre, wenn man in seiner IDE ein neues Projekt eröffnet, seinen SDRAM in
die defines einträgt und dann mit
SDRAMlustiger_buffer[10]={0};
SDRAMzweiter_lustiger_buffer[10];
voidlustige_funktion()
SDRAMspielverderber_variable=42;
lustiger_buffer[5]=42;
zweiter_lustiger_buffer[2]=42;
ganz normal, wie mit allen anderen Variablen, arbeiten könnte, ohne sich
um den Hintergrund zu kümmern. Ich verstehe natürlich, dass das so nicht
funktioniert. Aber man darf doch Visionen haben :) "I have a dream"
Nop schrieb:> Das sollte meiner Meinung nach "uint32_t *" als Datentyp sein. Mit> void-Pointern kann man nicht rechnen. In C ist die Pointer-Arithmetik> vom Datentyp abhängig.
Da habe ich mich an den in meinem Startupfile schon vorhandenen Pointern
gehalten. "Never touch a running system"
Nop schrieb:> Damit landet man dann auch wieder bei> 4-Byte-Schritten. Aber das ist keine gute Konstruktion, weil eigentlich> uint32_t gewünscht wird.
Ich benutze VisualGDB und das hat schon so einige Bugs. Habe auch öfter
Probleme in Verbindung mit Intellisense. Wenn VisualStudio nicht die
m.M.n. bequemste und ergonomischste Programmierumgebung wäre, hätte ich
wohl auch schon von VisualGDB losgelassen. Und das für 80 €.
Nop schrieb:> ich würde mal interessieren, was ein Benchmark Deines SDRAM ergibt.
Das habe ich schon mal ganz zu Anfang gemacht. Da hatte ich mehrere
Tests angelegt gehabt. Leider hatte ich die dumme Angewohnheit,
unbenötigte Codeschnipsel wieder zu löschen.
Im Prinzip habe ich Tests gemacht zu:
- for-Schleife mit 8bit, 16bit und 32bit schreiben und lesen
- DMA2D mit 8bit, 16bit und 32bit schreiben und lesen
Schau mal hier rein, da habe ich mal etwas dazu geschrieben:
Beitrag "STM32F4 SDRAM Geschwindigkeit"
Mit DMA2D waren da 170MB/s drin, gott, war ich begeistert was da alles
geht. Diese krassen Datenmengen.
Wenn du dennoch einen Test möchtest, mach ich ihn dir :)
Jetzt stehe ich doch noch vor einem Problem:
Ich habe, unter anderem, Fonts auf einem SPI-Flash gespeichert. Diese
möchte ich beim Programmstart in den SDRAM laden und über FontInfo font
darauf zugreifen.
Die Font-Klasse sieht so aus:
classCharacterInfo
public:
uint8_twidthpixel;// width, in bits (or pixels), of the character
uint8_tunused;
uint8_tdatawidth;// width, in bytes of data bitmap
constuint8_t*data;// offset of the character's bitmap, in bytes, into the FONT's data array
classFontInfo
// Describes a single font
public:
constchar*fontName;// Font name string
charcharHeight;// height in pixels
charstartChar;// the first character in the font (e.g. in charInfo and data)
charendChar;// the last character in the font
charspacewidth;// width, in pixels, of space character
CharacterInfo*charInfo;// pointer to array of char information
Je nach Font, zeigt CharacterInfo auf unterschiedlich viele Arrays. Der
Pointer data in CharacterInfo zeigt, je nach Character, auf einen
verschieden großen Array.
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich hier nur diese Möglichkeiten
habe:
1. Die Daten wieder per Pointer in den SDRAM laden. Also:
Reginald L. schrieb:> 1. Pointer auf eine Adresse im SDRam erstellen und (für mich)> unangenehme Akrobatik betreiben.
-> Damit wäre die ganze Geschichte mit INIT_TO_SDRAM für die Katz.
2. Die unzähligen Arrays abzählen, bzw. abzählen lassen und dann die
Arrays vom Compiler erstellen lassen. Kommt eigentlich nicht in Frage,
da immer wieder neue "Objekte" (Fonts, Bitmaps, etc pp) hinzukommen bzw.
ausgetauscht werden, das ganze soll also ziemlich dynamisch sein.
3. Im Linker die Größe des SDRAMs verkleinern, sodass ich einen Teil mit
Pointern verwalte und der Rest weiterhin vom Linker verwaltet wird.
Ich glaube ich habe noch eine Möglichkeit gefunden, die mich anmacht:
1. 2 verschieden Font-Klassen. Die eine const, da aus dem STM-Flash in
den SPI-Flash programmiert wird. Die andere non-const, damit Pointer
erstellt werden können. Über ein #define wird festgelegt ob gerade
SPI-Flash programmiert werden soll oder nicht, demnach wechseln auch die
Klassen. Im Prinzip hatte ich das so schon bisher. Oder gibt es eine
Möglichkeit dem Compiler zu sagen, er soll alle uint8_t's aus einem
bestimmten Objekt in den STM-Flash schmeißen?
2. Es wird ein SDRAM Buffer initialisiert, der genauso groß ist wie der
SPI-Flash.
3. Ein wenig Akrobatik mit dem SDRAM Buffer. So wird eine eigene Klasse
Pointer beinhalten, die auf die richtigen Stellen im SDRAM zeigen. Von
dort aus werden später auch die jeweiligen Objekte ausgewählt.
Ich glaube mein Geschreibsel ist ziemlich verwirrend. Ich lade mal ein
Font hoch, dann kann man sich das auch vorstellen. Und vllt hat ja
jemand noch nen Tipp oder ne Idee. Oder ne ganz andere Vorgehensweise :>
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
