Sprungantwort der Simulation mit Realität validieren - Drehzahlerfassung Hallsensoren
OP #4677470
Hallo Zusammen,
ich habe ein Simulationsmodell eines BLDC Modells aufgebaut. Nun würde
ich gerne diesen mit dem Realen System vergleichen.
Dazu wollte ich mir die Den Drehzahlverlauf bei einem Sprung anschauen
und mit dem der Simulation vergleichen.
Kann ich dazu einen Neodym Magneten an die Welle des BLDC Motors
anbringen und mittels eines Hallsensors mir den Drehzahlverlauf anzeigen
lassen?
Also mittels eines Oszis würde ich mir den Frequenzverlauf speichern. In
Matlab mir dann die einzelnen Punkte ausrechnen und mir den Verlauf
Ploten (PT1 Verhalten sollt es ja sein)
Geht das? Oder habt ihr eine bessere Idee?`
Und falls es so geht, kann ich einfach einen Hallsensor wie den z.B.
TLE4905L nehmen ? Benötige ich da eine Schaltung?
Wäre sehr Dankbar für Anregungen.
Viele Grüße
#4677672
Eine Lochscheibe mit Lichtschranke ist wahrscheinlich besser geeignet.
Wobei das Hochlaufen wahrscheinlich nicht so spannend ist. In erster
Naeherung wird die aufgenommene Leistung in Drehmoment zum Beschleunigen
des Traegheitsmomentes umgesetzt. Real kommen dann noch el.Verluste,
Reibung und Luftwiderstand hinzu.
#4677707
Moin,
ich habe vor kurzen auch eine Drehzahlmessung gebaut. Ich wollte die
Drehzahl an einem PC-Lüfter messen. Dafür habe ich auch einen Neodym
Magneten und einen TLE4905L benutzt. Funktioniert ganz wunderbar.
Zur Schaltung: du brauchst nur (wie im Datenblatt beschrieben) einen
Pull-Up von Signalpin zur Versorgungsspannung. Dann wird ein sehr
schönes Rechtecksignal erzeugt. Das werte ich an einem Controller aus.
lg
OP #4677772
Vielen Dank für die schnelle Antworten allerseits!!
Stefan U. schrieb:
> Wenn der Motor nur langsam läuft, ist ein Hallsensor imho zu ungenau
Okay das kann ich mir vorstellen das bei niedrigen Drehzahlen ein
Hallsensor nicht ideal geeignet ist. Jedoch was sind niedrige
Drehzahlen? Z.B eine Drehzahl von 500 U/min sollte es nicht mehr unter
der Kategorie langsam gehören oder?
Oh D. schrieb:
> Real kommen dann noch el.Verluste,Reibung und Luftwiderstand hinzu.
Reibung und el. Verluste habe ich mit eingerechnet. Den Luftwiderstand
kann denk ich vernachlässigt werden.
Patrick S. schrieb:
> Moin,
> ich habe vor kurzen auch eine Drehzahlmessung gebaut ...
das klingt doch Super!
Ja genau vom Pull-Up Widerstand je nach Versorgungsspannung habe ich
gelesen. Aber gut zu Wissen das ich sonst nichts benötige.
Was genau wertest du in einem Controller aus? Hast du dir eine Platine
zusammengestellt ?
Viele Grüße
#4677915
Der Luftwiderstand wird bei hoeheren Drehzahlen und groesseren
Drehmoment-Lasten wie nur der Motor wichtig. zB ein Fahrradrad.
Was ich vergass sind allenfalls magnetische Verluste, wenn das Feld im
Luftspalt so hoch ist, dass das Eisen im nichtlinearen Bereich arbeitet.
Vielleicht laesst sich der Controller so ansteuern, dass der Motor mit
Konstantstrom laeuft. Das waer dann ein konstantes Drehmoment.
OP #4678030
Patrick S. schrieb:
> Ich messe mit einem Timer die Frequenz des
> Rechtecksignals. Daraus kann man dann ja recht einfach auf die Drehzahl
> schließen.
Ok den Ansatz habe ich mir auch überlegt, denke aber dass es einfacher
ist die Daten mittels eines Oszi aufzuzeichnen und diese dann in Matlab
verrechnen. Sollte ja prinzipiell gehen oder?
Ok sprich wenn ich keine Last an dem Motor habe sollte das
vernachlässigbar sein ?
Ja aber das vernachlässige ich in meinen Modell definitiv. Wird denk zu
aufwendig das ganze. Das kann ich dann bei der Auswertung erwähnen.
Danke
#4678848
Naja das läuft ja im Prinzip auf das Gleiche hinaus. Sollte aber auch
gehen.
lg
