Sprudler beschweren
Gast #4677651
Mich ärgert immer, das der Sprudler von meiner Ätzküvette "auftauchen"
möchte.
Jetzt habe ich mir vom Reifenhändler ein paar Klebegewichte aus Zink
geben lassen und der Sprudler bleibt unten.
Leider scheint aber das Natriumpersulfat mit den Zinkgewichten zu
reagieren.
Nach zwei Tagen Farbumschlag in hellgrün und ein schwarzer Belag auf den
Gewichten.
Scheint also auch nicht die Lösung zu sein.
Was könnte ich sonst noch verwenden?
Gast #4677683
6a66 schrieb:
> Und den mit Naylonfaden festbinden.
Silikon, 2K Kleber, ...
Auf jeden Fall ist Quarz deutlich resistenter gegen ein Metallätzlittel
als ein unedles Metall wie Zink.
Wie man auf die Idee kommt ist mir nicht ganz klar :-)
Gast #4677684
Hallo, mein Tip : Aus dem Angler-Bedarf Grund-Blei, Senk-Blei oder
ähnliches Blei, Formen sind Zylinder, Oliven oder auch Kugeln jeweils
schon mit Loch für Angelschnur. Gruß  Opa Manfred
Gast #4677694
"Seltsamerweise" lösen sich Gummibänder und Kabelbinder in der Suppe
auch auf, bzw. verspröden und brechen. Warum wird das dann so
ausgeliefert?
Auch "niedlich" Sprudler aus HOLZ. Sehr Säureresistent.
Ebenso die Sprudlerschläuche, warscheinlich aus dem Aquarienbedarf.
Maximale Haltbarkeit 1 Jahr im Dauergebrauch, dann fallen sie
auseinander.
Jetzt tut ein "selbstgebohrter" Schauch dort seinen Dienst aber das
Problem des Aufsteigens bzw. Befestigung eines Gewichtes habe ich noch
nicht dauerhaft gelöst wobei ich auf Edelmetalle erst als letzteres
zurückgreifen möchte :-)
Gast #4677699
Auch Blei läuft irgendwie an, wird also auch wohl angegriffen.
Hatte eine Zeitlang einfach Lötzinn drumgewickelt aber auch der wird auf
Dauer spröde.
Gast #4677725
Blei läuft zwar an, ist aber Säurefest, wurde in der Chemie-Industrie
zur Beschichtung für Säurebehälter
(Schwefelsäure,Salpetersäure,Salzsäure) verwendet als es in den Urzeiten
(z.B. DDR-Zeit und noch früher)noch kein Teflon gab.  Gruß Opa Manfred
Gast #4677768
Ich habe unten feine Kieselsteine und alle paar cm größere Steinchen
drin. Darunter ist der Schlauch vergraben. Klappt recht gut. Hält
zumindest seit jahren. Nur blöd beim Reinigen.
Gast #4677879
Fabian F. schrieb:
> Stein mit Titan-Draht festbinden?
Steine sind so allgemein keineswegs säureresistent, z.B. Kalkstein löst
sich rasant auf. Für Galvanikbedarf gibt es säurefesten Ziegelstein,
aber den bekommt man weder im Baumarkt noch beim Handwerker um die Ecke.
Am besten Blei in ein Kunststoffrohr einpassen und das dicht
verschliessen.
Georg
#4678040
> verschliessen.
> Georg
Ich hab für mein Eloxierbad mit heißer Schwefelsäure einen Granit-Block
mit Titandraht verwendet. Der Stein ist etwas verfärbt, zeigt aber
abgesehen davon keine Zerfallserscheinungen nach stundenlangen
Säurebädern.
Gast #4678052
Georg schrieb:
> z.B. Kalkstein
Da nimmt man ja auch Quarz!
Joachim B. schrieb:
> wie wäre es mit Glas?
> Vom Glaser einige dicke Reststücke besorgen und auf den Schlauch legen.
Das ist eine gute Idee, die kann man sich schön zurechtschneiden
(lassen), dass die genau in die Küvette passen.
Nur dass beim Kupfer ätzen keine Schwefelsäure benutzt wird, sondern ein
starkes Oxidationsmittel in saurer Umgebung. Und das oxidiert Blei
genauso wie Kupfer.
Gast #4678055
Daniel schrieb:
> In den Schlauch einen Draht einziehen, diesen passend biegen und am
> oberen Rand der Küvette befestigen.
Ist auch nicht machbar, weil der Schlauch sich nach dem Abschalten der
Luftpumpe mit dem Ätzmittel füllt.
Gast #4678062
Ist schon wieder Freitag ?
> reagieren.
Da konnte man auch ÜBERHAUPT nicht vorher drauf kommen (wenn man
komplett in der Schule gefehlt hatte).
PVC ist recht natriumpersulfatresistent. Daraus kann man nicht nur die
Platinenhalter bauen, sondern auch ein Rohr als Sprudler, mit Löchern
versehen (Platinenbohrmaschine habt ihr ja hoffentlich), mit 90 Grad
Bogen versehen, mit aufsteigendem Rohr versehen, am Deckel festmachen,
am Ende mit einem Stopfen zukleben (Tangit).
https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Rohr-6mm
Gast #4678867
Ja, ich hab ein der Schule gefehlt.
Als ich aus der einen Schule im Ausland kam, fing Chemie/Physik gerade
an, in der nächsten Schule in D waren da schon 3 Jahre um und es gab
keine Fördermöglichkeiten. Das macht dann keinen Spass mehr, die Jahre
alleine nachzuholen.
So, habe meiner Holden ihre Glasperlen geklaut und das scheint prinma zu
klappen
Gast #4678872
Eigentlich sollte man sehen, wie andere Leute das machen.
Bei der bei Reichelt gekauften Einrichtung ist einfach ein Stück PVC
darunter mit Kabelbindern festgemacht.
